查看: 2014|回复: 6
缸頭洩壓器 !? 功能與實際效果如何 ?
发表于 2006-12-9 13:45:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
話說 今天早上經過回籠那段下坡
遇見一台白色勁戰 跟他跑了一段以後
停到路邊聊一聊 發現他跟我一樣改59陶缸
結果我發現他有上一個洩壓器的東西 在排氣管那邊
我之前有聽說過那種東西 可是我以為那是給傳動洩壓用的
後來他跟我說那是裝到汽缸頭上面 洩壓用的
我去摸也真的有氣會跑出來
請問各位大大 那種東西有用嗎?! 實際效果為何?! 還是說 那種視覺大於實用
會噴機油嗎 還是會比沒裝還沒力~!?!?!?
感謝各位大大再次的幫我解答 謝謝
路過的  发表于 2006-12-9 16:25:47
裝好看的....沒有啥效果~
因為~~原本它就有跟管子插在空氣濾清器上~
只是把那跟管子接到外面來而已。
使用道具
发表于 2006-12-9 16:25:56 | 显示全部楼层
回覆給:勁戰 奔跑吧
傳動洩壓...?
傳動應該沒有壓力吧..
那種東西有人說是機油洩壓.
不過....機油洩壓那真的只是視覺.
发表于 2006-12-9 22:19:25 | 显示全部楼层
接空濾那條管子是"曲軸箱吹漏氣"........
是有平衡曲軸箱壓力的作用.........所以都接空濾前端濾掉油氣
也是環保規範下的設計........
有的人會將接空濾端封死....然後管子直通大氣
這麼做無非是將壓力與外界平衡.......也是有拉轉稍變快的小效益
但是油氣就直接排放到空氣中啦.....
取捨與否就看個人..............................
傳動箱本來就不是完全密封的.....要不然怎麼散熱呢??
當然沒有所謂傳動箱減壓.......
 楼主| 发表于 2006-12-10 00:51:31 | 显示全部楼层
嗯嗯 謝謝各位 再一個問題就是 區軸箱吹漏氣 也就是所謂的2次進氣嗎?
如果廢了2次 那就沒有意義裝卸壓器了 對吧!?!?
感謝
回覆給:豬小弟
回覆給:77777
回覆給:董事長
謝謝您們的回答 讓我又增進的一些對機車的認知
发表于 2006-12-11 12:19:23 | 显示全部楼层
回覆給:勁戰 奔跑吧
就跟 豬小弟說的一樣
如果是接汽缸頭 的管子  只是將多於的廢氣排出 因為環保問題所以又接回空濾
如果將它直接導出到大氣  是有一點點功效  少暸一些廢棄 (可找氣車材小顆香菇+軟管DIY 只要1個便當錢)
如果是接到機油孔 是為了調整機油內部壓力跟機油流動性  而對於散熱效果 (不大)
就像小時候喝養樂多 會開 2孔 讓空氣進入
對於大改的機車 機油減壓是有一定功效
市面上有賣2合1 一個接兩孔(汽缸合機油孔那種)又貴又不好用
所以如果要買 只要買機油用的單孔便宜(或DIY)  並非要買貴貴才有用 他只是依個 管子+濾網
原廠 不建議 裝  或有裝油冷不建議使用
 楼主| 发表于 2006-12-11 22:35:45 | 显示全部楼层
回覆給:(BADA)
嗯嗯 謝謝你
我大概有點了解了
我還是把錢省下來去上61缸+油冷吧
^_^
GMT+8, 2025-5-15 11:17 , Processed in 0.094314 second(s), 21 queries .
