查看: 1309|回复: 8
下雨好像就會漏電
发表于 2006-12-20 02:50:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我生命中的第一台車FZR
第一次騎的檔車還是FZR
FZR整個感覺就是一個字 讚
但是我這台FZR才牽來兩個月
問題就開始慢慢的出來了
先是電瓶壞掉 換了新電瓶
後來騎了幾天 電瓶又沒電了
牽去車行檢查 原來是整流器無法回充電
又換了新的整流器
結果又騎了一個禮拜 早上要去學校路上 半路給我熄火
電發也發不動 不知道是不是下雨天的關係
因為每次下雨天騎 都會聽到"達達達"的聲音 然後就熄火
我們店長說是因為下雨 然後有雨水用到線路的關係 不然正常不可能會有"達達達"的聲音
我們店長年輕的時候也是騎FZR的 所以請問一下
如果真的是漏電會有"達達達"的聲音嗎?
漏電的話是不是要換電線總成呢? 電線總成大概多少?
哪裡還有在賣FZR的電線總成?
哪裡有專修FZR的店家啊? 不想在被黑店坑錢了
因為我還是新手 剛騎FZR沒多久 懂的不多
所以還請各位大大多多指教啦
发表于 2006-12-20 10:19:33 | 显示全部楼层
仔細找找搭搭搭的聲音來源, 按照你的敘述, 應該是點火星塞的高壓電線漏電造成.
如果確定, 那再看看是線還是火星塞的蓋子. 因為高壓線與火星塞冒連接觸會有絕緣橡皮.
因為橡皮會老化, 所以找找來源處, 補強或更換該處即可. 一般而言, 不大需要換電線總成.
提供參考.
发表于 2006-12-20 16:05:21 | 显示全部楼层
回覆給:Kevin
感謝大大提供的意見,音為我的FZ今天也是有一樣的聲音.仔細找到聲音的來源是在火星塞那邊,而且火星塞帽的橡皮買的時候就沒有了= =,看來得去材料行買個頭來換
 楼主| 发表于 2006-12-21 00:59:42 | 显示全部楼层
每次幾乎都是下雨天就沒電
感覺車子上某處電線會用到雨水然後漏電
之前再騎車的時候 停紅綠燈時也會聽到達達達的聲音
然後就給我熄火 我把大燈關掉後 重新發動 但是燈一打開就又有達達達的聲音
然後又熄火   請問一下 這又是什麼原因?
那換那個火星塞的橡皮的話就不會漏電了嗎?
火星塞的高壓電線漏電會很容易讓電瓶用到沒電嗎?
发表于 2006-12-21 10:07:44 | 显示全部楼层
回覆給:亞
熄火與漏電可能是一件事也可能是兩件事.
先解決掉火星塞帽的問題, 看搭搭聲是否依然存在,
熄火的問題是否解決. 畢竟熄火的問題比較重要.
漏電要看是電池無法充電還是線路漏電.
如果是電池無法充電, 可能是整流器燒掉, 也有可能是發電線圈.
如果都不是, 那就要檢查整車的線路是否漏電.
不要急, 一個個檢查, 一個個解決.
发表于 2006-12-21 23:07:46 | 显示全部楼层
回覆給:亞
昨晚下班我跑去材料行買了兩套火星塞帽跟橡皮(火帽一個80,橡皮一個40),我不知道是分開賣的所以一次買兩組.想說這車不知多久沒換過了索性一次全部更新.
其實你說的聲音我沒更換前也經常聽見也是從大燈的地方出來,昨晚趁著下雨的時候換上新的火帽跟橡皮,結果一路騎回家就完全聽不到"搭搭搭"的聲音,而且引擎的怠速也正常了也不會熄火.今天早上出門也是雨天,一路到公司等紅燈右手不用扶著油門也不會熄火.所以建議先買橡皮換換看,如果嫌火帽老化了當然也可以一起更換.以上給你個參考.
 楼主| 发表于 2006-12-22 06:43:21 | 显示全部楼层
到材料行
就跟他說我要買火星塞的橡皮跟火星塞帽
每台車的火星塞帽都通用嗎?
我不會自己DIY耶
該怎麼辦?
发表于 2006-12-22 13:32:19 | 显示全部楼层
回覆給:亞
嗯....FZ/R用的火帽比一般的長(連接火星塞的那端)所以還是要買原廠的,八德路基隆路口那家大的機車材料行有賣,我就是在那邊買的.
更換很簡單
1.把原本的火星塞帽從火星塞上拉出來
2.如果只更換橡皮就把火帽上的橡皮拿下來換上新的就好了(裝橡皮套只要套進去壓到底就可以了)
3.如果連火帽一起換就把舊的火帽拔下來(記得一之手要拉著線另一手拉火帽,這樣才不會連根拔起^^")
4.換裝前先把橡皮套在火帽上(如步驟2)接著把火帽接上電線(火帽裡面只有一根銅針讓銅針插進電線裡根電線裡的銅絲接觸到就可以通電了),呀進去的時候多點力氣確認完全壓到底
5.更換完成再把火帽套上火星塞就大功告成了,然後最重要的來了.............
那就是發動.
差不多就這樣.祝你換裝愉快
发表于 2006-12-22 13:37:39 | 显示全部楼层
回覆給:亞
忘記問你是不是在台北!!!!
如果不是就直接跟材料行說要FZ用的火星塞帽就可以了
GMT+8, 2025-4-3 23:50 , Processed in 0.098024 second(s), 20 queries .
