查看: 1991|回复: 15
勁戰倒車後牽起來就會發不動
发表于 2007-1-12 22:28:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的小勁戰曾雷殘幾次後牽起來都會發不動要一直發才會發起來
這個是因為雷殘的關西嗎
发表于 2007-1-12 22:36:53 | 显示全部楼层
回覆給:視覺係弟弟
應該是黑油回流吧
空濾可能都是油~
有空打開清一清
 楼主| 发表于 2007-1-12 22:53:59 | 显示全部楼层
回覆給:黑豬
指左側後面的空氣濾清器媽
发表于 2007-1-12 22:55:57 | 显示全部楼层
回覆給:視覺係弟弟
沒有錯!就是那裡
 楼主| 发表于 2007-1-12 23:00:48 | 显示全部楼层
回覆給:視覺系小黑馬
之前換過惹內那個要跑多少換阿
我牽5個月跑1萬1會很操嗎
发表于 2007-1-12 23:38:32 | 显示全部楼层
不管什麼車倒了,都很難發呀.........
不是只有勁戰,重車也一樣!!
发表于 2007-1-12 23:40:21 | 显示全部楼层
回覆給:視覺係弟弟
你是說裡面的空濾海綿嗎?我都是不固定里程數拆下來用噴槍噴一噴。
等到髒到不行了,再換塊新的~~當然你也可以直接換新的,兩千公里換一次應該ok的
五個月跑一萬一喔!我買車一年才跑八千而已
不過我因為上課都是用走的,出遠門才騎車!
反正車買來就是要騎的呀!沒有什麼操不操的
发表于 2007-1-13 00:05:44 | 显示全部楼层
請問一下 常常聽到空濾這個詞 請問這東西髒了 會怎樣?
換一個大概多少
因為我從來沒換過= =
可能很髒了..
发表于 2007-1-13 00:24:52 | 显示全部楼层
回覆給:視覺係弟弟
沒有半個人回答對的答案= = 答案是因為化油器
假如發動中倒車    化油器 會因吸不到油 導致熄火   在這個時候  汽油線路已呈線沒有燃油狀態
當然要發很久
解決:  發動前 請將油門轉到底 幾次    可恢復正常
发表于 2007-1-13 00:35:52 | 显示全部楼层
回覆給:追不上的,閃
倒車時化油器的浮筒室的油會從廢油管流光了..
所以必須等到汽油泵把浮筒室的油打滿了才會發動..
所以跟空濾沒什麼關係..
发表于 2007-1-13 01:01:50 | 显示全部楼层
補充一下....
為什麼要一直作催油門的動作?!
因為有"加速幫浦"這東西~~它會在化油器的油杯裡的注入汽油~~(有的有加速幫補有的沒有EX王化就沒有)
发表于 2007-1-13 01:03:55 | 显示全部楼层
屙  化油器油面失常
有時後發動車將中柱放下瞬間  或是壓過大洞會短暫的感覺快要熄火
都算....
发表于 2007-1-13 01:08:24 | 显示全部楼层
回覆給:紹元
我記得沒錯的話
被加速泵擠出的汽油不是輸入油杯
而是直接灌入進氣道中
发表于 2007-1-13 01:22:54 | 显示全部楼层
回覆給:山豬 = 桃園歹囝仔!!
呵呵~拍謝搞錯嚕~差點誤人子弟= =
久沒碰化油器~剛剛還再想很久說~山豬大說的很對~^^"
发表于 2007-1-13 01:45:01 | 显示全部楼层
其實我也很久沒動crab了....(汗)
 楼主| 发表于 2007-1-13 12:32:05 | 显示全部楼层
回覆給:追不上的,閃
感恩
我會試試看的
不過如果沒有發動倒車
我兩個都有都牽起來就難發
GMT+8, 2025-5-15 04:14 , Processed in 0.310149 second(s), 21 queries .
