[分享] 傳動系統討論區~~新手老鳥歡迎討論
发表于 2007-11-28 01:12:22 | 显示全部楼层
回覆給:囂張
大致傳動該動的~我都動過了
只是碗公不小心被我用壞了~所以是原廠的
全八~大1500~小1500
发表于 2007-11-28 08:22:00 | 显示全部楼层
回覆給:黑鵝質感
換車了拉  大黑不好騎
不然我的小黑跟你換阿
哈哈哈     =ˇ=
我的小黑問題也還沒解決耶!!!
发表于 2007-11-30 00:50:16 | 显示全部楼层
請問各位~~
如果原場普利盤跟風葉盤~拿去車~應該要車幾度!!
謝謝!
发表于 2007-11-30 21:31:58 | 显示全部楼层
回覆給:啊群
角度恐怕沒法車吧!!
因為那盤子的料不是很厚,而且風險大
把盤子車壞掉的例子也是很平常的
所以直接拿改裝的比較快
发表于 2007-12-1 00:33:04 | 显示全部楼层
回覆給:囂張
我朋友是做車床的~ 所以我會拿給他看厚度~
看可不可以!!  如果可的話應該要幾度?
謝謝!
发表于 2007-12-5 19:38:26 | 显示全部楼层
回覆給:啊群
要尾數就車14度,
要起步就車13度,楓葉盤也要車喔
发表于 2007-12-5 23:53:52 | 显示全部楼层
請問大家喔
如果原廠盤
如果珠子配
3*9  3*11
可以嗎??
盤子會重心不穩嗎????
效果?
发表于 2007-12-6 00:01:27 | 显示全部楼层
回覆給:慢慢騎就好
原廠車別配超過9G
硬要配的話也可以
只是會很軟
3*9  3*11的話
跟全10騎起來完全沒有差別
盤子不會重心不穩
只會珠子吃不漂亮而已
发表于 2007-12-6 18:10:22 | 显示全部楼层
回覆給:桃園-阿趴
我量過~原廠也是14度阿!!
发表于 2007-12-7 01:47:49 | 显示全部楼层
有人有改迎光大彈簧嗎??我的GTR原廠缸傳動也是原廠只有改迎光大彈簧
尾速都上不去,有時95最多100~~是不是迎光的原因呢??
我有換CR縮的翹回壓管!!
发表于 2007-12-7 17:39:23 | 显示全部楼层
回覆給:大頭
迎光的對加速上會影響比較多喔~~
发表于 2007-12-8 18:56:27 | 显示全部楼层
回覆給:大頭
我覺得不是大彈簧的問題吧
因為我的跟你幾乎一樣
GTR原廠缸  傳動只動珠子.螢光大彈簧
珠子從全11掉到全9
之前用全回壓管尾速可以拖到110
現在半回壓就不行了  尾速頂多拖到100
大頭珠子有改嗎???
发表于 2007-12-8 21:25:12 | 显示全部楼层
回覆給:大頭
我說說之前幫我學弟換傳動~ 錶參考喔~~ 他在中興橋上跑到110~ 沒下橋~ 有跑到120~
我只換了1000轉的彈璜和9克珠子+空濾而已說~~ 勁戰的話~我改缸裝迎光~只能跑110而已~且要托~
換回來就跑12X說~~ 錶是參考啦~~ 但迎光是加速0~100很快~ 很順這樣~~ 參考摟~~
发表于 2007-12-9 21:21:07 | 显示全部楼层
回覆給:大頭
管的影響我不清楚 不過對原廠缸來說 迎光其實有點硬 所以要先騎一陣子 等他稍微軟一點後尾速就出來了 我的新鵝換迎光跟八克珠還有一個盤 起步比原廠多了兩千轉 可是速度出不來 尾速才拖到93就上不去了(車騎2000KM 沒換前尾速可以上120)原本很灰心的想換回來 結果騎了500KM後尾速開始可以破百 現在最高118(在平雙隧道) 後來我拆傳動發現已經比剛裝時軟了不少 所以你可以再騎一陣子看看
发表于 2007-12-11 01:20:47 | 显示全部楼层
回覆給:大頭
我的車也是裝迎光大彈簧.跟你的狀況一樣捏
原本尾速都在115-120....換上迎光彈簧只剩113...還是在自強隧道
前段加速也沒比較快...感覺就是浪費錢= =
发表于 2007-12-12 09:56:51 | 显示全部楼层
有傳動問題想請教各位大大一下
我的2代鵝前幾天去改了3本的盤子
結果起中速變得很線性
原本原廠盤起中速是偏暴力的
尾速則一樣  都是表速100
只是改完後變成要拖比較久
目前珠子是3顆8克 3顆8.5克
大彈簧1500轉
PS:裝原廠盤子的時候  表速到100  轉速還會繼續爬升 但速度不會提升了
請問我現在要怎麼調整會比較好
〈主要還是以起中速還取向  尾速稍微提升就可以了〉
发表于 2007-12-14 11:56:22 | 显示全部楼层
請問有人裝過雙取道的盤子嗎
用過的心得??  主要的效果是起中還是中尾呢?
有朋友是說主要是拉轉速的
想換所以上來問問~~
发表于 2007-12-14 20:56:31 | 显示全部楼层
小弟想問一下
我的普立盤普立珠楓葉盤皮帶離合器碗公都換原廠新的加上迎光大彈簧但是沒有換座
不過在時速40的時候會打滑
轉速有上去但是速度沒有明顯的增加
這是什麼原因呢??
先謝謝大家的解答!!
发表于 2007-12-14 21:46:23 | 显示全部楼层
回覆給:SAM
我換原廠普立珠`盤`離合器蹄片時也是嚴重打滑
已經到想打滑就打滑的地步...
過兩個禮拜就完全好了
也許要磨合一下吧
发表于 2007-12-16 23:59:08 | 显示全部楼层
我的GTR尾速問題解決了~~原廠傳動只能跑90幾
前天去配了店家的傳動組換了以下東西↓
手工普利盤 1300轉大彈簧 飛盤 KOSO全10克鈦鋼珠
搭配我的CR縮的翹回壓管最快可以跑115
不過80~90有點軟速..但是尾速有出來
店家說可以在回去調不用錢..先騎幾個禮拜看看好了!!
GMT+8, 2025-12-12 13:23 , Processed in 0.069875 second(s), 17 queries .
