查看: 454|回复: 19
來回花蓮完後對車子的種種疑問
发表于 2007-1-1 23:09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
先跟大家說聲新年快樂!!  小弟我跑去花蓮來回騎了20個小時.....左邊屁股爛掉...左手手軸很痛
因為騎長程自然機車的種種問題慢慢浮現啦!
1.因為我有換前16尺,所以在山上上坡起步時等於藥用半離合在猛吹油門才會走,這樣不是很傷離合片嗎?(我之前才換過一個圓場的)
2.(雙載)平長期車聲音都是算比較尖銳的,這次跑山路卻是很大聲低沉的PO PO PO PO ~~  PUˊ~~~這樣在跑,是因為我油們都吹得很兇的關係嗎?正常的聲音還是不正常呢?
3.大家都是用什麼的機油呢?  真的匯差很多嗎?  我這次是用一灌綠色偏正體長方條的機油350....5W10吧!?
    機油真的插很多嗎?  我用圓場的離合片在這樣操車~~大概 1檔25  2檔40 3 檔 70 4檔80~100這樣跑會不會很容易掛點
4.我常常會因為想說下坡煞車時速度大概70  想說先用煞車減到60在從4檔打三檔不用油門,這樣子用檔煞會很傷嗎?
其實因為我換過一次1700員的離合器片,太痛了!  小弟我沒什麼前,如果想要自己換會不會很難阿?  可是我沒有氣動之類的東西。找車行都會這麼貴嗎?   還有阿! 如果換撞圈彈簧(是離合氣上的那個)還有離合片,有比圓場更好的嗎?
外面改裝的大概多少?耐用嗎?
发表于 2007-1-2 05:08:02 | 显示全部楼层
回覆給:BSAS
看樣子,又出現了一個鐵屁股俱樂部的準會員了.....(單日600KM以上為準)
1.會比較傷沒錯啦,但也沒有你想像的那樣嚴重,因為愛將原始設計就有考慮到載重,而載重車半離合器起步是很平常的事情,相較之下彈射起步反而更傷
2.正不正常我不是很清楚,但是我知道每次我跑長程的,引擎聲音也會不太一樣,但是這麼多日子(次數)以來,車子卻也從沒有出啥狀況
3.聽你的敘述,就知道你該去爬機油相關討論串了......^_^" 原廠油是最基本的,常換油就是對車最好的保養,記得同級品中選擇標示合成的優於合成(有些油罐上就矇混標示為合成油了)和礦物油,如果還有JASO MA(濕式離合器專用) 標示就更萬無一失了
4.不會,愛將的離合器似乎不太怕磨,而是怕〝彈(起步)〞跟〝頓(降檔)〞這種衝擊力量大的加/減速動作
有一種幫忙叫〝朋友〞,試試看找有經驗的人在旁邊幫你看著(以防出錯),通常還可以順便借到一些工具,只是通常來說,若是加上時間成本,DIY的C/P值並不太高
愛將的改裝品很少吧?你去哪打聽到的?我想通常物以稀為貴,所以研究研究就好,購入就......Orz
 楼主| 发表于 2007-1-2 23:15:09 | 显示全部楼层
回覆給:Eyesman
很感激您回覆我這麼多繁雜的問題!!thx a lot!
1.系謝你~~讓我放心超多,只是我還不知道啥是 "彈"起步
2. 我剛剛去換了Castrol R4 Superbike 忘記是 ?W?? 了... 不過用起來超順的!  換檔起步加速拉轉跟之前的插好多@
      不知為啥,聲音也變了~~不過很爽!
3.我是爬過機油討論串啦~不過大家用的機油都不太同,有些有說很好用我去問都是550~700。看的就想哭,不過我換了這平450圓還不錯用,想說下次在換車友推薦的Agip TEC的那個的。謝
4."頓"將檔, 我常常用說....都是前面紅燈我想說先將檔不用踩煞車,可是我是那種退檔後慢放離合器的,應該還好吧!?
如果我有朋友會玩車又有工具當然最好,可惜我沒認識這種朋友,有的也是速客達而已,所以都是靠各位大大的幫忙還有自己手賤,  改裝很貴喔!?  我以為差不多勒。
順便問一下,如果我想換機油濾心,那螺絲起子要找瓶口的對吧!可是我又很怕滑牙。因為我的機油濾心上面的兩顆螺絲好像有一點點磨到,我怕用下去會死,可是給車行用要350,自己用120.....
有沒有什麼好方法呢?
发表于 2007-1-3 10:15:06 | 显示全部楼层
回覆給:BSAS
版上多人建議改為內六角螺絲,以防滑牙
发表于 2007-1-3 22:16:54 | 显示全部楼层
回覆給:BSAS
太客氣了,來這就是要交朋友,大家有相同的興趣、經驗的交流......^_^
〝彈〞起步,指的是拉高轉然後猛放離合器的起步方式,車子像是〝彈〞出去一般
離合器任何時候只要確保接和平順,應該就沒有什麼大礙了
網路朋友、學校的機研社、常到有提供DIY的車行稍作消費(換個機油什麼的...),借到工具不難
螺絲的狀況,首先確認螺絲頭的尺寸,一般家用的是 #2,機車常用的卻是 #3 的
強行使用空隙會比較大,容易滑掉,最後十字型變成 o 型......Orz
建議螺絲起子根螺絲頭的接合必須完全密合,再加上衝擊起子或貫通起子配合鐵鎚敲擊取下
拿著拆下來的螺絲去比對,換成白鐵內六角的螺絲一勞永逸
 楼主| 发表于 2007-1-4 01:09:45 | 显示全部楼层
回覆給:Eyesman
喔~~這樣的技巧太難了也懶得學~~而且很商阿
我有到拍賣上面看到這個賣螺絲的
http://tw.f2.page.bid.yahoo.com/tw/auction/b30906070
450這樣算貴嗎?  還是還好?  因為這個等於我想買的鏈條蓋的錢了.....
而且又想換fz大燈 有必要換到H4的嗎?而且H4是白光嗎?
1020+ 350 +燈耳500.....+方向燈架600
整個換一換我就要吃泡麵推車子(沒油)去上課了...  冏rz"
发表于 2007-1-4 08:26:56 | 显示全部楼层
回覆給:BSAS
呃......不是很建議
先不說價格的問題(因為不知現在鐵價行情),人家跑腿(時間成本)搭配成套的肯定要加上工錢,還要再搭上一點利潤(要不然是做心酸的唷^_^")......
個人是覺得無法接受啦!(汗)
我不建議的重點在於
就算是狠心咬牙買了回來,我不認為現在的你,功力足夠將這些螺絲〝全部〞換上
花高價買回來,若有好幾隻沒裝上,不是很心酸嗎?若是花錢請人換,則又是一筆開銷
引擎曲軸箱、左右曲軸箱蓋的拆裝並不頻繁,一般是等到要拆修引擎了,組裝時才順便換成白鐵內六角
建議你以目前自己的能力所及,有動到的、常動到的部份,那幾個螺絲先行更換就好了,省錢又合理
未來隨著實力的增加,再逐步汰換......
 楼主| 发表于 2007-1-4 08:59:49 | 显示全部楼层
回覆給:Eyesman
恩~~~看來我的實力被大大摸透啦!!哈哈
那我就聽 從你的意見先換機油濾心蓋就好了...
謝謝你回覆了我這麼多問題,謝謝!
发表于 2007-1-13 19:40:00 | 显示全部楼层
1. 那套白鐵螺絲我買了一套 至今也只是換了機油濾心蓋的2顆而已
2. 至於450值不值 我認為值 平均一顆10元 因為一般五金行很難找到機車用的螺絲規格 更何況是白鐵內六角製品 我在汽車材料店買4顆1mm牙同規格的白鐵螺絲 要價79元 一顆要20
3. 愛將的機油濾網是鐵網 不用換新 用煤油或去漬油洗一洗就可以了
4. 機車引擎部位的十字螺絲 強烈建議一定要用衝擊起子取下 如果用一般起子 九成以上會滑牙
 楼主| 发表于 2007-1-17 01:44:03 | 显示全部楼层
回覆給:joe
可是450較我一次出有點痛
我還是跑道螺絲行自己配好了
反正都有料號
慢慢找
可是我的機油濾網變成四方型了
真的不用換嗎?
发表于 2007-1-17 17:16:52 | 显示全部楼层
回覆給:BSAS
機油濾網主要是看有沒有破,或是孔徑變型、太大吧?
跟什麼形狀應該沒有關係呀......(疑惑)
发表于 2007-1-19 01:05:33 | 显示全部楼层
回覆給:BSAS
你找到1mm牙(檔車上最多的規格)白鐵螺絲記得要通知我 長短不拘
原廠濾網是圓筒狀 你的怎麼會變方的 是壓變形還是採用替代品
擔心的話 買一次原廠濾網換上 以後就別再花這個錢了
我的車騎11年了 還是原來那個濾網 騎愛將真省阿
 楼主| 发表于 2007-1-21 22:46:21 | 显示全部楼层
回覆給:joe
我是不知道你說啥1mm
不過我找到6x25這是引擎最多的螺絲
我用高碳鋼內六腳
這個好像比白鐵還硬~~所以就用了
而且也不錯看~~銀色蓋上面點綴一點黑
生鏽??感覺還好~~大不了換一顆新的!3塊錢
发表于 2007-1-23 00:50:36 | 显示全部楼层
回覆給:BSAS
你在那裡買的
 楼主| 发表于 2007-1-23 08:51:47 | 显示全部楼层
回覆給:joe
台北市 承德路和民權那附近
靠近網淡水那頭路邊的一家
发表于 2007-5-20 00:34:07 | 显示全部楼层
回覆給:joe
原來愛將的濾網是鐵網不用換啊!!
爬文現在才看到,都換了兩個囉.......
今天換機油發現有鐵屑怕傷到引擎才剛換
下次記得了,感謝!
发表于 2007-5-21 23:46:19 | 显示全部楼层
回覆給:BSAS
高碳鋼很快就會生銹囉
白鐵還是上選...不過一般大都是304....找的到316是最好
发表于 2007-5-21 23:54:39 | 显示全部楼层
回覆給:Jhau
可是316比304貴兩倍以上
我覺得沒必要.......304就可以了
除非你要去作核四的房暴門體才到316...
就貴喔!
发表于 2007-5-22 03:52:52 | 显示全部楼层
回覆給:Jhau
你的車改的不錯看唷~~~
完成度看起來蠻高的呢~
我正朝RZX邁進^^
发表于 2007-5-22 05:24:15 | 显示全部楼层
回覆給:Jhau
對了~能請教一下~
追風原廠三環表是RZR還是RZX所配的呢@@?
因為我追風拿來時沒有表.....
GMT+8, 2025-5-23 08:29 , Processed in 0.079426 second(s), 20 queries .
