查看: 605|回复: 3
徵求原廠資料(詳細的)
发表于 2006-12-29 20:58:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
求以下幾台車子的原廠資料...
缸徑 行程 都要...><
引擎代號? (可有可無 有也好..=.=)
1.贏將125
2.風梭110
3.追風135
4. 還有山葉以前有一台叫做"傑出"的車 忘記多少cc了...=.=
5.新潮流50
6.還有台鈴以前有一台叫做 天箭..好像是90還100的...
拜託各位了........QQ
发表于 2007-1-18 02:09:05 | 显示全部楼层
回覆給:阿瑞仔仔
1.贏將125
 二行程,124.8cc,壓縮比6.8:1,54*54.5,馬力:7.5ps/6000rpm,扭力:0.9kg-m/6000rpm 最高速:87km/hr
2.風梭110
 二行程,106cc,壓縮比7:1,52.5*49,馬力:8.9ps/6500rpm,扭力:1.03kg-m/6000rpm
3.追風135
 這個資料我沒有
 傑出好像和旋風幾乎依樣,有90也有50
5.新潮流50
 這個太老了,我也沒資料
是天箭90
发表于 2007-1-18 13:11:04 | 显示全部楼层
回覆給:阿瑞仔仔
3.追風135:
尺寸:
  總長度             1970mm
  總寬度              725mm
  總高度             1095mm
  座墊高度            770mm
  軸距               1300mm
  最小離地間隙        175mm
基本重量:
  油箱滿油狀態        115kg
最小轉彎半徑         2100mm
引擎:
  引擎形式           氣冷式,2衝程,汽油
  進氣系統           片簧閥
  汽缸排列           單汽缸,前傾
  排量               133c.c
  缸徑*衝程          56.0*54.0mm
  壓縮比             7.0:1
  起動系統           腳踏起動裝置
潤滑系統             分離潤滑
油容量:
  自動潤滑油         1.2L
  齒輪油             0.65L
  齒輪油定期換油     0.60L
空氣濾清器           濕型濾清元件
燃油:
  形式               高級汽油,92無鉛
  燃油箱容量         13.0L
  預備油              2.5L
化油器:
  形式/數量           VM24SS/1
  製造廠家            MIKUNI
火星塞:
  形式/製造廠家       BP-8ES/NGK
  間隙                0.7~0.8mm
離合器形式            濕型,多盤式
變速器:
  初次減速系統        齒輪傳動
  初次減速比          71/22
  二次減速系統        鏈條傳動
  二次減速比          46/16
  變速器類型          常嚙合,6速
  操作                國際六擋(往復六擋)
  齒輪比
        1速           34/12
        2速           29/16
        3速           26/19
        4速           24/21
        5速           23/23
        6速           22/24
車台形式              鋼管,雙支架
輪胎:
  尺寸(前輪)          2.75-18-4PR
  尺寸(後輪)          3.00-18-4PR
  冷胎胎壓
     <100kg   (前輪)    1.75kg/cm^2
              (後輪)    2.00kg/cm^2
  100kg~200kg (前輪)    1.75kg/cm^2
              (後輪)    2.25kg/cm^2
煞車器
  前煞車型            單圓盤式煞車器
  後煞車型            煞車轂
懸掛裝置:
  前部懸掛裝置          伸縮套筒叉
  後部懸掛裝置          擺臂
緩衝器:
  前叉緩衝器            線圈彈簧,油壓方式
    後緩衝器            線圈彈簧,油壓方式(可調)
電器系統:
  點火系統              CDI磁電機
  發電機系統            飛輪磁電機
  蓄電池容量            12V  4AH
  大燈形式              12V  35W(雙燈絲鹵素燈)
  後燈                  12V   5W
  煞車燈                12V  21W
  方向燈                12V  10W*4
  儀表燈                12V   3W*2
 楼主| 发表于 2007-2-3 17:10:12 | 显示全部楼层
回覆給:baka
回覆給:啊宏
感謝你們兩位..
GMT+8, 2025-5-9 21:24 , Processed in 0.166076 second(s), 20 queries .
