查看: 636|回复: 12
請問排藍煙
发表于 2006-11-24 13:06:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問我的FZR排出藍煙是吃機油了嗎?還是油箱雜質?要是吃機油自己DIY要買甚麼材料勒?好心大大可以教我怎麼救救我的藍煙~"~
发表于 2006-11-24 14:21:15 | 显示全部楼层
回覆給:夜影
沒意外的話,噴藍煙有90%以上的機率是吃機油了。機油吃的不嚴重的話是可以不管他,我之前原廠排氣量吃機油兩年也沒管他,驗排氣照樣輕鬆藍標,拉轉順暢、隨便都萬轉,油耗也有35km/L左右。後來搪缸、換汽門後,由於搪缸店配的普通活塞比原廠重很多、活塞環也比較厚,現在拉轉變得頓頓的、油耗也沒以前好,好想打回原廠45mm缸套+原廠活塞、活塞環。Orz
你可以搜尋一下以前的文章,應該可以找到基本的解決方法。大致上吃機油就是拆缸頭跟汽缸下來,看看汽缸壁跟活塞環的磨損情況,假如汽缸狀況還OK的話,說不定換活塞環就能解決,大不了就是搪個缸。缸頭的話看積碳嚴不嚴重、汽門的汽密性如何,假如會漏氣的就需要重新打磨汽門座,汽門桿油封也可以順便換一換。既然都拆了,通常最好是汽缸跟缸頭一起處理,這樣可以避免重複的拆裝而浪費時間,畢竟拆一次汽缸&缸頭也不簡單,給店家弄的話工錢也是好幾千起跳。^^"
发表于 2006-11-24 14:29:51 | 显示全部楼层
回覆給:夜影
如果吃機油的話
你可以聞聞藍煙的味道 看有沒有胡麻油的味道
或者注意機油視窗 看看油有沒有減少
一般都是汽缸璧磨損 導致吃機油
需要彈鋼 換活塞
但既然都要拆引擎了 大多數的人會選擇順便整理修護引擎
把耗材都壞掉 讓引擎能夠使用更久
甚至不少車友就直接升級cc數 順便強化區軸
如果你想要diy的拆引擎的話話  最好是要有相當的經驗或技術
以及需要些基本工具 及維修手冊一本    @_@y一~ 三思阿 我看過不少人都拆了裝不回去的..........
发表于 2006-11-24 14:32:44 | 显示全部楼层
回覆給:☆ βreeze ☆
兄弟
新排氣管要是換好了
賞張美圖欣賞一下吧  ^^y
发表于 2006-11-24 16:28:11 | 显示全部楼层
回覆給::☆ βreeze ☆
是阿
是該裝好了^^
发表于 2006-11-24 16:45:38 | 显示全部楼层
回覆給:facemarco
回覆給:大八
兩位大大,排氣管還沒改好啦,連要改哪一支管都還沒決定哩,有好幾支都在考慮中。Orz.......^^"
发表于 2006-11-24 20:02:02 | 显示全部楼层
回覆給:夜影
噴藍煙的情況 應該都吃的有點嚴重了
多注意幾次 換下來的機油量
(換新機油騎1000KM以後 洩下來量量看少了多少)
要解決的話 就只能拆下來塘缸了
要搪的時候 盡量選輕一點的活塞 活塞環品質也要好
寧可多花一點錢換好活塞  也不要換了才後悔
畢竟給人家拆汽缸 工錢可不少
有辦法的話 最好是自己送去塘鋼廠 可以自己跟老闆討論 ^^
 楼主| 发表于 2006-11-25 11:25:52 | 显示全部楼层
今天去試車.極速撐到直逼150
結果發現汽缸連接排氣管那邊有漏機油的現象(應為一直冒煙)
是我排氣管接汽缸那兩顆螺絲沒鎖緊還是表示真的要彈缸換活塞環了?
停車的時候我讓他帶速一下.後來發現空檔時油門加一下卻熄火了.後來再發動一次帶速
都很正常!就是油門一加就.....撲撲噗噗噗噗又熄火~"~想說這下要顧路了...後來把引擎息掉
打完5分鐘電話.再發一次加油門又好了.就慢慢騎回家~請問大大是化油器的問題還是汽缸的問題勒?
发表于 2006-11-25 11:51:45 | 显示全部楼层
常發現很有趣的現象,不過這現象在我自己身上似乎也曾發生…呵呵
當車子會噴煙時,都會去噴一下極速................................................................
不過隨著怕死和歲月和經驗多少都往前走了一步…
現在倒是不會這麼衝動了(騎別人的車可能會另當別論)
如果車子真的已經吃機油噴藍煙,這樣的極速測試其實只會把車子搞的更差吧…= =
不如考慮以下的建議:
1、拆缸頭檢查汽門的油封狀況
2、檢查活塞環是不是方向對位(如果不知道怎麼對位,就三個孔能分的越遠,開口別連成一線)
3、順便刮一刮燃燒室裡的油汙或積碳吧
至於你試了車之後,發現這樣的現象~只能說你把車況搞得更差…
車子況狀就不甚瞭解…騎什麼極速呢~~~~
上面的如果自己能弄,就先嘗試看看吧~其實拆缸頭還滿簡單的,多注意一下就好了
搪缸是確定間隙或活塞環磨損已經非常嚴重、而且也不斷噴煙吃機油,(又接近檢測日的話…)
要弄再弄吧…呵呵呵…
之前幫某車友處理一下汽缸、活塞環,拿布拿3m的綿布擦一擦,把活塞環依手冊弄到接近對位
本來噴煙、每1000吃個3、5百的問題居然就改善了…囧
发表于 2006-11-25 18:05:38 | 显示全部楼层
回覆給:大八
0,0.....
发表于 2006-12-1 01:35:17 | 显示全部楼层
回覆給:夜影
大大~先看看有無機油漏到後排氣管銜接全段排氣管那各部位~就是機油洩油孔的地方~那邊會漏油~油跑進去~排氣管溫度高~燃燒~就會噴藍煙~並~看看是否是間歇還是持續排放藍煙~
 楼主| 发表于 2006-12-1 10:20:56 | 显示全部楼层
回覆給:V2大師 vs 嘴砲魔人
冷車的時候沒啥煙~熱車後開始吐煙!
後排氣管接前段那個地方沒有漏機油
而是後缸接前段排氣管的地方(2顆12號鏍母)有滲機油
還我裝直通管沒壓縮比導致?(拉轉直通管聲音像在殺大象)
管子吐煙還把我的大牌都勳一半黑掉了每次回家都要擦一擦
前幾天跟朋友去X樂福買東西順便在立體停車場玩一下車轉
上去4樓下來經過3樓間接還聞道藍菸的味道XD
有點丟臉快閃人~
发表于 2006-12-1 10:38:38 | 显示全部楼层
回覆給:夜影
漏很大~接下來就是動力有無噓掉~更凖一點就用汽缸壓力計測量~我的是12
噓掉+吃機油很嚴重~前2個假設要你下面2個螺絲漏油沒漏的很扯的前題之下
那就是汽缸
沒噓掉+吃機油很嚴重+下面2個螺絲漏油沒漏的很扯使用汽缸壓力計測量值在10以上
那麼80%只是氣門油封毀壞所導致~
簡單來說~就是有東西壞了~
以上單純我個人見解~如有錯誤~還望前輩大大們指教~與勘誤~3Q
GMT+8, 2025-5-15 04:40 , Processed in 0.068124 second(s), 20 queries .
