查看: 8273|回复: 30
愛將大燈最多可用多少瓦的燈泡??
发表于 2006-12-23 01:34:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問各位老手我愛將有改fz大燈,不過是裝H4 35w的燈泡我想換大一點的,
不曉得可用到多少瓦的燈泡不會有問題??
感謝回覆...
发表于 2006-12-23 04:23:57 | 显示全部楼层
一般用到60/55W的都沒問題,硬要裝上100W的燈泡對燈具(金屬&玻璃)也沒問題,但要小心線路不夠粗
发表于 2006-12-23 10:02:37 | 显示全部楼层
我也是用60/55W 黃金燈泡,還蠻亮的
聽人說再上去也是OK..^^
发表于 2006-12-24 00:24:06 | 显示全部楼层
我用菲力普100W清光配電機牌大燈沒有問題
電路都是原廠的
发表于 2006-12-25 00:04:28 | 显示全部楼层
 我是自己從電瓶拉過線路(簡易強光線組)   不知名 100W/90W 使用八個月 正常   P.S 車子是2005年10月買的
发表于 2006-12-25 01:08:09 | 显示全部楼层
回覆給:joy
請問是直接從電瓶拉線過去嗎?
還是有加繼電器?
发表于 2006-12-25 23:19:49 | 显示全部楼层
回覆給:小許
是從 電瓶拉線 加兩顆4P繼電器  控制遠近燈
发表于 2007-1-7 03:57:04 | 显示全部楼层
55W或直接更换成HID
发表于 2007-1-8 23:38:26 | 显示全部楼层
回覆給:joy
那請問繼電器是要裝在控制燈的線路嗎?還是?有圖最好
謝謝
发表于 2007-1-9 22:16:43 | 显示全部楼层
回覆給:BSAS
    我是用兩顆4P的繼電器去作用的  從電瓶拉電 用原本大燈線路當做訊號 去啟動繼電器(其實就是小電流控制大電流 類似開關一樣) 讓電瓶的電可以導通 或是關閉  原理是我朋友交我的 不過東吳 機研 或是 熊版 都有前輩的文章可循 可多多利用  我沒照片
不過有個簡單的方式 可以檢查 繼電器的腳位  不過我只會4P的   材料是(三用電錶 一顆四P繼電器)
方法 :  將檔位錶 調至歐姆檔  然後去量繼電器腳位 只會有兩個角位是導通的 導通的那兩個就是接訊號源 跟接地  另外兩個 就是 一個接電瓶那邊的線路 一邊是接你要接的東西囉  如有錯誤  請糾正 謝謝
发表于 2007-1-16 01:39:18 | 显示全部楼层
各位車友請注意
12V的供電系統要驅動60w 燈泡要用掉5A的電 100w要用掉將近9A
原本車子的配備是35w也就是3A左右
如果沒有另外加繼電器 另外拉條粗線做為專用配線
有可能會將原車的電線線路燒毀
发表于 2007-1-17 02:31:42 | 显示全部楼层
回覆給:joe
意思就是說用65w的燈泡以上就一定要從電瓶拉線對吧?
然後接繼電器,4P的對吧?
--------------------------------啥事歐姆檔?N檔嗎?
发表于 2007-1-17 13:52:52 | 显示全部楼层
一般直流繼電器可分成一組線圈控制一組接點、是一組線圈控制二組以上的接點兩種,我們現在用到的是直流一控一的繼電器兩顆,直流一控一的繼電器又有分4隻腳5隻腳6隻腳的,繼電器上最主要會有兩點接線圈,線圈就是控制接點導通的一個元件,它沒有正負極之分,另外的接點就是共通點、常接點、常開點,常接點就是線圈沒通電時就已經導通,通電後反而斷開的接點,而常開點則是相反,不通電時斷開,通電時導通,我們要用的就是共通點與常開點,下面是5隻腳和4隻腳的繼電器:
http://myweb.hinet.net/home1/s0915959438/rel.jpg
http://myweb.hinet.net/home1/s0915959438/rel2.jpg
而6隻腳的一控一繼電器只是會有兩個共通點,而4隻腳和5隻腳只是差一個常接點而已。
如果還要測量腳位的話,先找相對的兩隻腳用三用電表的歐姆檔來量腳位的電阻,線圈是會有電阻的(多少我忘了....),另外就開始找共通點、常接和常開點,一般來說共通點都在離線圈腳之間最近的地方,剩下的就是量常接和常開點了,只要把三用電表一根棒子接觸在共通點,用另外一支棒去量,電阻幾乎快零的就是常接點(指針破表),電阻無限大(指針不動)就是常開點啦~也是我們要用的接點。
這裡建議買的時候直接問比較快唷~~
還有在購買時請挑選負荷電流要夠大的繼電器,如何看~請問店員比較清楚。
最後還有一點要注意,就是要挑選12V的繼電器唷~別買錯了~買太小(燒掉)買太大(不會動)買到交流的.....我輸了>"<
了解繼電器之後就是完成我們要的電路啦~~下面是我亂畫的接線圖...希望需要的人看的懂@@"
http://myweb.hinet.net/home1/s0915959438/light.jpg
以上參靠參考就好~~做專題去!!
发表于 2007-1-17 18:10:42 | 显示全部楼层
那愛將的發電量有多少阿?
我雖然裝35W的HID
後來有在網拍看到40W甚至到65W的HID
看到65W的HID時
我眼睛整個就發亮啦~ XD
回到正題
愛將撐的住65W的HID嗎?
(我看之前的35W施工~線路方面有加RELAYˋ從電瓶供電的樣子)
发表于 2007-1-19 00:36:15 | 显示全部楼层
35w HID用電量與原車一樣 配電系不用另外拉
只有加裝65W以上燈泡的車友 雖然暫時看起來都正常可用
但是機車是要騎長久的 而且檔車裸露的地方多 風吹日曬雨淋
加上長年以超負荷的電流流通 電線發熱過度 塑膠皮容易硬化碎裂而短路
嚴重的短路會將整個電系配線全部燒毀 到時又要花錢
一般我們常聽新聞報導因電線走火而釀成火災 就是這樣來的
希望各位車友不要讓這種悲劇發生在自己愛車身上
发表于 2007-1-19 00:48:49 | 显示全部楼层
愛將的發電機供應100W應該沒問題
我原廠大燈裝45W燈泡 另外配線加裝H3 55W霧燈
我因視力不好 晚上都大燈加霧燈同時開 沒有問題
另外提供找繼電器腳位的簡單方法
找個12V的電瓶或充電器 將正負兩條線隨便在繼電器上接觸
會發出(搭)的動作聲音的 就是線圈 接控制的信號
其它腳就是開關腳 接電瓶和負載
发表于 2007-1-19 23:17:47 | 显示全部楼层
回覆給:joe
可是這樣做有一個風險,就是萬一剛好試到的兩的點是常閉線路
那就等於是瞬間短路了,電瓶還好,但是對充電器和繼電器而言,瞬間電流可能會傷到它們
发表于 2007-1-20 02:23:16 | 显示全部楼层
回覆給:joe
我就是直接裝100W的菲力普H4清光
電系完全沒有動過
一切OK!
100W請安心使用
发表于 2007-1-23 18:27:50 | 显示全部楼层
12v系統100W的電流量與120v家庭市電系統1000w電器的電流量是一樣的 而家庭中常見的1000W電器有那些呢
800-1000W電器 電鍋 電茶壺 電暖臚 電熨斗 微波爐 一噸左右的冷氣機等
你有沒有發現上述的電器用品電線都特別粗 檔車燈系的配線與之相比 簡直是xx比雞腿
機車大燈直上100W燈泡不是不能用 而是安全係數不足
汽車原裝65W燈泡直上100W 我都有所顧忌了 更何況機車原裝35W直上100W 那風險又更高了
因為我是個愛惜車子又注重安全的人 如果有其他更安全的做法可以達到相同的目的 為什麼不做呢
至少晚上開大燈騎車的時候 心理踏實多了
发表于 2007-1-24 16:28:06 | 显示全部楼层
我突然感到奇怪
勁戰ˋ馬車也是三相發電ˋ愛將也是~
那為什麼愛將的燈泡瓦數原本配置是35/35W
勁戰ˋ馬車原場瓦數是55/65W?
(所以勁戰若裝35W的就會燒掉?)
差異是差在哪呢???
GMT+8, 2025-5-18 04:30 , Processed in 0.074066 second(s), 20 queries .
