查看: 360|回复: 7
馬力vs扭力
发表于 2003-2-26 09:36:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
搞了半天還是搞不清楚 可以請大大幫我解釋一下嗎?
发表于 2003-2-26 15:42:14 | 显示全部楼层
馬力
馬力HP ( Horse Power ) ,簡單來說就是一匹馬的力量,在機械交通工具未被發明之前,人類對馬的依賴無所不在,因此人們總想知道在馬兒究竟有多大的能耐,於是大約200年前,英國人找了一匹馬來作測試,想測出馬的力量,測試的輔助器具還包括一組滑輪,以及一個重達1000磅的物體。測試的結果,在馬的強力拉行之後,該物體上升了33英尺,經過換算後得到一個數據,這匹馬的功率約550磅英尺/秒,從此馬力一詞被沿用至今。馬力的單位,可分為德制馬力kw ( DIN ) ,美制馬力 ( SAE ) ,以及日制馬力 ( JIS ),且由於公制與英制的不同,美制馬力是以ps / rpm 表示,而日本與我國同是公制國家,因此以ph / rpm表示,至於德制馬力則是以kw / rpm表示。假設三款不同計算單位的車子,都擁有100匹馬力,那麼德制馬力大於美制馬力,而美制馬力又略大於日制,但三者之間並沒有一定的公式可以換算,曾有人發明換算公式,但是因為出現誤差,所以尚未被普遍認同;此外,前幾年歐盟成立之後,歐盟也制定了( EU ),作為馬力的測試標準,成為第四種馬力計算單位。
扭力
扭力,從字面上看來就是扭轉的力量,因為扭力並沒有向量位移,所以正確的說法應該是扭距,但因長期以來都以扭力稱之,大家也就從善如流。所以,凡是接合某物體轉的力量,皆可稱為扭力,如手擰毛巾,或是用扳手旋緊螺絲,都可以算是扭力,因此用在汽車上,可以稱為扭力的,即在汽車的傳動過程中,處處都是扭力的表現。汽車的動力源,來自於曲軸的旋轉,與飛輪的加重力旋轉,這就是汽車扭力的源頭,再配合變速箱作各種不同扭力的變化,而前面所提到的馬力,就是扭力之後的最大功率,因此很明顯的,我們可以從汽車型錄上得知,隨著轉速的增加,當車子的最大馬力爆發出來後,最大扭力早已經出現了!照常理來說,馬力愈大,扭力也會跟著變大,但是相同馬力的車子,扭力未必相同,甚至有可能相差甚大,還有,一般汽車與貨卡車相較,貨卡車動則上萬的排氣量,但數百的馬力實在不成比例,甚至有時會低於中小型跑車,不過扭力方面卻又大的驚人;這是因為貨卡車的負載大, ( 也許是貨物,也許是人的運輸 ) ,需要強大的扭力讓車子移動,因此貨卡車的訴求不在於馬力大,只求運送物能安全到達。前面有提到,當最大馬力爆發出來後,最大扭力早就已經出現過了,因此汽車的最大扭力通常是出現在中低速的時候,而最大馬力往往在中高速之後才會出現;我想大家國中時代都應該有上過理化課吧,機械能的功率,總是有一好就沒兩好,省時就費力,省力則費時,因此當車子遇到上坡時會降低檔,就是為了獲得較大的扭力衝上斜坡,坊間駕訓班也有一項上坡起步的測驗,同樣是要降檔之後再前進,如果只是一眛的猛踩油門,不但會卡在斜坡上,還有往後退的可能;因此從這之間,可以得到一個結論,那就是低速看扭力,高速看馬力,雖不能說絕對,不過大部分的車子皆是如此。
发表于 2003-2-26 17:42:22 | 显示全部楼层
補充
相同CC數的車子,扭力未必相同
发表于 2003-2-26 19:28:20 | 显示全部楼层
回覆給:Tomac
http://www.okcar.com.tw
文章是在這個網站輕鬆copy的吧?
幫你補這個網站的另一段你沒貼的
OKCAR網站之內容與設計版權由忠訓國際股份有限公司擁有,請尊重智慧財產權。
網內文字及網頁設計等皆受中華民國相關智慧財產權法令的保護。
禁止任何未經同意的轉載、引用或者超連結。
本網站保留所有法律追訴權。若經查知,OKCAR及忠訓國際將採取必要之法律行動。
忠訓國際股份有限公司 所有 Tel:(02)8252-9898
发表于 2003-2-27 00:38:59 | 显示全部楼层
回覆給:Tomac,魔小丙
超讚的文章~
謝謝你們啦~
n_n
 楼主| 发表于 2003-2-27 01:28:03 | 显示全部楼层
回覆給:Tomac
謝謝你的文章
回覆給:aaa
謝謝
发表于 2005-2-21 23:30:41 | 显示全部楼层
這麼看來,扭力似乎產生於旋轉的慣性,也就是說,長行程引擎的慣性比短行程強囉?
发表于 2005-2-22 04:20:37 | 显示全部楼层
應該是這樣沒錯吧~
因為就以重車來看高轉速榨馬力通常都是直4引擎
而V缸的扭力都比較大大是馬力就就小許多
2者不同為V型軸距較長馬力不大但中低速扭力大
GMT+8, 2025-5-8 19:04 , Processed in 0.064932 second(s), 19 queries .
