查看: 486|回复: 8
急~~車子出狀況
发表于 2007-1-4 23:32:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的愛將之前拆了電瓶,二廢!騎了一陣子都好好的!
最近騎時剛開始也都ok~但是騎比較久以後車子就開始好像吃不到油一樣
會頓啊頓的~ 然後就慢慢熄火!
化油器拆開清理後還是一樣..火星塞也換過了!
請問還有什麼原因會造成這樣嗎?
麻煩各位幫忙!!
发表于 2007-1-5 00:32:29 | 显示全部楼层
回覆給:小鐵
油箱成真空狀態~>把油箱蓋打開再關起來~
化油器裡面有水~>原廠化油器下方有個螺絲可以轉開~轉開後汽油會漏出來~水也會跟著出來
這是我的經驗~
但是你都把化油器清過了~所以我不知道有其他啥原因了
发表于 2007-1-5 00:51:13 | 显示全部楼层
回覆給:小鐵
最有可能的問題有2個
1.汽油下不來 = 請檢查油杯(就是控制ON-OFF-RES的那個)是否阻塞,以及油箱蓋的通氣孔是否暢通
                方法:先將化油器那一端的汽油管拔出讓它流到空瓶子裏,看看流出量的大小
                             如果正常,那麼汽油供應中斷的問題就排除了。反之
                             a.如果流量變小,則輕輕打開油箱蓋,若恢復流量,那就是通氣孔阻塞
                             b.如果流量仍然很小,那麼油杯阻塞的可能性就很大了
2.點火系統接觸不良 = 這個只能請你順著火星塞沿路往回找,看看有沒有接觸不良的點
                                          尤其火星塞帽要列為重點項目
                                          查無頭緒時,借一顆 CDI 來 AB TEST
另外疑問:汽門間隙值正常嗎?油箱有沒有進水的可能?洗化油器時有沒有動到油面高度(浮筒角度)?
发表于 2007-1-5 01:19:32 | 显示全部楼层
我猜電系的可能性比較大
发表于 2007-1-5 09:30:00 | 显示全部楼层
回覆給:小鐵
我之前電瓶壞掉時...也有這種狀況.....就是高速時催不上去.....拉離合器.回油就熄火了...
後來找到是二廢的一條管折到....造成油箱回壓不足...把它拉直就好了...
不過電瓶壞掉...催引擎總覺的不順暢....久了CDI也容易壞!!??
 楼主| 发表于 2007-1-5 12:24:27 | 显示全部楼层
回覆給:Eyesman
請問油門間隙是調哪個地方呢?
油面高度又是調哪個地方呢?
发表于 2007-1-5 15:24:06 | 显示全部楼层
回覆給:小鐵
汽門間隙 = 在汽缸頭,就是俗稱〝鳥仔〞的那個,需要配合厚薄規測量
油面高度 = 化油器裡面的浮筒,上升頂住三角油針的油面高度,可以從洩油孔接一條透明塑膠管出來靠在化油器旁邊,就可以觀查到油面高度
                      調整的方式是去扳動(微調)浮筒頂三角油針的那個鐵片
发表于 2007-1-5 15:27:22 | 显示全部楼层
回覆給:小鐵
還有,黑色老愛將 兄提到的:各個管路壓、折到或脫落的問題也很有參考價值(就注意一下吧)......^_^
发表于 2007-1-13 20:05:20 | 显示全部楼层
回覆給:小鐵
拆電瓶騎車 又沒開大燈 發電機發的電會由穩壓整流器全部吸收
發熱太高穩壓整流器可能會燒毀 如果穩壓整流器燒毀是短路 那發電機會接著燒毀
看最近有無電發不易 及電瓶不蓄電的情況
GMT+8, 2025-5-22 20:13 , Processed in 0.097014 second(s), 20 queries .
