查看: 3206|回复: 34
剛剛好的140-70輪胎?
发表于 2006-12-15 09:47:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
嗯..就是
之前我有爬到一篇文
FZ原廠搖臂可以直上3.5框這是眾所皆知
但是呢....
當使用140-70-17的胎之後
車上是428鏈條就沒問題
但是車上是520鏈條就會有所謂的鏈條磨胎的現象.....(順到一問那鏈條蓋會不會打到?)
印象中有爬到文某一條140.70.17胎可以剛剛好閃過520鏈條....但是我忘記在哪了
翻也翻不到了...囧
不知道有沒有人當時有記得呢?
发表于 2006-12-15 10:02:30 | 显示全部楼层
回覆給:monkey
我之前用過BT090 140/70/17 ...鏈條不會打到...
鏈條是RK520 RX 黃金油封鏈...
不過鏈條蓋就忘記了...印象中也不會的樣子...
 楼主| 发表于 2006-12-15 10:36:10 | 显示全部楼层
回覆給:PIZZA 阿新
bt090
嗯 啊捏挖撩蓋~
感謝你~~~~
話說有沒有其他選擇?
因為我記得選擇不多 有幾條胎會打到520鏈條都必須要齒盤外移
发表于 2006-12-15 10:42:03 | 显示全部楼层
回覆給:monkey
520也閃得掉阿~~我車上就是~~
不過鏈條蓋~~我的是FZ2的鐵鍊調蓋~~要稍微往外扳一下~~
FZR的塑膠鏈條蓋我就不知道的~~請FZR的大大說明一下囉~~^^
 楼主| 发表于 2006-12-15 10:56:53 | 显示全部楼层
回覆給:高雄大寮JERRY騎FZ2
喔喔
那你使用的是什麼後胎呢?
也是bt090 140-70-17 ?
发表于 2006-12-15 14:13:39 | 显示全部楼层
印象中
會打到鏈條的140/70-17胎
只有普利司通的BT39
其他不管是090或是GPR70都不會
发表于 2006-12-15 18:31:22 | 显示全部楼层
回覆給:PIZZA 阿新
你確定你用的是140/70R17?
是70嗎?? 是~~嗎~~?
发表于 2006-12-15 18:36:50 | 显示全部楼层
回覆給:monkey
雖然同樣是140的胎  不過大小差很多
090   140/70  是偏圓的胎 而且標準用框是3.5
展開來寬度只有約140mm  所以不會磨到鏈條
BT39 原本設計就是高接地面積  所以胎型比較扁  比較寬
130/70的胎 裝在3.5框上面  就有137~139mm了
140/70  展開來 據專業人士說法約是146mm
所以怕磨到鏈條又非要140胎不可的話 就用090囉
想要其他選擇的話 RX01也不錯  跟090類似 比較偏圓
发表于 2006-12-15 18:39:30 | 显示全部楼层
回覆給:台中的風~
補充一下...如果是FZR的話
要把鏈條蓋切一下 就可以了
就是輪胎最寬的地方會磨到鏈條蓋
把那一小段內側切掉就可以了
從外面看 並不影響
发表于 2006-12-15 20:18:35 | 显示全部楼层
TO:厚肉大大!
這篇可以收進精華區嗎?還是精華區成立輪胎專區?^^"
 楼主| 发表于 2006-12-15 23:50:08 | 显示全部楼层
感謝各位先進的解答
這麼有水平的回答我想只有在z俱樂部才有的~
 楼主| 发表于 2006-12-16 00:24:25 | 显示全部楼层
回覆給:台中的風~
那請問BT39ss呢?
BT39跟ss版的不是不同?
還是說展開之後都一樣接近146mm?
发表于 2006-12-16 01:58:47 | 显示全部楼层
回覆給:monkey
恩...如果你買的到140的39ss再來討論這個 XD
发表于 2006-12-16 02:39:28 | 显示全部楼层
如果是TT900 140/70/17的話
有人裝過嗎?
发表于 2006-12-16 04:06:36 | 显示全部楼层
回覆給:老蕭
前提是你要買的到...
在台灣TT900 140的胎~
我只看過舊胎~就是日本買過來的框附的或拆下的~
登陸普的140胎~台灣祇有引進GPR70跟D102而已吧...
发表于 2006-12-17 03:28:27 | 显示全部楼层
回覆給:monkey
恩 140胎+3LN搖臂  不會打到任何事物~
发表于 2006-12-17 03:31:47 | 显示全部楼层
回覆給:高雄大寮JERRY騎FZ2
哈~jerry大大 ~~謝謝你借我排氣管阿~雖然我整個人都害羞了起來~但是一個人獨走山路也可以壯壯膽!!!哈
還有不用按喇巴~~~~哈哈哈~~這是始料未及的~~~
发表于 2006-12-17 07:00:09 | 显示全部楼层
回覆給:Pizza-054 三""吸
140/7017也用過阿....你指的是我之前裝過的140/60/17吧....
其實不考慮胎型的話...150/60/17 + 3.5框也是蠻好用的....:p
下次等我的胎磨完....目標是比我現在用的size再大一號....那條胎躺在我床下好一陣子了耶....
不過現況是連車子都還沒好...囧rz....
发表于 2006-12-17 18:57:14 | 显示全部楼层
回覆給:Pizza-054 三擦吸
我的FZR後輪現在就是裝 TT900GP 140/70-17的胎
不過年份則是1999年27週生產的胎.....@_@"
是今年四月份在Y拍上跟屏東一位專賣二手重車胎的賣家(rvfrc45*2)買的
因為胎紋還很新,我又想試 TT900GP 140/70-17裝在3.5吋框上結果會是如何.............
所以就貪便宜買下這顆已經7歲但很新的中古胎^_^"
裝上3.5吋框後實際展開寬度以游標卡尺量剛好約是138mm
連140mm都不到@_@"
所以這胎並不會磨到428的鏈條
而FZR的塑膠鏈條盒則會磨到
反正我就讓鏈條盒和胎緣自己磨出一條溝
沒什麼影響,不用刻意去切
以上給大家參考
发表于 2006-12-17 19:02:07 | 显示全部楼层
回覆給:天 逸
喔~那賣家專賣二手胎的~
我跟他買過BT090...
TT900 140新胎連大橋都沒進~
1999年有點給他...囧...
GMT+8, 2025-5-14 12:00 , Processed in 0.071320 second(s), 20 queries .
