用户名  找回密码
帖子
查看: 489|回复: 11
請教懂室內電學的人..非機車電學..
发表于 2006-11-26 18:05:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟搬到新租屋處..公寓似乎漫老了..
房間有一台三洋冷氣..因冷氣旁無插孔..
我只好自個買延長線..從一般家庭的那種插座延升到冷氣旁..
延長線是125v.15A.1650W..
因為剛啟動冷氣後..大概5分鐘...接頭處有些溫溫的溫度.........囧"
怕是延長線承受不住冷氣的功率...
我想請問知道的大大..
一般冷氣的功率大概都是多少呢?
一般家庭一戶分配的功率大概都是多少?多少會跳電?
(我還有外接2台PC跟液晶螢幕.24H開著..@@)
一般家庭插座可以承受多大的功率呢?
(我房間只有一個一般家庭用的插座.就是可以接2個延長線的那種.還漫老舊的感覺..)
感謝大大..^^
发表于 2006-11-26 18:20:43 | 显示全部楼层
冷氣大多不都是220v的嗎??
1200W以上吧
幾A我就不清楚了
一般家庭用的延長線好像不太適合使用在冷氣上喲= =
看有沒有工業用的吧!!XD
110V的冷氣還滿少見的
去看看冷氣上面有沒有貼規格表吧
不然就上網查查冷氣型號的資料
举报
发表于 2006-11-26 19:04:41 | 显示全部楼层
回覆給:G.M.T
以電工法規規定冷氣插座配線至少要5.5mm2以上的電線才合乎規定,但以一般窗型冷氣2噸以下我去測量都很少超過15A,不過這是指220v的電壓!你買的延長線似乎有點不夠用喔!太小條了...不過延長線上如果有超載自動跳脫的裝置就比較安全一點,至少過載會自己跳掉!
想知道自己家裡的插座能吃到多少w,去看看你房間裡的總電箱,打開他看看斷路器上面是寫幾安培,然後乘以110v就是瓦數值了!有問題的話可以打電話問我0961350726  如果你住中永和附近也可以找個時間去幫你看看!看你這樣子也蠻危險的......
举报
发表于 2006-11-26 19:23:42 | 显示全部楼层
回覆給:G.M.T
你的冷氣是窗型直立式的嗎..
一般冷氣的插頭是三孔..吃220W的電....
你冷氣還跟兩台PC一台螢幕共用....電應該不夠用吧...電腦也蠻吃電的...
举报
发表于 2006-11-26 19:35:10 | 显示全部楼层
回覆給:紹皮
他既然能跟pc以及螢幕吃一起我猜應該是110v的電壓,早期的冷氣是有110v的規格的!不過還是要樓主親自出來解釋比較正確
举报
发表于 2006-11-26 19:38:41 | 显示全部楼层
電腦請不要和泠氣接在一起比較好...電腦需要較穩定的電壓...舊式泠氣當壓縮機啟動時需要極大的瞬間電流...這時和他接在一起的所有電器都會產生壓降..一兩次還好..電腦若是常時間這樣高頻率的電壓極度不穩硬碟很快就會先壞掉了..硬碟需要極穩定的電壓說..
举报
发表于 2006-11-27 08:30:25 | 显示全部楼层
我冷氣的插頭上有寫著125v.15A.是兩孔式的插頭~
房間的一般插座是可以接2條延長線的那種..
我一邊接電腦.一邊接冷氣..
我是怕插座承受不住2邊同時用電..
举报
发表于 2006-11-27 11:24:15 | 显示全部楼层
耗電
要看線徑(只要針對電流即可)
一般高功率家電的說明書一定會寫建議需要多少xx mm的線(去電器行買要說xx平方
不知道就去冷凍空調行問
配粗一點的線比較安全
120v的冷氣 一般電線會比較粗
實際要買多粗我忘了 抱歉
 一般的配電法規會標
不然去買電尺(台語)約100元左右自己去對一下
年紀很大的碩一生
举报
发表于 2006-11-27 11:39:45 | 显示全部楼层
回覆給:G.M.T-台3YY團
冷氣用一般市面上的插座是不行的 因為冷氣機的啟動電流非常高 大約是額定電流的5倍 可能會超過30安培
用久了有絕緣失效短路的可能 那種線要去買電纜從開關箱分接才行
其實那個要求房東裝設應該是講的通的 總比學生自己土砲接電來的安全
举报
发表于 2006-11-27 15:22:21 | 显示全部楼层
我也覺得這種東西還是得請房東找專業的電工來處理
自己處理滿危險的
不然延長線就得準備工地用的那種~一捲很粗的XD
举报
发表于 2006-11-27 23:29:45 | 显示全部楼层
http://www.sanyo.com.tw/s9508/Menu01_2.asp?g1=1
這是我冷氣的型號..110v的...但是他沒寫它的功率大概是多少...><
举报
发表于 2006-11-29 22:54:37 | 显示全部楼层
你給的網址無法確定是哪一台
不過我看最小的冷氣上面寫
冷房能力:2.3KW(2080Kcal/h)
是不是這個?
2300W?????????
举报
GMT+8, 2025-6-24 16:25 , Processed in 0.274704 second(s), 20 queries .
