查看: 538|回复: 6
摧不到油!感覺像沒油。
发表于 2007-1-14 22:01:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問各位大大  感覺車子越來越怪,只要每次由門催到時速80左右,維持這個速度大約一分鐘,當我放油門的在催的時候,就感覺車子怎麼好像沒油,催不到油,我車停下來熄火,等大約20~30秒發動,車子又正常了,這些問題連油加滿也會出現。
发表于 2007-1-14 23:03:48 | 显示全部楼层
回覆給:小小蔡
這種問題常常是油箱透氣不良,你要檢查油氣過濾罐。
 楼主| 发表于 2007-1-14 23:07:24 | 显示全部楼层
回覆給:潮?郎
你是說 空濾嗎?? 還是??
发表于 2007-1-15 03:51:46 | 显示全部楼层
回覆給:小小蔡
油箱通大氣的那條管路有可能堵塞住了
潮庒郎 兄說的應該是活性碳灌
发表于 2007-1-15 16:29:24 | 显示全部楼层
透氣管線堵住了吧,你下次發生的時候把油蓋打開看看是不是馬上就好了?
這種問題油滿的時候因為內部空氣少,反而容易發生。
治標就開著油蓋吧,不然盡量維持低油量
治本的話,把油箱拆下來對著透氣管用空氣槍吹吹看。 此法存屬個人猜測,不知是否正確
发表于 2007-1-16 00:35:05 | 显示全部楼层
你的車幾年了
如果不回油會出現吃不到油的情況嗎
以上幾位車友提供的建議如果不能解決你的問題
而且你的車已經有點年紀
問題可能出在化油器
而且可能是化油器真空膜破洞
发表于 2007-1-17 08:31:20 | 显示全部楼层
回覆給:小小蔡
可能是"油鐘"(台語)堵塞了....
我上次就是那個堵塞住,結果就發生跟你一樣的情形...
幾乎完全不能騎...
SO:可能就是油路堵塞...
GMT+8, 2025-5-13 17:27 , Processed in 0.066560 second(s), 20 queries .
