查看: 558|回复: 2
請極峰及改車老手指教一下~勁戰63.5!
发表于 2007-1-3 00:48:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問勁戰改63.5拉350條!全組的!目前是15齒,但覺得實在是比較喜歡起中猛暴型的~那是否降為14*38會比較好!比較是屬於起中型的~還是各位覺得不好!那至於連前直齒一起更換~不知道有沒有人知道他的效果跟作用和對應14*38的尺寸是要多少!
目前用cvk30油嘴用125空濾內用加大軟管~不知道這樣子油嘴是否太小了~會嗎?還是要換到135才夠用~請給點意見好嗎!謝謝大家!我的汽門目前是調上8下10~請問會太大或太小嗎?給點指教好嗎!謝謝!
发表于 2007-1-3 02:15:52 | 显示全部楼层
如果想要加強起中感覺的話
可以將尾齒降到14齒
變動齒輪有兩種選擇
1.是變動前齒
2.是變動後齒
一般都是變動後齒為主
所以可以把你車上15的後齒改成14的就好了
油嘴的大小和空濾流道的設定要看實際車況的配置
並不是每台狀況都一樣喔!
只是要換到135是有點過大了
大部分63車都在125~130之間
加大軟管只是讓進氣更順暢
但還是要看外蓋進氣設定為主
汽門上8下10是可以接受的範圍
发表于 2007-1-5 01:39:22 | 显示全部楼层
回覆給:極峰 GF-682
謝謝你極峰!那在請教你一個問題!你的建議是~空濾要挖洞嗎?這樣好嗎?有人說這樣造成亂流不好!還是說都不挖!將裡面那隻軟管加大就好了!
GMT+8, 2025-5-15 05:07 , Processed in 0.107975 second(s), 21 queries .
