查看: 532|回复: 7
請問FZR 的節氣閥
发表于 2006-12-25 14:18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問FZR的節氣閥在什麼地方? 該如何清潔?
发表于 2006-12-25 15:30:37 | 显示全部楼层
回覆給:Kevin
在..............................化油器裡面.....
又不是噴射車.....說節氣閥...怪怪的
 楼主| 发表于 2006-12-25 17:34:54 | 显示全部楼层
所以化油器的車沒有這東西或指的是化油器的哪個部分? 謝謝!
发表于 2006-12-26 00:00:07 | 显示全部楼层
回覆給:Kevin
節氣閥...
偶個人認為     就是 調節空氣量經過某管道的閥門....
那個 只是化油器的一部份........
就是拉動油門線時           那個一片像圓形會轉的咚咚......
節氣閥??    別被這字眼嚇到了     我的肛門 也是節氣閥......
SO~~~如果那東西 用肛門的理論來做    應該會很精細
類似照像機快門     圓形擴散~~~    光想就很爽..
清潔....
拆開來 用 GUNK洗     用牙刷  刷...
GUNK是啥 ??    請上奇毛拍賣.....
說錯請砲轟   ...........
发表于 2006-12-26 00:48:07 | 显示全部楼层
回覆給:PIZZA-07阿吉
回答的有意思,又能解釋問題,還能舉例
佩服
佩服
发表于 2006-12-26 12:15:50 | 显示全部楼层
回覆給:PIZZA-07阿吉
讚喔,形容的相當貼切阿。Orz
回覆給:Kevin
一般來說,節流閥就是指控制混合油汽開度的那個金屬片(金黃色的,不知道什麼材質,只知道磁鐵吸不住),從化油器底部往上看就可以看得到。那個地方不太容易髒、頂多是旁邊有點輕微積碳而已,加上他沒辦法拆解下來清洗,所以用GUNK噴一噴就OK了,但清潔效果還沒有清油嘴噴口來得明顯。
发表于 2006-12-26 18:51:40 | 显示全部楼层
回覆給:☆ βreeze ☆
會不會太乾淨了...............
发表于 2006-12-26 19:44:57 | 显示全部楼层
回覆給:facemarco
他是新的啦!哇哈哈哈~
GMT+8, 2025-4-2 12:18 , Processed in 0.066501 second(s), 20 queries .
