查看: 1051|回复: 4
小弟想牽EGO250 想請問各位大大 對這台評價如何呢?
发表于 2006-12-29 01:16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
想請問大家再馬路上有碰過這一台車嗎?
它的起步各位有特別的感受嗎?
重點是各位大大有錢的話
會想買這一台車嗎?
是光陽的ego250喔
有車主可以說一下心得嗎?
感謝喔
发表于 2006-12-29 01:46:24 | 显示全部楼层
起中覺得還可以
但是操控性很怪
发表于 2006-12-29 09:23:08 | 显示全部楼层
CP不錯的車  買來記得水箱要把裡面殘餘空氣"放乾淨"  原廠這方面好像有點混
存錢買車(大EGO)中~
操控跟新鵝比起來  我覺得大EGO反而較輕巧寫意咧
发表于 2006-12-29 13:58:21 | 显示全部楼层
http://www.zclub.com.tw/dis/bs_list.asp?BsNo=70447&cateno=6&indexpage=1&keyword=ego
http://www.zclub.com.tw/dis/bs_list.asp?BsNo=33858&cateno=6&indexpage=1&keyword=ego
http://www.zclub.com.tw/dis/bs_list.asp?BsNo=45226&cateno=6&indexpage=1&keyword=ego
不過吳大的話
就當回 憶就好
別放在心上
他已經是過去式..
>>置物箱小..是小遺憾
<<150
<<250..
 EGO250 尊客
EGO 150 尊客
尺度全長2000mm
1940mm
全寬
750mm 750mm
全高1140mm
1145mm
重 量65kg
58.5kg
93kg
79.5kg
合計158kg 131kg
傳動裝置 ( 變速器 ) 無段自動變速
輪 胎
120/70-12
120/70-12 56J
140/70-12
130/70-12 59J
引 擎型式
OHC
四行程
循環數冷卻四行程水冷
四行程水冷
總排氣量 249.1cc
149.5cc
馬力18.5/7000ps/rpm
12/7500ps/rpm
扭力2.0 kg-m/5500/rpm
1.2/6500kg-m/rpm
剎 車前碟/220mm
TELESCOPE
後碟/200mm
DOUBLE SWING
壓縮比 10.6
爬坡力
25
油箱
10.0公升
車體主色 魔力紅(特仕)、鈦屬銀 、深邃藍、烈焰紅閃電白(特仕)、鈦屬銀、深邃藍、烈焰紅
規格配備請以實車為準
 轉貼光陽網站
http://www.kymco.com.tw/products/models/ego/ego.asp
圖貼不好
請包涵..^^
发表于 2006-12-30 02:10:56 | 显示全部楼层
回覆給:阿慶
以價錢和配備來說...非常直得...
你可以算算拿一台125爆改到接近200cc再改後跌...再改水冷...林林總總加一加
還沒算到耐用性喔....所以動力和配備都算很划算的!舒適性更是沒的比!!!
不過操控性的傾角真的不太好...光陽的通病...
假若是以通勤和RV遊山玩水!那真是國產車不二選擇了!!!
原廠制動真的略差~!!!其他小毛病就爬爬文吧!!!
車沒有好不好(畢竟每家車廠開發都花了很多心血)...只有適不適合(拿巡航車種硬要比較靈活度和操控性...那...那...)
GMT+8, 2025-7-25 14:31 , Processed in 0.069298 second(s), 20 queries .
