查看: 640|回复: 1
請問FZ-1電系的問題?
发表于 2006-12-22 01:42:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
車子是FZ一代,
問題情況是車子沒電,無法電發,可以推發,發動後,所有燈還是不會亮,檢查保險絲沒有斷,整流器表面也不會軟軟的,用3用電表測試電池2端,電壓只有9.5v左右,電流只有1xA左右,
請問可能是哪裡出問題呢?
應該不是發電機的問題,(看精華區寫的:如果可以推發,代表發電機沒問題),
會是電池或整流器哪一個出問題嗎?
敬請指教,謝謝
发表于 2006-12-22 13:53:11 | 显示全部楼层
回覆給:安德烈
安安
我的車車也是一代的,剛牽車的時候也有同樣的狀況,充飽電電壓11V電流1A(電瓶規格12V充電電流2.5Amax)回車行兩次一次換電瓶(無法充電),第二次換整流器(電流1.4A)感覺有充電,結果隔天上班遲到在路邊看公車.後來推發又回車行
第三次回去換了配電盤,到現在差不多一個月,天天都有電.參考看看,如有不對還請多多指正.謝謝!
GMT+8, 2025-5-10 09:55 , Processed in 0.063055 second(s), 21 queries .
