查看: 413|回复: 6
FZR的問題??
发表于 2007-1-18 01:11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.車車停放後,不知為何地面上都有一點一點的油污,不知是汽油還是機油,是油封破了嗎?
2.還有後剎車使用時機是啥麼時候阿?
3.轉彎是剎前剎車還是後剎車阿?
4.剎車時離合器要按住嗎?
5.停車時空檔很難打,是啥麼原因?
6.加滿一桶油,最多可以跑多少公里阿?我覺得我的FZR好耗油喔~是要清一清化油器嗎?
7.多少公里該保養呢?是保養啥麼?除了換機油之外.
感謝喔~
发表于 2007-1-18 02:04:31 | 显示全部楼层
回覆給:小魚兒
     可能...是左邊CASE電盤線那裡的油風老化了...拆下來塗點墊片膠
2.還有後剎車使用時機是啥麼時候阿?
     我是很少用....
3.轉彎是剎前剎車還是後剎車阿?
     入彎前就應該把速度給減低....彎中最好不要用煞車....又不是在跑MOTO GP
4.剎車時離合器要按住嗎?
     看個人習慣....我看過國外有一個影片...測試重煞車時
     拉離合器與不拉離合器的差別....結果平均下來居然是
     拉離合器的煞車距離比較短....可能車手專注在煞車上吧
5.停車時空檔很難打,是啥麼原因?
     最好是車子還沒停的時候就打到空檔
    也不要在車子速度還很快的時候降太多檔....傷...
     如果是已經熄火...就把車子前後嚕一下就打的進去了
     這原因很多耶...可能卡前稍微咬死....輪胎太大....騎車太殺.....
      空濾綿.機油濾心 都很便宜有錢的話換機油就一起換掉
      汽門.雙剛平衡...我是半年做一次....慎選店家....
发表于 2007-1-18 03:42:55 | 显示全部楼层
回覆給:小魚兒
1 先看那油汙會不會反射彩虹 會的話就是漏氣油 不然不是CASE漏油就是汽缸漏油吧  看看引擎有沒有一攤
   油在上面就知
2 我在一般道路的習慣是以前煞為主 後煞用的時機在使用前煞之前先帶一點後煞穩住車身 不然只用前煞重
   心容易前頃的太快  當路況很不好或是溼地易滑時 我才會比較多用後煞 不然前輪打滑沒得救
3 轉彎最好不用煞車
4 一般煞車我是建議不要按離合器  引擎煞車其實是好物 它可以先幫你緩衝騎車的速度 有些很猛的重車光引擎煞車就可能導致後輪打滑 但FZR不是重車 所以習慣它 善用它吧
5 停車時空檔難打好像是FZ本來就有的通病 換適合的機油絕對差很多 爬爬文找適合的機油吧
6 官方說法是一公升50公里 FZ油箱十公升 但一般我想一公升35公里算不錯吧 騎車耗不耗油跟你騎車方式
   有很大關係 油門不要一直灌很大應該ok
7 機油濾芯5000公里換 前叉油煞車油大約半年換吧看狀況 平常不要讓他每天日曬雨淋的 其他東西應該沒那麼容易壞 對了 還要給電瓶加水
发表于 2007-1-18 09:40:50 | 显示全部楼层
回覆給:小魚兒
1. 肯定是機油,汽油漏的話味道很重。 很多車都有此問題 看看解油羅絲有沒有鎖緊
    老車有倒車摔過多少會有小漏
2. 看到前面紅燈可以滑過去用後煞慢慢 停下來,會 頓頓的很好玩。
3. 平常 一律用前煞! 速度慢到10 以內可用後煞玩耍
4. 煞車時速度降到5 以下快接近0 時 才按離合器
5. 停車不好原地打空檔 -> 換好的機油就會變順
6. 10公升油箱,一般加個200元就夠騎。正常應是33~35 公里/升,有改過的會變25-27/升
  如果排氣有冒白煙而且悪臭-> 去清化油器
7. 每1800換機油 (騎的兇的可能500就換) 是最基本的保養
发表于 2007-1-18 14:56:33 | 显示全部楼层
回覆給:小魚兒
1.建議舖報紙在地上 隔天在去觀察報紙上的不明液體  是髒水 還是哪種油 在來抓是哪邊漏
2.後煞車實用時機 以方便為準 通常我都是下停車場的時候 一手拿者遙控器 一手抓者龍頭
   滑下停車場在踩的..通常都在下坡路段 或者手上拿煙 時速慢慢的時候使用 以輕輕含者 請勿太大力踩..
3.入灣前以前煞車為主 後煞車輕含  入灣後 如果路線歪掉 或者快吃對向的話..請用前煞車..
   我有一個壞習慣 就是入灣前 很習慣性用擋煞 常常導致我準備出灣的時候 離合器跟油門的時機不對 打滑..
4.看情形決定 我習慣性都會小含者.....
5.油品 或者 (澳打)有問題 又或者腳踏桿角度不太對..或者經驗問題~!
6.每台車狀況不一定 我車吃油吃挺凶的  化油器 清一清也對車子也不賴 建議順便裝個汽油率心
7.我跑800換一次機油順便換濾心 順便檢查火星塞 調整平衡  汽門約3個月一次
   換2次機油時就是該換空濾的時候  前叉油 感覺不順的時候在換~
   每個周休只要不下雨 我就牽去車行擦車 打蠟  上鏈條油 多連桿上油
   車體防繡處理 還有一些雜七雜八的東西 總幫 卡鉗 碟盤 油管 東摸摸西摸摸 看到啥就用啥~
   常常騎 就得多保養 不常騎也得定時保養 =_=+...........反正無聊就摸車摟
发表于 2007-1-18 15:50:03 | 显示全部楼层
仿賽或是街車的前後煞車比例是7:3,光靠後煞不夠,偏重前煞也不好。踩後煞的用意在於壓縮後避震降低車身,如此使用前煞時,才不會因為前叉的過度壓縮造成車身重心的大幅前移,增加煞車時的車身穩定度。
基本上我騎乘任何車種的煞車習慣都是前後一起來,街跑的前後比例就是7:3,嬉皮的重心在後,所以前後比例為5:5甚至是4:6,僅供大家參考。
发表于 2007-1-18 17:10:44 | 显示全部楼层
當入彎前的減速不足以致於必須要在彎中帶煞車的時候,只能使用後煞。檔煞的使用是不建議,最好是利用前後煞車就好。
GMT+8, 2025-4-19 08:46 , Processed in 0.065178 second(s), 20 queries .
