查看: 2040|回复: 22
出問題的150豹
发表于 2006-12-17 23:09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的車雲豹150S 最近出現了發動上的問題
電發的時候會很難發動   踩發則是一踩就發
電瓶本身有電  電發馬達也會運轉   但是電發就是很難發動
所以最近都開始用踩發了XD     檢查果線路也沒有任何氧化斷線的問題在
百思不得其解加上自己懶的跑車行      (在跑車行前也的知道問題出在哪才部會被坑)
   來問看看誰曉得問題出在哪
发表于 2006-12-18 00:26:26 | 显示全部楼层
這個...老問題惹...
不外忽視火星塞吧!!!去換看看吧!!
不然就是電系的問題!!線圈掛點....
不過個人覺得~應該是火星塞@@~
发表于 2006-12-18 00:52:00 | 显示全部楼层
我同學雲豹200也是有同樣問題........
車行抓出問題是.....發電線圈壞掉了.....
 楼主| 发表于 2006-12-18 08:17:25 | 显示全部楼层
這位同學字都看一半的喔   都跟你講了  踩發 一採就發動了
阿你是來亂的喔
 楼主| 发表于 2006-12-18 08:20:48 | 显示全部楼层
順便提一下   我有改矽導線   機油採用山葉的4J機油  別再提火星塞了點火線圈更是不可能   這兩個有問題
踩發 哪發的動阿
发表于 2006-12-18 09:08:35 | 显示全部楼层
回覆給:騎雲豹的2005X
看看啟動馬達轉速夠不夠
轉速不夠是拖不了發動的!!
发表于 2006-12-18 09:12:01 | 显示全部楼层
回覆給:騎雲豹的2005X
上面講的是發電線圈
發電線圈掛掉,腳發還是發得動,推發也發得動
只是電池不能回充,如果電瓶都有電(可用三用電表量回充電壓),可以排除這個問題
再來就查啟動馬達!!
同時即然你有用改裝的點火線圈和矽導線
其實也可以檢查一下,改裝品不見得比原廠品好的!!!
以上供參
发表于 2006-12-18 13:46:52 | 显示全部楼层
回覆給:騎雲豹的2005X
電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤電盤掛了
1500元左右
去換金勇電盤拉
品管好很多喔
发表于 2006-12-18 15:23:46 | 显示全部楼层
電瓶有電壓12V不代表電瓶有電唷....重點是瞬間放電量.
當然如果你量出來是13V, 那電瓶應該是OK的.
以邏輯性來看 :
Step 1 : 你去換一個朋友的正常可電發車的電瓶, 如果能發動, 那問題就是起動馬達不夠力, 換起動馬達.
Step 2 : 如果不能發動, 那問題就是電瓶或是發電機線圈, 你可以量一下發動後電瓶線的電壓, 就可以知道發電機有沒有充電.
Step 3 : 如果發電機沒充電就換發電機與電瓶, 如果有充電就換電瓶就好了.
发表于 2006-12-18 20:56:43 | 显示全部楼层
......馬達轉速不夠的機率比較大吧.....這問題常碰到.....不是沒電就是馬達不夠快....只要腳發正常那問題就大多出在電發系統了
发表于 2006-12-19 00:50:34 | 显示全部楼层
回覆給:騎雲豹的2005X
SORRY
 楼主| 发表于 2006-12-20 02:32:43 | 显示全部楼层
回覆給:DA凱(PTT團撿垃圾)
真是的 阿我上面寫的都沒在看喔
電發馬達有在運轉 但是很難發的動
你沒看到這一段嗎
電發還可以用就是不知哪有問題造成發動困難
還有電瓶是13V
 楼主| 发表于 2006-12-20 02:35:52 | 显示全部楼层
回覆給:阿慶
請你把問題看清楚
對了問題出在那顆馬達的齒輪    嘣牙了
 楼主| 发表于 2006-12-20 02:37:48 | 显示全部楼层
回覆給:.狂戰士
的確問題出在馬達上
发表于 2006-12-20 09:07:59 | 显示全部楼层
发表于 2006-12-20 09:11:27 | 显示全部楼层
真是有禮貌
发表于 2006-12-20 11:28:50 | 显示全部楼层
請問阿慶大~
真的可以用金勇的電盤嗎??
老闆說插頭不同不能裝 不知道真的假的
我的150豹3年已經換2次了...嘖..
发表于 2006-12-20 14:26:49 | 显示全部楼层
說不定啟動盤磨損了電發點不到
那就是要換新了啊
我也碰過類似的問題
冷車發動會有空轉的聲音,腳發正常一踩即發,熱車以後因為熱漲冷縮這個症狀就不見了
   來問看看誰曉得問題出在哪
還是建議你跑一下車行
但既然你懶的跑,又要在這詢問意見
請注意一下禮貌吧
感覺你比那些人在行
那又何必在問??
发表于 2006-12-21 10:28:29 | 显示全部楼层
回覆給:馬先生
你去哈特佛問
可能就是他唬你的
因為他要幫哈特佛賺錢
可以裝啦
 楼主| 发表于 2006-12-22 15:15:38 | 显示全部楼层
回覆給:馬先生
3年換了2次電盤  蛙哩勒
你可能還要換一家店修看看了
就我的經驗來說我那台150豹買了快4年了電盤從來沒壞過
(里程數:5萬多)
可能你碰到黑心店  故意拿中古貨來換
建議還是找那種生意好的店家修(畢竟修師父技術是好是壞我們只能聽能說,這樣的話到不如找生意好的店修----------人家生意好就是他有一定的口碑人家才會想常去那修)
GMT+8, 2025-5-13 13:53 , Processed in 0.087043 second(s), 20 queries .
