查看: 501|回复: 3
有腳發就能克服一切嘛
发表于 2007-1-8 21:55:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
車子如果是不能作動的情況(但插鑰匙電系是正常)
那只要有腳發,不管電盤是不是掛點,啟動馬達是不是葛闢了
這樣下去測試,就知道引擎是不是好的嘛?
想請教各位先進,裝上腳發,踩的起來引擎就是好的,踩不起來就掛點
是這樣嘛?還是...有別的可能,主要是要能運轉就好
因為目前電發開關按下去只聽到"侯~~後後!""侯~~~後後!"
啟動馬達轉動到沒力的聲音,想詢問一個快速測試引擎讓他能轉的方法
謝謝各位先進
发表于 2007-1-8 22:07:53 | 显示全部楼层
回覆給:飛翔
沒電盤 再採多大力都沒用............
发表于 2007-1-8 22:10:59 | 显示全部楼层
回覆給:飛翔
威仔,電發固障會有二個情況
情況1:無回充,但仍可以發動點火
情況2:無法發動點火
要看能不能點火很簡單,火星塞蓋的導線抽起來,靠近車架按電發,就知道了…
腳發好用只在於不用花力氣推車子跑,但
腳發不會讓車子比較好發…腳發是給車況好的人裝的…呵
一台不能發的FZR, 如果是山人的檢查方法
1、架起中柱,先檢查1~6檔是否正常,一邊打檔一邊轉後輪。
如果都正常,打到六檔,開始推發,看看後輪會不會鎖死如果不會,再繼續往下檢查
2、裝個正常的電瓶,試一下啟動馬達,(一樣六檔,按著離合器發看看)
  如果後輪能轉的動,就比較好處理…至少引擎還帶的動,阻力小…
3、檢查上述電盤點火的測法。如果電盤點火能正常,就更好辦了…
4、拆油箱,拆空濾盒,拆化油器。拆四個搖臂側蓋,拆鏈盤外蓋
5、檢查正時是否對正,逆時針轉看看曲軸
6、檢查內鏈調整器是否正常
7、對好HI、I,把汽門間隙重調
8、裝回缸頭的外蓋零件…
9、把化油器重新細部分解重洗
10、照原來的所有東西裝回,化油器平衡目側到二邊開度一樣開的微開(教過你了)
11、混合比先轉2圈半
12、測量火星塞蓋電阻、火星塞視顏色狀況換新品
13、全部裝回,油箱入油,轉到直接供油
14、檢查機油存量
15、推動吧孩子。
如果曲軸不要斷連桿出怪手,如果活塞不要卡死,發不起來的機率超低啊...
发表于 2007-1-8 23:23:17 | 显示全部楼层
回覆給:羽山
只能說~~~有你真好!!!
但看您文字敘述就...雖然少少15點
但不曉得,我去搞,15個小時搞不搞的動他
(搞不好15天還15個月醬>.<)
不過至少有您這篇加持...
反正最遭阿!像您說的--->"推動吧!孩子!"
(孩子是指我嗎?...好吧!認了!)
一路給他推回家...
看我過地下道上陸橋,天下無難事,只怕...
GMT+8, 2025-5-7 04:16 , Processed in 0.063983 second(s), 20 queries .
