查看: 639|回复: 12
輪框與排氣管的問題!!
发表于 2006-11-14 21:29:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
愛將原廠的輪胎覺得有點小,後輪想改大一點,需要改框嗎??
如果改管,各位建議一下,我想要把聲音改成低沉重聲浪,而不是像豬叫哦!
发表于 2006-11-14 22:12:21 | 显示全部楼层
左邊有爬文系統
要改大不改框也可以
建議是改大框
改管不知道
爬文可以找到
聽說重車管不錯用
 楼主| 发表于 2006-11-15 00:21:59 | 显示全部楼层
回覆給:無敵小猴
改管一定要動到後搖臂嗎?因為我看有改管的幾乎都有改後搖臂...所以不清楚
发表于 2006-11-15 00:32:37 | 显示全部楼层
回覆給:轍
改管為何要改後搖臂??沒有這回事吧?!~~
是怕敲到嗎?......我倒是沒看過有人因為改管換搖臂~~
之前看過有人換重車管~也是原廠搖臂喔~~
別擔心~~只要想辦法可以上就好
 楼主| 发表于 2006-11-15 14:12:08 | 显示全部楼层
回覆給:單槍肥標
嗯嗯~了解~~~~謝囉!
发表于 2006-11-18 21:10:10 | 显示全部楼层
回覆給:轍
愛將原場鋼絲框輪框是可以到120的但是這樣子胎會咬不住框會很容易篇掉延展性會卡道搖臂110就OK了~~因為我最近剛換輪胎我後輪BT090  110/80/70至於排氣管我是絕得拉訂做會比較好這是我的觀念拉~~因為我絕得大家都一樣會撞管~~我滿推薦一台車的排氣管樣子肥又大很有霸氣CB1300的那種型非常帥訂做那種的你應該就是愛將第一人了八
发表于 2006-11-18 22:07:56 | 显示全部楼层
回覆給:轍
原廠後框上120是可以啦~之前爬文板上前輩說法是不建議,但走勢覺系的話就ok.....調鏈條時要注意,因為胎皮外緣跟搖臂的距離幾乎一拜了,而且撐不開會變甜甜圈......原廠鏈條蓋應該會磨到,我是用追風的修改上......
发表于 2006-12-20 02:22:54 | 显示全部楼层
愛將原廠框前輪可直上100/80/17 後輪可直上120/80/17 只有原廠鍊條蓋會稍為磨到一點 用砂輪機將會磨到的地方磨掉就好了 視覺跟性能都有提升
发表于 2006-12-21 19:37:55 | 显示全部楼层
如果原廠框換110後胎 這樣行駛上會有負面的影響嗎??  目前是100的 想換大一點
又怕換到110會有負面影響..
发表于 2006-12-24 00:27:02 | 显示全部楼层
回覆給:叭噗愛將
110的負面影響喔
就是影響荷包啦...
大條的比較貴
再來就是他比較重
多少增加一瞇瞇的油耗
還有撐起來比較沒有那麼漂亮
可能有點吃不滿
发表于 2006-12-24 23:34:11 | 显示全部楼层
回覆給:台中豬
會撐不起來喔?
因為我是用正心110我覺得看起來還蠻爽的阿!
押車也沒在怕得~~現在在思考要不要換前輪100而已
发表于 2006-12-25 00:21:34 | 显示全部楼层
回覆給:叭噗愛將
我的車後輪就是110/80/17BT090的重車胎在來就是跟台中豬說的一樣了影響荷包至於票不漂亮我絕得漂亮啦~~見仁見智如果在上去的畫就很難看了整各很陀圓形
发表于 2006-12-25 00:23:46 | 显示全部楼层
回覆給:BSAS
前面怎麼上100的你要把土除拆掉嗎??等你弄好交我~~我也想讓前輪變大反正愛將也跑不快重托也沒差我的車後面110還不是能上的了120所已沒差   BSAS大大等你弄好了教教我~
GMT+8, 2025-5-15 01:02 , Processed in 0.113157 second(s), 21 queries .
