查看: 1568|回复: 5
請教關於爆油封前叉外管維修問題
发表于 2007-1-1 20:14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
前幾個星期前叉油封爆了,於是再度把前叉分解整修。
距離上次更換大約跑了一萬公里左右,使用禁遞前叉油265ML。
這次把破舊的前叉外管給整根拋光,雖然被嫌台,我覺得還挺帥的阿XD。
更換好油封,使用鐘由HDX-40機油來當前叉油使用。
因為高黏度關係吧,我覺得還挺好用的,阻尼感滿強的。
油量這次沒有量,是把油淹過彈簧一公分當總油量。
兩跟前叉一共大約消耗510ml~520ml的油量。
問題來了﹍ 就在前幾天在路上遇到一個大的哭蠟,
一撞﹍omg,油封爆掉了﹍Orz!
因為前幾天在分解前叉時有發現,外管頂端裝油封那個地方,
內部有幾處小凹痕,可能是以前挖油封不小心挖出來的,
不是說很深,大約兩三跟頭髮那樣的大小吧。
當時想說應該不會有影響,就不管他直接上油封回裝。
這次爆油封想說會是這個關係嘛?因為這次內管上面都沒看到油勒﹍
就土封與外管接合處有油滲出這樣。
還是說是因為油的年度高加上一次加的量又在最高值,
才會一個強烈的受力之後把油封爆掉?
有前輩知道這要怎樣把他補修嘛?有朋友建議我用銲錫,
但是考慮到他不好附著,想說還有沒有其他的好方法?!
另外,裝油封的地方有些許油垢,用手無法括除,
可以直接用高號數的水砂紙做研磨嘛?
會不會因為這樣導致日後密合度改變更容易爆油封?
以上麻煩有經驗前輩代為解答,謝謝!
发表于 2007-1-2 10:35:12 | 显示全部楼层
回覆給:FZR不死,再度風行20年!
膠,這就是答案。
上膠後整平,整平的工具不管是研磨還是什麼的,反正原則就是可破壞膠卻又不傷鋁。
工作重點在於黏著介面的處理。如果有附著強度的疑慮的話,有必要時,也會對刮傷的地方進行擴孔。
焊錫在乍聽之下似乎很容易,但是附著性與整平的加工對沒有铣床工具的人來說,是相對不易的。。。。。
但是在進行這些動作之前,你確定是這括痕導致的結果嗎?
建議你先移除土封,壓縮避震器,確認漏油點,看是否在刮痕處,如果不是的話,很有可能只是白忙一場。
如果只是油封安裝不良,或是有油封與前叉外管密封的疑慮的話,要不要考慮上一些流動性較高的膠?
发表于 2007-1-2 10:48:32 | 显示全部楼层
回覆給:FZR不死,再度風行20年!
咦? 你的內管是FZ的嗎?
一般FZ2、FZR的油量只要加250~255cc左右不是嗎?
而且你又用比較濃的機油...
又厚又重,不難想像爆油封應該是絕對的啦~~
以前有偷學到一步~油的濃度可以改變,但油量別變~
发表于 2007-1-2 16:46:31 | 显示全部楼层
回覆給:FZR不死,再度風行20年!
應該是油太多,騎乘遇到坑洞導致前叉內部空壓面積不足(前叉內壓增強),超出油封承受壓力,就暴了~
以上...........
发表于 2007-1-17 20:39:59 | 显示全部楼层
基本上!原廠前叉油量不是只有225嗎?怪怪~你加太多~不會覺得~嗎?
发表于 2007-1-17 21:04:05 | 显示全部楼层
回覆給:游牧人
大哥,FZ/R原廠的前叉油量是252cc,您可能記錯了。我FZ2前叉油目前加到270cc還OK(我體重將近100kg),不過我預載有增加1.5cm就是了。Orz..
GMT+8, 2025-5-12 10:12 , Processed in 0.066372 second(s), 19 queries .
