查看: 547|回复: 14
裝腳發會動到哪些阿
发表于 2006-12-5 13:59:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前輩,小弟剛玩FZR沒多久,裝修都還不是熟練,有些問題想請教
車子狀況:92年無油冷,引擎稍微漏油(情況不嚴重),胎需更換,怠速還OK
是這樣的,有看到一部現在是可以正常騎發的FZR,現在還騎著通勤
但她不想整理,想現況賣,買去需自己整理
而我的構想是這樣,因我有腳發跟3.5框
輪胎該換就換掉吧,前輪拆舊車的(還很新),後輪反正要換框,就一整胎含框換掉吧
那漏油方面想請教,她引擎漏油我上腳發時可能一起修到嗎?
上腳發要拆右邊case
是不是拆了以後將所有墊片都換了就OK了?
那如果要讓整顆引擎墊片都換,工程會不會很大?
想一勞永疫,但怕自己做不來,麻煩別人又不好
因她都收很低廉的工資,機近"義務"的程度,不太好意思麻煩她這樣
不好意思,對拆引擎沒什麼經驗(看有拉,但...動手...怕怕)
本來之前那車是麻煩別的車友,有問題就去找她
現在想,這問題(換墊片),會不會工程浩大實際上又沒利潤
她單純是看在朋友份上幫忙實際上他並不想做這苦差事
因車還沒買啦,是想說買了這問題這樣解決好嗎?
還沒買之前先想好,等等買來,很麻煩更不好
還有阿,這樣敘述的車,買$15,000,划算嗎?
其他工程是個人問題啦,但也想請教各位前輩,若這樣
腳發自備$0 +3.5框$5500 +油冷套件$2000 +改裝工資約多少阿
這些全部$25,000搞的定嗎?是說裝一部92年車+花時間,改裝成這樣,划算嗎?
不好意思麻煩各位前輩幫小弟估算一下,若可以有這價值才去過戶
不然,還是舊車加減騎這樣就好,麻煩各位前輩幫小弟分析一下了
发表于 2006-12-5 15:39:44 | 显示全部楼层
回覆給:小威
我個人是覺得一部FZR 只要不要是近乎報廢
這樣一萬五以下買回來整 一定划算
不過當然是以長遠目標來講
像我的車子是96年的花三萬買回來
不過買回來車上的零件我也是換了一堆新品
那不如一開始買便宜一點的再換新 還比較划算
引擎的話 現在整引擎的功夫都很好
當然~這是對真的打算好好整一部車的來人說
也有很多人買了車 然後花了幾千塊 還是一堆毛病就決定賣車
還是老話 FZR是一部十萬的車  不要奢望三萬就能搞定他 ^^"
 楼主| 发表于 2006-12-5 16:36:32 | 显示全部楼层
回覆給:台中的風~
那麼想請教,對於拆引擎上腳發一事
各位前輩建議像小弟這樣的新手"自己動手"嗎?
還是我還是把車牽去給熟手保險?
是說她只是--->拆下來,照原樣裝上去<---就好嗎?
會不會拆了引擎兩邊蓋子,連帶的只要拆了引擎外殼
就一定需要平衡雙缸,還汽門之類的,需要"技術性"的調整
是"新手止步"的禁區勒>.<
发表于 2006-12-5 17:15:14 | 显示全部楼层
回覆給:小威
給您個小小建議…
左右二邊引擎的外殼,只有幾顆螺絲,拆的時候記得請用衝擊起子,順便把內六角螺絲備齊吧~
墊片…幾十元的東西,拆之前一定要先備料…
拆下來後,如果沒有黏太緊或不小心撕破,其實不太需要更換墊片~
(通常如果沒破沒裂沒漏油,我還不太想換...)
另外…腳發桿,照順序、孔位插上去就對了,彈簧也要勾好,不會很難勾,
用一下一字起子就行了
右case上的黑橡膠墊,擠出去就行了,我當時在凱汱撿到一組,直接開心直上(其實裝了二次)
裝上後要踏看看,我第一次裝的時候,沒把彈黃勾上,可以踩發,但完全不會回彈,重裝後就正常了…
現在仔細想想…來過我家的車友好像也有幾個也裝錯= =…
 楼主| 发表于 2006-12-5 18:24:52 | 显示全部楼层
回覆給:羽山
哇哈哈~~~!醬阿~~~!恩~~~!好~~~!
似乎不是自己想的,"車的心臟"醬恐怖
還想說開刀後很難裝回來還裝不好
她就掛給你看,處理起來要燒上大把鈔票的說
有信心多了!醬她的車應該沒問題!
買回來應該都還好處理
謝謝各位前輩~~~!!!
恩~~~!好~~~!買了車再來與各位前輩請益
到時候麻煩多多照顧了,騎了半年FZR都是別人幫忙修
現在終於要來DIY,麻煩別人總是不好
中部中部,各位的前輩~~~向你們報到
发表于 2006-12-5 18:56:38 | 显示全部楼层
回覆給:台中的風~
感覺的出來你很用心在照顧車呢.....
你的車真幸福哩^^"~~
发表于 2006-12-5 21:05:48 | 显示全部楼层
回覆給:小威
 楼主| 发表于 2006-12-5 21:27:07 | 显示全部楼层
回覆給:羽山
 太感謝你了~~~正缺圖解~~~
 早該來這了~~~沒有來錯~~~
 想說拆車子~~~交給專業~~~
 現在整個的~~~信心大增~~~
 ~謝 謝 羽 山 大 哥~
发表于 2006-12-5 21:33:38 | 显示全部楼层
回覆給:小威
除了尖尖要插入,你看一下左邊有個半圓的孤,我記得有個東西也是伸到那邊,看一下…
當初我裝的時候忘了拍照了...相機被老媽拿去Orz
发表于 2006-12-5 22:18:31 | 显示全部楼层
上面po的圖 是右邊的case拆掉麻~
要先漏油嗎~?
打開零件應該不會彈出來吧@@"|||...
順便問一下 墊片壽命大約拆幾次阿~?上次拆nsr 由於太難僑墊片 所幸就沒用墊片...
也是diy新手多學學
发表于 2006-12-5 22:42:08 | 显示全部楼层
回覆給:Fzr vs Nsr
不想漏也行啊,我當時換的時候我也沒把機油漏掉,把車躺斜60度就好了…呵
墊片,看拆的時候有沒有破損,如果有就換,沒破沒漏油就繼續用…呵
发表于 2007-9-1 10:06:32 | 显示全部楼层
挖回舊文~也是為了腳發
我買了一整組回來~看這篇文後卻發現沒有羽山大大所說的彈簧
請問材料行還是五金行買得到那種東西嗎??
還有一個問題~停止器要裝在哪裡??
发表于 2007-9-2 23:27:11 | 显示全部楼层
停止器是裝在車架上
在右煞車踏板附近有兩顆沒作用的六角螺絲
把它們卸下,即可裝上停止器
其實沒裝也是還好,要溫柔點踩就是了
停止器可是逸品呀~
扭轉彈簧需要訂
建議可以多備幾個止夾
我之前踩太用力,結果止夾壞掉
整支卡著.......
发表于 2007-9-3 01:46:14 | 显示全部楼层
回覆給:阿烽
喔喔~感恩
可是止夾又是啥??
发表于 2007-9-3 20:55:21 | 显示全部楼层
回覆給:詠
請參考偉大的前輩的相簿....
http://www.wretch.cc/album/show.php?i=tigerruncat8&b=49&f=1090651723&p=0
圖解比較清楚
止夾凸出的那一小截就是要插到曲軸箱那個小洞內的
GMT+8, 2025-5-15 16:42 , Processed in 0.075506 second(s), 20 queries .
