查看: 4792|回复: 4
老迅光油耗<15km/l,是化油器該換了嗎?
发表于 2006-11-16 10:54:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
很誇張的油耗,大概是以前的1/2,有調過油器比,但是感覺不出差別。
因為我不是很懂車,車行的人說該換化油器,所以我想請各位前輩幫我確認一下。
我的是94年出廠的固定式迅光(兩支後避震),請問是不是只能找SV或其他相關車種的化油器?
上網拍找的話有哪些該注意的(型號、規格、、、)?
自行更換的話有沒有該注意的地方?(手頭上有維修手冊,本身對機械還算在行)
发表于 2006-11-16 13:26:53 | 显示全部楼层
油耗大~不一定是化油器的問題~
可能傳動耗損~可能引擎有問題~甚至煞車卡住~油箱破裂~油管漏油~
當然這是對原廠車來說啦~改超大化油器油耗一定是增加的!
車主的操駕方式也可能是個問題~
建議可以多檢查~
還有~機油露下來夠嘛?如果很少的話...建議換車吧....
還有~迅光的化油器比風光SV MAX稍大~是26口徑的~BS26~建議直接買迅光的
发表于 2006-11-16 22:39:59 | 显示全部楼层
負壓室皮膜跟PTC檢查過了嗎??
不一定要BS26  也可以用max的cvk24  零件比bs26好找  調整亦簡明輕鬆
若沒啥要求油嘴通通不動  可直接安裝  混合比由兩圈開始向上(濃)調整
太淡時輕含油門加速時  引擎會有不順暢的種拉扯感
出現這感覺請把混合比螺絲順時針(沒記錯的話)放1/4圈  直到順為止
加速泵也可以找斷鐵絲給他提起閹掉  不影響
油耗大不一定是化油器問題
燒氣門  cdi掛點  油箱油管裂縫我都看過
如果
 楼主| 发表于 2006-11-17 13:44:40 | 显示全部楼层
基本上我的引擎搪過不久,機油漏下來份量也是沒問題的,運轉很正常。
車子推起來還好,煞車卡住的問題應該可以排除。至於油管漏油我是不知道怎麼檢查,不過車子不騎油並不會無緣無故消失就是了。
山豬大大講的那堆型號我實在沒啥研究,不過您提供的安裝方式我會試試看。
只是這樣一顆化油器應該幾兩銀子算合理呢?
发表于 2006-11-17 21:15:59 | 显示全部楼层
價格多合理我是不知道
你我標準不同
GMT+8, 2025-5-8 05:08 , Processed in 0.084784 second(s), 19 queries .
