查看: 2759|回复: 33
請問改倒插
发表于 2006-11-16 23:13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
位什麼 在 TIS  很少看到比賽車 改倒插的.......倒插 有什麼優缺點........還是C/P值不高呢??
发表于 2006-11-16 23:19:50 | 显示全部楼层
倒插重量重...單價高...維修貴
用在動力不大的FZ上...說實在C/P值並不是很漂亮!!!
當然倒插視覺100!!!
以在比賽的車來說...原廠33芯的前剎做點修改...表現出來的效果與C/P值不比倒插低到哪
所以大多數人還是選擇用原廠正插...
以上是比賽場上的感覺!!!
发表于 2006-11-16 23:21:51 | 显示全部楼层
回覆給:將.魂.
不是C/P值不高,而是在比賽時如果摔車,你可能會當場哭出來!
FZR改倒叉的一堆!R1、ZX10R、ZX6R,反正有心、有錢,什麼都能上!
发表于 2006-11-16 23:51:29 | 显示全部楼层
回覆給:將.魂.
依照吸震功能來說 倒叉跟正叉是相同的!差別在於剛性
剛性做三個部分來分析 1車架本體 2轉向系統 3後搖臂
轉向系統的剛性 就跟前叉是正立式還是倒立式有很大的關係了!
轉向座的三角台與前叉的連結是剛性的關鍵 三角台鎖住前叉的上端並與轉向樞軸連結 正立式的上端是內管 而倒立式的前叉上端為外管 因此以三角台這個一部分來說 由於三角台夾住得是倒立式前叉的外管 因此剛性一定比夾住內管的正立式前叉來的剛性強
書中整理出來的...
发表于 2006-11-16 23:53:37 | 显示全部楼层
回覆給:將.魂.
這樣說好了~比賽是拚極限,重點在懸吊好,車會跑,輕量化.......等等....有利的於秒數的做法都會一一在比賽車上實現,而TIS目前算是台灣比較有型的場地,但也因為過彎速度沒有像MOTOGP那麼樣的高速,所以自然而然倒叉還是正叉也沒有那麼重要了,穩定性夠跑完比賽,我想也就夠用了,再者像丫榮說的,倒車怎麼辦?維修的錢是相當可觀的,在這方面自然沒有裝正叉的C/P值高......但不代表倒叉不好,而GP選手們則是有廠商的金援,當然最好的設備都要上車,不然怎跑的出好成績呢?倒叉維修上,若以不損壞為原則,到也還好,油封也不難換,常聽人家說倒叉油封很容易掛,我自己換了兩組倒叉,也感覺還好,第一次發生漏油也是一年多以後的事了,但若是倒叉歪了,那就貴了.........
但你若不是比賽的狂熱分子,我想倒叉在一般道路上的穩定度,是大於正叉的,我想這點是無庸至疑的,是可以建議你改,但相對的,你也要損失掉一些東西,像迴轉半徑上變小,油封比較貴一點點,前叉油也不能用什麼機油加齒輪油,要用專用油,騎車也要小心一點騎,不然掛了,真的要大哭一場囉~~~^^,以上供你參考,若有不足,請各先進補足啦~~~~^^
发表于 2006-11-17 00:49:03 | 显示全部楼层
回覆給:將.魂.
如果是視覺系 那~~~改吧
不過一定要思考一個問題
後搖臂 跟倒插改了.......前後重量加起來 比引擎還重....
會     很難騎.......
因為 重心    都分散了....
发表于 2006-11-17 08:47:25 | 显示全部楼层
回覆給:將.魂.
喜歡就改.............就降  @_@y一~
发表于 2006-11-17 11:18:45 | 显示全部楼层
不要再說倒叉了啦~~~~~
噗噗........
我準備了一組TZR250的倒叉
但是.............
遲遲沒有決心改上去......
发表于 2006-11-17 11:23:29 | 显示全部楼层
回覆給:PIZZA-07阿吉
不過說真的喔~~~
我有問過改過倒叉的人的說法~
改上去的結果卻相反喔!
重量是增加了沒錯~
但是在用前煞的時候更Q了!
是因為改上倒叉後比較能適應FZR車體的重量!
不像用FZR原廠避震器一樣死硬!
有人說過一句話我滿贊同的~
FZR是大車上小馬力引擎!
避震器我認為應該照大車的裝法去裝較粗的避震器!
原廠的真的很死硬!
发表于 2006-11-17 15:09:20 | 显示全部楼层
回覆給:※真夜※努力的學LW中.....(存錢買PS3)
喔喔~~~~!!  新知識...........   收到....
发表于 2006-11-17 15:41:55 | 显示全部楼层
回覆給:香吉士和Monster-Z type~~
前叉油也不能用什麼機油加齒輪油,要用專用油...??
為什麼呢? 可以解釋一下嗎? 是比較容易壞嗎?
正叉可用.. 倒叉不能用.. 它們的動作方式有差很多嗎?
发表于 2006-11-17 17:01:17 | 显示全部楼层
滿想問的...
請問一下各位高手...
目前有大約35~38芯的倒插??
常看到的倒插很多都碼40以上了
個人是覺得太大了!!!
所以有哪些車種的倒插是35~38芯的嗎??
发表于 2006-11-17 21:02:00 | 显示全部楼层
回覆給:PIZZA 小馬狼
35~38芯的倒插,仿賽上面我還沒有見過喔,義大利的TZR125的倒插內管,也是41心的
TZR250R(3XV)是39心,TZR250RSP及TZR250SPR是41心的...以車子重量來說.這三組還蠻適合裝在FZR上的
至於倒插油的話,跟正叉油差在流動速度吧.
因構造不同,所以倒插用的油是屬於比較稀的,至於為啥,我再去問問看日本的店家好了.
发表于 2006-11-18 01:33:53 | 显示全部楼层
回覆給:小古
了解!!!看來都差不多要40芯的...
改天先來試試看朋友的車!!!
发表于 2006-11-18 04:38:09 | 显示全部楼层
回覆給:小古
 小古大大.. 麻煩您了.. 這方面的問題 我真的想多了解...
发表于 2006-11-18 13:42:05 | 显示全部楼层
回覆給:PIZZA 小馬狼
本人不負責任試車
39mm倒插其實也沒有想像中笨重,倒是39mm正插就真的比較重了.....
理論上來說到叉應該比正插輕量?不過剛性比較好是真的...
43mm倒插配上強大動力,阻尼預載調教過後,其實很靈活!又穩定
p.s前胎都是bt090 110
其實倒插讓我感覺是,穩,進彎前重煞,灣中灌油門,車頭有一體的感覺,而且視覺效果一拜,
而且其實應該在賽車場上還是倒插吃香,不然怎麼會規定越高等級的賽事可以改到插,
而等級較低的不行........
小馬我知道你又想拜了,還記得當日我們在忠孝門口你的誓言嗎?!嘿嘿
发表于 2006-11-19 00:16:58 | 显示全部楼层
回覆給:pizza正
廢話...我指的是台灣的TIS比賽啊!!!
再TIS你看A組的...有裝倒插的有幾位!!!
我們隊上有誰是39MM的倒插啊!!我記得阿新的浩雲的好像都是40 UP耶!!!
我暫時肯定是不可能了啦!!當兵去!!!等我當兵回來工作穩定後!!!
確定FZ會玩到老後!!!可能就會大改了!!!
慢慢一個一個把心中完美的樣式都改上去!!!
哈哈哈!!!未來的夢想啊!!!
发表于 2006-11-19 03:58:20 | 显示全部楼层
HONDA RS125的倒叉就是35心啊....XD...
你們討論的是FZ/R...H牌RS的不能用~太短啦!!
不過對NSR來說....
我整組都用RS125的..比原廠或改FZ/R或勁的還輕...
我亂入了~~閃~~
发表于 2006-11-19 04:59:46 | 显示全部楼层
有人改過43芯的嗎?
再問一下.. 倒叉換一次油.. 大概要花多少到多少.. 給個大概好嗎? 啥牌子的?
有土炮的方式配油嗎? 哈倒叉很久了.. 今年內一定會完成~~ 一定改.. 但我想先得知多一點資訊..
有了解倒叉的大大.. 麻煩幫幫忙~~~ 拜託了...
发表于 2006-11-20 18:33:46 | 显示全部楼层
回覆給:PIZZA 小馬狼
阿新的就是39mm的啦....
阿立的43mm配上它的車,只能說恰如其分,當然靈活度沒有非常好,
但是穩定度夠!
我是覺得像是小元也是43mm,他還是可以在刁鑽的汐平跑這麼快,應該是還好吼
(雖然它是光頭胎...)
fz玩到老聽起來很high喔!什麼時候改上嬉皮車引擎阿,
雖然肥色一直說急流勇退,改什麼嘻皮車引擎><
GMT+8, 2025-5-14 21:35 , Processed in 0.072567 second(s), 21 queries .
