查看: 1417|回复: 12
fzr的後卡鉗問題--
发表于 2006-12-25 10:49:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
fzr的後卡鉗可否直接以前右卡鉗代用(直上)呢?
兩顆卡鉗的螺絲位置比對起來好像一樣,不知有無高人曾用過---可一解迷津,謝謝
发表于 2006-12-25 12:09:55 | 显示全部楼层
回覆給:輝仔-PTT觀察員
沒問題,可直上。
 楼主| 发表于 2006-12-25 13:26:27 | 显示全部楼层
回覆給:☆ βreeze ☆
感謝
剛才爬文----
發現有人在y拍上留言說用馬車的前卡鉗也可小修改後直上----不知大大有無該經驗。
发表于 2006-12-25 14:28:41 | 显示全部楼层
回覆給:輝仔-PTT觀察員
是的,沒錯。
 楼主| 发表于 2006-12-25 14:57:00 | 显示全部楼层
回覆給:☆ βreeze ☆
新手初購fz系列---
感謝你的熱心幫助
发表于 2008-11-14 19:05:53 | 显示全部楼层
為了不浪費資源~爬了舊文直接在這裡發問!!
請問大大們~
FZR卡鉗一種是為兩個洩油螺絲~~
另一種為一個洩油螺絲請問有何不同??
有分前後嗎??
感謝大大們解答!!
发表于 2008-11-14 19:49:11 | 显示全部楼层
回應 6# BIN_Moto 的文章
有兩顆洩油螺絲的,就是後卡鉗。假如只有一棵洩油螺絲的話,就是前面的卡鉗。;P
发表于 2008-11-14 19:52:40 | 显示全部楼层
原文由 BIN_Moto 於 2008-11-14 19:05 發表
請問大大們~
FZR卡鉗一種是為兩個洩油螺絲~~
另一種為一個洩油螺絲請問有何不同??
有分前後嗎??
感謝大大們解答!! ...
前卡鉗為單孔卸油螺絲...後卡鉗為雙孔卸油螺絲...
前卡鉗及後卡鉗同其實都是一顆...不同的是後卡鉗多了一顆卸油螺絲...
最主要是卸油排除空氣角度問題...
前卡鉗裝上時..角度幾乎是垂直狀況..卸油孔在油管螺絲上方..有利卸油排除空氣....
而後卡鉗裝上時..角度幾乎是平行狀況..卸油孔和油管螺絲平行...
卸油排除空氣時..很難卸掉另一方卡鉗活塞內的空氣..
所以才會再另一活塞上方多了一個卸油孔..以利排除空氣...
发表于 2008-11-14 20:24:11 | 显示全部楼层
原來如此!!
感謝大大們的解說~~
又學到一課囉!!
发表于 2008-11-14 22:32:58 | 显示全部楼层
回應 8# cat6lee 的文章
照這位大大的解釋
那我是不是可以先把卡鉗拆下來擺放成有利於放空氣的角度
放完空氣放再把它裝上去    這樣的話就完全沒差了 是吧
发表于 2008-11-14 22:58:15 | 显示全部楼层
原文由 t25134 於 2008-11-14 22:32 發表
照這位大大的解釋
也是可以...我之前就是前卡鉗裝在後輪...
只是排放空氣時..卡鉗最好是咬在碟盤上....
要不然殺車皮過薄就怕卡鉗活塞跑過頭就慘了...
但是也排了一個多小時才把空氣完全排光..
其實排放空氣有種簡單快速的方式...
就是真空吸引..很多改裝車行都有這種裝備...
上個月幫車友的FZ改裝FZR後搖臂總成就是使用真空吸引方式排空氣...
一.兩分鐘就OK...
发表于 2008-11-15 01:29:17 | 显示全部楼层
原文由 cat6lee 於 2008-11-14 22:58 發表
其實排放空氣有種簡單快速的方式...
一.兩分鐘就OK...
那照這樣來說~~
是不是就不用管卡鉗角度或有無兩顆螺絲了?
[ 文章最後由 BIN_Moto 於 2008-11-15 01:32 編輯 ]
发表于 2008-11-15 02:09:41 | 显示全部楼层
回應 11# cat6lee 的文章
是阿,兩顆卡鉗算是可以通用。不過我記得兩顆卡鉗內部的構造還是有一點點差異,我記得前卡鉗有兩條油道,而後卡鉗只有一條油道。至於兩者有什麼差別、我就沒研究了,恭請樓下的師兄來解釋一下吧。:P
GMT+8, 2025-5-11 15:01 , Processed in 0.084337 second(s), 19 queries .
