查看: 2499|回复: 47
怪手不夠長
发表于 2006-12-26 17:20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的電盤怪手要插普利盤的時候
會不夠長
前面那兩點要卡普利盤的那兩點
不夠長
如果要插到的話怪手會變斜的
好像不能施力
而且斜的
好像也頂不到地面
誰能敎我怎麼用
发表于 2006-12-26 17:38:19 | 显示全部楼层
架側架試試看
或是在地上墊磚塊
 楼主| 发表于 2006-12-27 00:10:16 | 显示全部楼层
回覆給:Ha Ha Ha
那插進去會變斜的是正常嗎?
而且它卡不緊耶
我怕我轉的時候他會鬆掉
发表于 2006-12-27 01:21:15 | 显示全部楼层
挺難用的= =.原先我也是想用途手拆傳動..怪手什麼都買了..試了幾次放棄..
直接買套氣動咖實在...
 楼主| 发表于 2006-12-28 00:22:02 | 显示全部楼层
回覆給:雜貨店黑鵝
意思是....
勁戰用手拆的話很困難囉....?
发表于 2006-12-28 00:26:24 | 显示全部楼层
回覆給:白鵝-986
拆前普利..怪手前端固定楓葉,後端抵在後面碗公螺帽上.
拆碗公,直接抵住地面即可.
手工拆...不比氣動慢到哪去.
发表于 2006-12-28 00:27:43 | 显示全部楼层
回覆給:董事長
常常在路邊手工配傳動...
為了測試尾速.跑到四草大橋那邊路邊拆...
发表于 2006-12-28 01:53:15 | 显示全部楼层
買組電動板手就夠用了,只是要插在汽車的點煙座,不然也可以再買個轉接器就可以插在家用插頭了,這樣就不會那麼辛苦了,如果再買個46號的套筒就可以拆全部傳動了,電動板手一組一張小朋友有找
 楼主| 发表于 2006-12-28 23:51:59 | 显示全部楼层
回覆給:董事長
斜的還頂得到碗公螺帽嗎...?
 楼主| 发表于 2006-12-28 23:54:05 | 显示全部楼层
回覆給:小豪
不到一張小朋友的電動扳手應該打不動普利盤那裡面的吧
應該至少要3000左右吧
发表于 2006-12-29 02:01:17 | 显示全部楼层
氣動貴了點,但附加價值高~能清理傳動
发表于 2006-12-29 02:21:27 | 显示全部楼层
回覆給:白鵝-986
...至少我手邊這隻還頂得到.
要坐在地上用腳踩著就是了
 楼主| 发表于 2006-12-29 03:38:04 | 显示全部楼层
回覆給:董事長
是把怪手卡在碗公螺帽然後用腳踩住它這樣嗎
這樣車子不會被踢走嗎..
我的怪手是在環河南路那邊買的
店名跟某排氣管品牌同名
发表于 2006-12-29 04:47:46 | 显示全部楼层
回覆給:白鵝-986
絕對可以
電動板手850
(本身有送 17 19 21 XX 還有一個忘記了)
扭力值 3500KG-CM
碗公 也才 900KG-CM
110V轉12V供應器 600
46號套筒 300
砂紙 10
3號起子頭 30
8mm T把  60
10mm T把  60
不超過兩張
傳動拆到你爽為止
发表于 2006-12-29 16:58:45 | 显示全部楼层
回覆給:白鵝-986
絕對可以拆,因為我自己就有買了啊,真的整組傳動都可以拆下來,之前東吳機研有團購,不過我是在網路購買的
发表于 2006-12-30 01:05:37 | 显示全部楼层
用怪手真的不好拆傳動嗎@@?
我之前有想過自己買怪手回來用手動的拆拆看...
发表于 2006-12-30 01:38:51 | 显示全部楼层
回覆給:小豪
請問你可以把你買的那組工具介紹給我嗎@@?
告訴我在哪邊買的~我想要買一組自己回家拆傳動...
发表于 2006-12-30 02:58:52 | 显示全部楼层
勁戰的車身比較高~所以就如同董事長說的那樣~
要頂在碗公的螺帽上~我跟我老哥也都是用怪手拆傳動的呀~
氣動是比較方便~但是真的遇到半路斷皮帶~還是只有手動怪手可以拆吧~
實不相瞞~小弟我自己換汽缸也都是用手工具就完全拆裝完畢~沒有用到氣動的工具~
怪手其實還滿方便的~我朋友半路斷皮帶就會想到我~"~哈哈!!
发表于 2006-12-30 03:59:08 | 显示全部楼层
你可以找y拍汽車百貨的其它汽車百貨裡面就有一組一張小朋友有找的電動扳手,但記得還要再買46號套筒喔(不好買),這樣才可以拆離合器
发表于 2006-12-30 04:00:47 | 显示全部楼层
但那個是插車充的喔,要買轉接器
GMT+8, 2025-6-14 05:10 , Processed in 0.073074 second(s), 20 queries .
