查看: 3957|回复: 11
關於皮帶的租細前後差別
发表于 2006-11-26 19:43:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問各位大大 同樣以正廠 勁戰皮帶的粗細會影響到的地方有什麼勒 例:一個是用了兩萬公里的皮帶 一個是用兩百公里的  感謝各位大大
发表于 2006-11-26 20:03:22 | 显示全部楼层
回覆給:金魚
假如套統長度不變...前後普利盤面夾角等等變因都不變.....
越細的皮帶就越跑不到外圍呀.......^^
可以稍微參考一下傳動作用的方式唷........
发表于 2006-11-26 20:41:55 | 显示全部楼层
這樣說 好啦  皮帶的粗細 會引響 普利珠 到檔位的時間  勁戰車系 算是所有車界 裡面 原廠散熱最好的 他的對流 跟 散熱口位子都 準確
當然 皮帶 本身就是屬於 消磨品 本身就是原廠 1萬公里 就要換的 當然 會有差別 越細的皮帶 珠子要推到檔位的時間就變成
相反的 皮帶是新的  寬度跟用了2萬公里 差了 5~10mm之多   當然 把珠子推到檔位的時間 相對變短
在來 原廠的開閉盤跟離合器  原廠開幣盤 開到頂點時 要22秒  相對的 不可能全部打開 因為 離合器下邊 頂到了 開幣盤後壁  相對的 尾速上去 也有限  野就是所謂的 逼境原廠滿盤  尾速要再提升 相對的 拉行程的開幣盤只能把速度 發揮到 原廠滿盤  真的要全速愈提升的話 就是要 把離合器 跟 開幣盤 再做修改 這樣  就是依個 超級完美的 傳動 配法 呵呵
 一條用 2萬公里的皮帶 跟 2百公里的皮帶  妳拿 機械科的精密良呎良看看 寬度 因該相差約 5~10mm    甚至更多
发表于 2006-11-26 21:03:09 | 显示全部楼层
就個人感覺   新的 使用1000公里    加速=新的>舊的      最終尾速 舊的>新的
每當我使用了 1萬5以上 就覺得 尾速越來越快(正常的範圍極速)    = =心裡越來越毛
发表于 2006-11-26 21:26:21 | 显示全部楼层
回覆給:4代白鵝趴趴走
"  勁戰車系 算是所有車界 裡面 原廠散熱最好的 他的對流 跟 散熱口位子都 準確  "
不是挑您毛病...但這段話實在不是正確的....
勁戰為了隔塵+隔音...設計了傳動濾綿+第二層的傳動箱外蓋
散熱方面實在很糟糕......
常常遇到傳動熱衰竭的情況.......騎長途遠征更是不堪其擾
傳動這方面就是散熱+防塵不能兩全
看車主取捨囉........
 楼主| 发表于 2006-11-26 21:28:14 | 显示全部楼层
謝謝各位大大拉 感激不盡
发表于 2006-11-26 21:32:47 | 显示全部楼层
回覆給:E30後箱的阿福
不是您所想像的那樣.......
尾速高或低跟皮帶沒有完全正比的關係.....您的感覺是傳動各方面配合來的結果
不能單單因皮帶新舊而認為舊皮帶的尾速越快........
发表于 2006-11-26 22:31:24 | 显示全部楼层
回覆給:豬小弟
這只是感覺
我拿騎2t jog經驗來說的 要拆 jog 普立盤  只是一跟螺絲 一各 T型  就可以拆  那時常常無聊換各牌各尺寸皮帶
所給我的感覺
就依這各感覺 皮帶可以吃的更裡面    跟4代白鵝趴趴走 下面所說的修改 ""類似""原理....
我很多次皮帶斷掉   都是迴光凡照   加速不好 尾速特強  爽了 一段路 就給我斷.....
发表于 2006-11-26 22:59:45 | 显示全部楼层
有同感..尾速變快+1
傳動什麼都不變的情況..騎到皮帶差不多的時候那一陣子尾速莫名奇妙變快..
然後就斷了..
发表于 2006-11-26 23:17:49 | 显示全部楼层
回覆給:E30後箱的阿福
是...小弟並非駁斥您的感覺
只是您的感覺並不是皮帶新舊所帶來的結論.....
皮帶只是用來傳遞曲軸轉動力量的裝置之一
在前後離合都未變動的情況下....過長或過短...過粗或過細的皮帶只會帶來不線性的變速.......
別忘記引擎是有峰值輸出的......
您在皮帶快斷時感覺到的....是皮帶長度稍微變長(快裂的狀態)
前普利盤可以吃得更滿的狀況下所產生的感覺...當然....低轉的速率會更差......加速也很鳥...只有尾速稍高而已
接下來您應該就知道會如何了.......
趴趴走說的是個可以去修改的地方....但是那是在前普利確定吃滿盤下的做法
如果連前普利都吃不滿.....只往後開閉盤的行程去下手.....也不一定能提供更好的變速
簡單說......引擎有所謂的峰值輸出....傳動要儘量去配合
一切端看變速的效率好或不好......單單看盤子吃不吃得滿或皮帶長不長都是只看其一.....
需要去配合的地方還有很多很多.......
发表于 2006-11-27 05:18:11 | 显示全部楼层
皮帶粗細 不再是個問題   兩位大大 說的都有道理
用 腳踏車 變速原理 還說  貫連到  傳動上 就好囉^^
我會說 再把離合器 跟 開必盤 再做修改  也就等於說  把單車 後齒輪7段變速 變成 8段
加大普利盤 就等於 踏板變速 多家幾齒上去   相對的 尾速 效率提申 更好 不是^^"
單車的變速慣性 貫通到 機車傳動上    如果開必盤 再做修改 是否 加大手工盤   皮帶 就可以全部滿盤   珠子推的更上去      相對的 並非說 只有尾速變好 中速  也有蠻棒的效果    拿單車變速來說 妳拿 前2段 後 4或5段 再跑 同樣道理  相對的 轉速就是等於 人的腳 踩的 快與慢了
雖然 有點複雜 但是  我相信 以兩位大大的智慧 因為 可以把我說的意思 融入到 傳動上
"小弟微薄經驗^^" 虛心接受批評"
发表于 2006-11-27 10:04:34 | 显示全部楼层
皮帶變薄尾速一定比新的高
變速線不線性是前後pully與彈簧搭配的問題
還有皮帶不太可能會少5-10mm...塑膠綿羊皮帶也才幾mm而已
皮帶也不大會變長
斷掉通常都是從側邊爆開....然後整條拉斷
除了老舊例外
大改車通常都是rpm拉轉快 + 前pully與前風葉兩片幾何造型稍不同 使受力不均勻就一直斷
GMT+8, 2025-5-12 09:28 , Processed in 0.075879 second(s), 20 queries .
