查看: 357|回复: 8
這樣正常嗎= =?
发表于 2006-12-4 11:00:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我剛剛騎一騎換檔的時候熊熊忘了把離合器拉回來再換檔,不過卻還可以換的很順= =是本來就可以這樣嗎?
這樣是正常的嗎?還有有時候已經把車騎熱了停下來買個東西把車子熄火,之後要發起來卻有點不好發?
為什麼?怠速在2100正常對咩??有時候他會跑到2500...2100來回?
還有Q紐說是熱車...不過為什麼我到覺得他沒有這麼大的功效呢?
每一次都變成我空檔拉油門讓他轉速提高至5-7千才感覺比較有熱到車的怠速正常感覺..
Q紐到底要怎麼發揮他熱車的功效呢...?
发表于 2006-12-4 11:22:59 | 显示全部楼层
回覆給:阿星
1.不拉離合器拉桿、可以換檔:正常。
2.正常怠速是1450~ 1550rpm,超過2000rpm都算過高了。
3.起動前先拉阻風門。
发表于 2006-12-4 12:33:23 | 显示全部楼层
阻風門是讓你冷車比較好發而已...    不是熱車用的...
发表于 2006-12-4 13:25:19 | 显示全部楼层
不過我的fz2也覺得拉那個沒什麼差耶…還是會熄火…還是得去拉個幾下油門才行…
我的方法是,發車前,拉,發動,熄火,發動,熄火,發動,催油門,不熄火,把q扭調回去…根本用不到他= ="
发表于 2006-12-4 14:27:21 | 显示全部楼层
回覆給:JK-(龍)
有可能你原本混合比就調得超高,再用阻風門的話只是讓火星塞被過濃的油汽淹沒罷了,所以才會熄火。正常情況下,發動前先拉阻風門的話,起動後轉速會馬上飆高、然後再下降一點,根本不用催油門,你還是檢查一下你的火星塞跟混合比吧。Orz
发表于 2006-12-4 14:33:36 | 显示全部楼层
山人拉阻風門的技巧個人歸納出二種方法…
1、冷車前先拉,全拉,油門一發動,轉速拉到4000以上後,放開油門,油門自然就會撐在4000~4500之中
隨車子變熱越來越高…最高也大概在4500左右…
2、冷車發動後,怠速很微弱時才會想拉阻風門…(怠速只有500~1000轉左右山人稱之為微弱…)
此時要非常小心的拉阻風門,大概只要有拉開的感覺就好,幾乎是3~5~10度的開度,非常的小。
此時怠速就會高一些…再慢慢拉一點點,讓他至1300~1500轉的時候,就別再動阻風門
前後大概要花4~10秒鐘,因為真的慢慢拉…而且拉的很少
大概熱個20秒~30秒…轉速就會上到2500~3000,此時我就會關阻風門,怠速大概在1300左右…
拉慢一點就不會熄火了…嗄嗄
我的拉太快也會熄火◎___⊙
发表于 2006-12-4 16:01:05 | 显示全部楼层
回覆給:☆ βreeze ☆
那大大所以你們騎乘中換檔都拉離合器回來的嗎@@?
這樣對車有影響嗎?(這樣騎法好像變比較輕鬆了@0@...)
发表于 2006-12-4 21:44:58 | 显示全部楼层
我是只要阻風門拉到底
就別想發車
發到沒電也發不起來
混合比應該是正常不會太高的
搞不懂......=  ="
发表于 2006-12-4 21:48:33 | 显示全部楼层
回覆給:David
降檔不拉離合器好像一定會頓喔.....
如果不拉離合器升檔的話動作是會比較快沒錯
但是如果不夠熟練的話
離合器壓板會磨損的很快
好像是這樣吧.........錯誤麻煩糾正....= ="
GMT+8, 2025-5-13 00:30 , Processed in 0.081033 second(s), 20 queries .
