查看: 4966|回复: 17
<<分享>>修改新勁戰大燈(3代勁戰土砲)
发表于 2006-12-6 21:58:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先先跟各位訴說  很抱歉  由於小弟我沒有相機  所以目前只能先大略將過程寫出來
等看看過幾天有沒有借到 再大約把部分照片PO出來給大家看^^"
1.首先 我工作了整整將近8小時工時  H殼拆了不下10遍  到現在 才調整好焦距 非常的高興
   趕快來分享一下
2.這東西C/P值高不高完全見仁見智 因為一來材料並不便宜 二來很有可能失敗 三來照射效果還要看運氣
3.真的必須很有耐心跟極大的興趣 不然無經驗者 或是怕累者  建議別輕易嘗試^0^
首先準備材料:
1.新勁戰大燈一個  市場價位在於1200~1500上下 有門道的甚至可以取得800以下的價位
   是道不是"盜"唷!!!
2.剪刀 斜口鉗(剪完也幾乎報廢了)  焊槍(烙鐵頭也幾乎報廢)  黑膠帶
   砂紙*2 (粗細各一張 皆適中就可 別太粗跟太細) 有砂輪機或修模刀更快 十字起子  一字起子  吹風機
   線鋸一支  挖洞器材*1份 (我是利用手動鑽孔 很累...)
3.一顆等待耐久的心
首先呢
1.將舊勁戰大燈卸下  不會的人就別嘗試了...
2.拿吹風機來 相信我 很好用 把透明燈殼以及黑色燈罩部分用吹風機吹 很快的 單點大約吹20秒
   利用一字起子把燈罩翹開  這個部分對於新手大約會花去1~2小時上下
   不要介意黑色內殼被你挖變形了  因為他存粹只是拿來裝新反射面 不要挖斷就好
3.將後面調整焦距紐轉到鬆脫  很長唷 大約3公分 慢慢轉
4.面對塞燈泡的地方(黑色面) 右上角 是原廠設計的內建平滑紐 螺絲在裡面
   所以你必須先將燈泡拿出來  然後從夾縫(黑殼與反射被面)中看到螺絲 在螺絲上方挖洞 把2顆螺絲取下
   這樣才可以把整個反射面拿出來 可以丟棄了 因為沒用了...
以上時間 像我徒手做  已經經過了3小時....
5.將新勁戰利用一樣的方法 將反射面取下
由於我覺得手很痛 很懶 所以異想天開的 想說把燈罩打破就可以不用挖開啦
但是我錯了....因為怕他爆裂 所以墊了一塊泡泡袋  結果我用鐵鎚  槌到手都震酸了
卻幾乎連一點括痕都沒有...放棄.....可見大燈很耐撞的!!
出車禍時 破玻璃的潛力有多大  記得要敲邊角唷!!!
第二次有經驗  用吹風機 大約20分鐘就打開了  新勁戰防水做的感覺比較勁戰好唷~~
6.拿下舊的反射面後 我一直不想用烙鐵卻還是蟄伏了...利用高溫烙鐵  將原廠移留下的調整紐
   想辦法燒洞拔掉...這部分還算簡單 只是很臭...
7.再來  將調整紐附近(裡面)突出的塑膠塊利用斜口鉗修剪掉  因為你多往裡面修1公分
   新的反射面被面(霧面) 就可以少修點 下緣也不用修那麼多 因為空間變長了
8.在做第7點前呢  您必須把新反射面背面(霧面) 幾乎所有螺絲孔啦 調整鈕孔啦 把他修掉
   變成一個碗狀 越平滑越好
9.由於新的比舊的還寬  所以必須經過測量後  將新的兩邊修剪 磨邊 修飾
10.下緣跟上緣也必須依照舊款大燈大小來比對
等於是說 舊款的黑殼 根本只是拿來固定新款反射面 而新款的 也單純要他反射面而已...
其他根本是浪費...
11.兩側跟下緣都很好修剪跟磨平 此時 我新款的上緣並沒有做多於修剪  就先將他放在舊款燈罩內
     此時結束第一天的工作 晚上騎出去試了一下 發現太高 必須將上緣做修剪
因為我是上緣太高  所以燈罩蓋上去時 上面一被壓 下面就會翹起來 \__  ←像這樣
12.先將大燈整組拆下時 看一下新款反射面的下緣 會對準到  舊款透明燈罩的哪個部位  先用筆做標記
     假設上緣磨掉1公分 槓桿原理  下緣也會往下一公分  那照射出範圍應該也會下移30~50公分以上
13.所以我先徒手先將上緣用線鋸鋸掉一公分  請別輕易用剪的!!!因為反射面很脆!!!我在剪時有裂掉一小塊
     嚇到我了....錢差點飛了....所以改用鋸的...
14.之後再用水+砂紙慢慢磨 大約磨了塊1小時  才磨掉了0.5公分左右...很累...有電動修模刀者很方便!!!
很神奇的 水+砂紙細細磨  邊會變的很平滑漂亮唷^0^~~
修飾好後
15.再將新的塞進去舊的裡面  我是因為不敢一次削太多 所以可以說是合的剛剛好  裡面完全不用
     打塑鋼土啦  黏膠帶等等 外蓋緊壓上去  就不會動了
16.此時再拿吹風機 將邊邊防水膠吹軟 壓回去 等他乾 就會黏牢了
17.此時黑色膠帶上場  把大燈周圍(燈罩跟黑色部分 也就是可能滲水的地方)漂亮的黏一圈
     原本調整紐的空洞地方也密封貼好
18.這樣再拿去測試 OK就可以裝回去了^^
這些都是大略過程  如果有照片會更方便....真是很抱歉^^''
現在說說我的心得
我後來修飾過的新燈 由於怕他還是太高 所以想說在固定大燈下面的2顆螺絲 一邊各墊0.5公分
結果一騎出去....真是太低了~"~....不過效果好的驚人!!!蓋路燈是一定要的!!!
我的燈泡是黃金燈 +線組  之前用舊勁戰  在市區要蓋路燈 連6000K HID也不一定蓋得掉
現在輕鬆蓋~~但是太低了 所以回來把墊片拿掉 再出去 有好一點 但是注定就是低了 ...我不想再拆了
因為連防水都做好了...改天把墊片拿去墊上緣那2支 應該會好一點唷^^"
由於不能調整了  所以一下刀修飾就必須很有耐心跟運氣....  現在的我 大燈照射範圍大約是
車前2.5公尺~3.5公尺 舊款大約是4公尺 有些HID故意調高 可以到達6公尺
遠燈目前是跟昨天的近燈差不多~"~....
像GP 我原本也是打算要上 但是想說算了 燈型不是很喜歡  他原廠遠燈 可以輕鬆打在路上的反光告示牌
而且對方會閃你遠燈  現在我的遠燈 只有餘光會到告示牌 但是還是有遠燈稍稍刺眼的光芒
只是沒有GP那麼誇張
而近燈效果 只有滿意一個字!!!效果跟RX330魚眼有接近  沒比過不敢說誰的亮
至於原廠車燈 都是被蓋的 而且有很完整的水平切線 不用怕刺眼 在暗黑環境中 真的是滿點!!!
而這次手邊剛好有一顆著名飛利浦的130W的 我換來試看看  老實說 並沒有特別強到哪去
發覺網路上的照片多少都是有曝光到的 不然就是因為我是黃金的 所以感覺兩顆亮度並沒有差很多...
但是如果不計較顏色 飛利浦C/P值較高 因為他便宜呀~~可是一定要加線組 不然沒有效果
而且像我電瓶已經舊了  如果按PASS燈 也就是遠近皆亮  很明顯的 燈就暗掉了  因為發電量不夠...
所以...提高預算...買飛利浦黃金燈應該是最好的選擇^0^~~哈哈!!!
但是換燈罩後幾乎比舊勁戰裝HID來的好多了  雖然舊款遠 如果新勁戰裝HID也真是嚇死人的亮呀...
幾乎可以比改RV燈罩亮唷!!!可惜會刺眼...所以無奈良心譴責 放棄HID的念頭
真的很累呀 但是土砲精神永在 希望大家能試看看唷^^  算了 還是別試了  這樣我深藏不露
蓋別人時 大家八成以為我有裝魚眼呀  呵呵
~謝謝觀看~
发表于 2006-12-6 22:18:30 | 显示全部楼层
回覆給:~SEVEN~
送你一個字
不過阿......我還是傾向能夠把新勁戰的 H殼+盾牌+大燈 直接移植過來
因為........................我懶~~~~~
可是新舊勁戰的H殼大小&鎖點差有點多
唉~~~還是想想就好........哈哈哈
 楼主| 发表于 2006-12-6 22:41:20 | 显示全部楼层
回覆給:台南遊蕩的黑鵝(純)
呵呵~~你哪天在永康跟大彎看到一台黃黑鵝
載著輕量化失敗的車手
而且用表速40慢慢龜.....
還有大燈很亮的~~
那個就是我
 哈哈~~
发表于 2006-12-6 23:03:26 | 显示全部楼层
大大...看了你的文章..
真佩服妳有diy的精神
厲害厲害
发表于 2006-12-6 23:58:42 | 显示全部楼层
大大果然太強了...
對了我想請問 下文中提到的飛利浦黃金燈有出130W的嗎?
发表于 2006-12-7 00:03:57 | 显示全部楼层
真的是太強了啊~~~
不過很可惜沒有照片
台北的話我可以幫你照效果圖啦~~~
因為我最近在家當米蟲中....
有需要的話可以跟我說喔~~
MSN:198264@yahoo.com.tw
 楼主| 发表于 2006-12-7 00:15:30 | 显示全部楼层
回覆給:EASYKING
沒有內~~130w是接近4300k的顏色~~跟新勁戰原廠差不多~只是比較亮
黃色是100/90的吧~~但是很貴唷~~不過效果很優...很純呀~~
回覆給:這不是暱稱
很可惜我在南部~"~...真是謝謝您好意呀^^"
发表于 2006-12-7 00:27:32 | 显示全部楼层
回覆給:~SEVEN~
大灣喔........白天常都經過
只是我白天是開車................
晚上要上課.......不能去欣賞大大土炮的威力
可惜阿.......
記得我嗎??我之前有再您的拍賣跟您討論一回(電系)
 楼主| 发表于 2006-12-7 01:45:49 | 显示全部楼层
回覆給:台南遊蕩的黑鵝(純)
這....噓!!!!!
z版是很敏感的!!!
有問題可以加我即時通^^
不過我還真沒印象耶...應該很久前了吧~"~...
改天一起出遊呀~~台南區鵝友等你唷~~^^"
发表于 2006-12-8 08:12:39 | 显示全部楼层
網路在賣那組很便宜TIDO那組好用嗎
发表于 2006-12-8 08:41:06 | 显示全部楼层
回覆:EASYKING
有.....飛力普有出100/130w的黃金燈泡....因為本來是裝飛力普100/130w清光...在網拍找到飛力普100/130w的黃金燈泡..就買一顆來裝...效果一樣亮..顏色偏3000k..........網拍買的昨天在裝上的...這東西才剛上市普及率不高
去奇摩網拍找找就會看到喔.....................^.^y
发表于 2006-12-8 08:58:17 | 显示全部楼层
很屌喔~~!!總覺得你越來越厲害耶!!  唉~~還是我當兵當到傻掉了! 等我放假回去我也要看一看啦!
发表于 2006-12-8 11:56:31 | 显示全部楼层
真是謝謝:~SEVEN~跟耗油黑噴鵝~小馬幫我解答感謝哩
TIDO那組+強光線就是目前在車上服役
效果在沒有路燈情逛下類似郊外或山上算是CP值蠻高的因為很便宜又蠻黃的
可是市區就輸了...雖然不會被蓋掉但是不明顯
所以才想拜一組菲利浦100/130W黃金燈泡來用用
发表于 2006-12-8 12:24:23 | 显示全部楼层
剛剛去Y拍找到了...
一組2顆+送一組插頭(2顆)要12XX
= ="有住南部的要一起買嗎..
不然我就想單買一顆了太貴了>"<
 楼主| 发表于 2006-12-8 16:24:42 | 显示全部楼层
回覆給:耗油黑噴鵝~小馬
喔 對啦~~是有遠燈130W的^^"
我以為是說近燈130W 那只有目前越野型這顆
不過他真是貴...我記得網拍一顆大約要6XX左右吧~~
不過貴得值得呀  飛利浦耶~~我想應該3年都不會壞吧~~哈哈
然後昨天晚上 又把大燈拆下來 跟之前所提到的 把上面兩顆螺絲 各墊了將近1公分
結果照射範圍卻整整提高了將近1公尺....  又變的感覺有點太高 大約長4~5公尺...
感覺很龜毛 此時遠燈很不錯 昨天又剛好起霧 破霧效果很好
所以打算再拆一次  墊0.5公分就好了^^"
所以說 雖然換了燈具  不能調焦距了 但是可以用墊片慢慢調整  也是很OK~~
順待一提  新勁戰切線真的很優!!!我人站在燈前  幾乎不會感覺到刺眼 而遠燈卻刺眼的嚇人~"~..
所以真是不錯^0^
发表于 2006-12-8 20:54:41 | 显示全部楼层
 回覆:~SEVEN~
我本來也是裝近燈130W 越野型這顆...但前幾天無意找到新出的130/100w這顆黃金燈泡..就敗下去..效果一樣亮..變金黃色是裝一天還不習慣....我是新購4代新勁戰...4代的燈具..真是好到沒話說...^.^y
回覆:EASYKING
賣家有賣單邊家一條陶瓷耐熱線組...賣700....不用一定要買1對啦...去看看喔...............^.^y
发表于 2006-12-13 10:37:54 | 显示全部楼层
真佩服你跟我一樣做了別人覺得很傻的事,
不過燈罩分離我是用一個紙箱挖一個洞,吹風機就可以朝裡面吹了,再把紙箱給蓋起來,差不多15分鐘到20分鐘吧!拿出來就很好分開了。
我大概兩個多月前搞的.....也是搞超九的,是成功了,因為很趕著用(就是太急了),所以不滿意某些部分,可能會再存好摳摳後,買一個新的跟一個舊的重新改一次。
PS:我的大燈是用YAHOO網拍AC-TEK的增光器,加上她們的韓國製黃金燈泡,效果真的非常好。
发表于 2006-12-16 13:46:15 | 显示全部楼层
回覆給:台南遊蕩的黑鵝(純)
如果是要像"台南遊蕩的黑鵝(純)"這樣說,把新勁戰的H殼直上,那應該要把黑色的內殼一併換掉,可能才有辦法,
可是還有一個要解決的是,電瓶的部分,舊勁戰是在鎖匙下方,可是新勁戰的鎖匙下方是置物箱,
如果這一點可以解決的話,老實說我就會想買整組來自己改了
GMT+8, 2025-5-15 05:01 , Processed in 0.121695 second(s), 21 queries .
