查看: 1069|回复: 16
煞車總邦壞了??
发表于 2006-11-10 20:59:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前煞車拉桿突然之間按下去居然軟掉,如果是有空氣因該平常就是軟軟的,但現在是可以完全按到底,但是把煞車拔下來按總邦時活塞會作動,只是來令片到密合時煞車按起來還是軟軟的,不知哪位大大有類似的問題過?
发表于 2006-11-10 21:54:26 | 显示全部楼层
回覆給:*雪人*
1.總幫推進器漏油 or
2.卡鉗漏油 or
3.油管接頭漏油
发表于 2006-11-10 22:23:26 | 显示全部楼层
還有一個可能是煞車總泵裡的油封年事已高掛了,
如果活塞作動完回到到原點的速度很慢就是.
(我曾經為了這個搞了兩個下午,搞到人中暑,最後才把它換掉.)
不過還是先看看有沒有什麼地方漏油吧.
 楼主| 发表于 2006-11-10 22:48:08 | 显示全部楼层
回覆給:☆ βreeze ☆
漏油部分有檢查過是沒問題的因為是在騎車過程中在按煞車時突然的就一次到底完全沒有煞車的感覺,起初是認為空氣沒排乾淨(不過我沒有去換煞車油)但還是轉開了洩油螺絲排看看,但也沒起色,油杯的油沒有過少也在檢視線
回覆給:太保
油封阿,這我到沒檢查到我會試試,不過我拉桿作動的手感與你不同倒是真的,是完全就很輕鬆的壓下也很快的彈回來,完全沒有阻礙的感覺
发表于 2006-11-11 00:24:09 | 显示全部楼层
回覆給:*雪人*
拉桿回彈是因為有顆小彈簧,完全感覺不出總磅有問題
只有壓下去的手感有差,可以壓到底但又沒煞車應該就是總磅搞鬼啦
用過二顆中古總磅曾出現過這個問題,很用力壓第一下有煞車,後一秒就沒煞車了
後來我是買維修包自已搞定……如果你確定不是漏油問題的話
看你要玩維修包還是趁機升級囉!
 楼主| 发表于 2006-11-12 11:14:12 | 显示全部楼层
回覆給:北N      今天買了中古的總邦裝上,果然是總邦壞了,有問過材料行可是他們說沒有維修包這個配件,需要給他們料號直接叫零件,總邦維修需要買哪一些零件??
发表于 2006-11-12 12:01:14 | 显示全部楼层
回覆給:*雪人*
通常總幫出問題,大部分是推進器的問題居多。這篇文章第一個回應裡面我提到的第一點就是「總幫推進器漏油」,是你自己說確定沒漏油,這我也不知道該說什麼才好。Orz
你應該把總幫推進器外側的防塵套撥開來看看,說不定裡面整個都是油。要維修的話,可以買推進器組回來換看看,料號是「3TJ-W0041-00」。
发表于 2006-11-13 02:36:11 | 显示全部楼层
但要有C型夾,不然很搞不起來
我是用小支的尖嘴磨小,也是夾了很久才搞定
有這些東西,當時我也換這些…
這是FZR總磅,所以料號跟樓上大大說的不一樣
发表于 2006-11-13 03:15:17 | 显示全部楼层
回覆給: () { opdetail(''nsr149rr'') }" 北N-小木屋R.C. (-. - " )
看到您的回覆,我才想起來我打錯料號了,手冊上的料號是「3TJ-W0041-50」。料號可能有更改過或是有通用的料號,所以實際拿到的東西不一定會跟手冊一樣,這您應該也知道。^^
发表于 2006-11-13 18:01:58 | 显示全部楼层
我以為你是打FZ總磅的料號,其實我也不知道他問的是FZ還是FZR
所以才特地注名說我是買FZR的,我也不是看料號買
是材料行老板那有手冊,有總磅的暴炸圖,指給他說我要買什麼而已
也許是有通用料吧,搞不好我買的是錯的……呵呵!!
 楼主| 发表于 2006-11-13 19:28:12 | 显示全部楼层
回覆給:☆ βreeze ☆
忘了說我的是fz的,我已查到料號,還以為這部分兩台是通用,看手冊價格兩車種還差真多,因該是磅數有差所以價格就有差
袋子的料號我上網查的資料;網頁是連到山葉重車因該是通用料,等有空在拿去材料行問問,多一個通用料就少一次缺料的危險
发表于 2006-11-13 23:45:06 | 显示全部楼层
回覆給:☆ βreeze ☆
撘個順風車問一下,請問 FZR 後煞主缸(後總幫)也有維修包可用嗎?
打去伸東他們居然建議我買整顆後煞主缸總成....Orz
发表于 2006-11-13 23:59:57 | 显示全部楼层
回覆給:*雪人*
對喔,我怎麼忘了問你的車是FZ還是FZR,我真是豬頭阿。既然你是FZ,那推進器組就更便宜了,記得之前買是150元的樣子。
回覆給:§ Tod(陶德)
FZR後總幫推進器還有賣,以前定價 一組是六百多,現在好像漲價成八九百的樣子。你要的話我可以幫你拿,價錢差不多是定價附近。
发表于 2006-11-14 12:35:16 | 显示全部楼层
回覆給:☆ βreeze ☆
後總幫推進器....
請問是像他們上面所說的維修包嗎?請問一下一組裡面有哪些東西? $ . $
其實我手上是有一顆中古後總幫,
但是拆開清洗的時候發現活塞上的油封(最上面)和土封(最下面)好像已經變得有點小,
接著試著灌水進去然後用手指猛烈去推活塞,推幾次下來發現會有一點水滲過活塞上面的油封環,
但是卻沒有滲出最下面的土封環,感覺已是危險邊緣了..@@"
現在洗完之後則是一直放著,不知道實際灌油進去開始使用的時候會不會整個滲出來...
发表于 2006-11-14 13:44:50 | 显示全部楼层
回覆給:?Tod(陶德)
推進器組就是包含推進器、油封、彈簧、防塵套等等,一般來說換上推進器組後大概都能正常的作動了。
其實可以自己考慮看看,現在後總幫新品是一組2300元(漲價了),預算夠的話當然買組總幫會比較爽,不然單換推進器組的話,其實也是蠻經濟的選擇。
发表于 2006-11-14 14:49:00 | 显示全部楼层
回覆給:☆ βreeze ☆
太感謝了,所以它一組定價是 800 元嗎?有需要一定找你拿,
不過在此之前想要先試試我手上這組裝上後會不會漏油 :P
发表于 2006-11-15 11:50:45 | 显示全部楼层
現在漲好多喔@@",記得我是年中時修總磅,那一包買450
當時還覺得不就幾顆東西,賣那麼貴幹嘛……現在快二倍了
我在南港,聯X材料行買的。
GMT+8, 2025-5-4 08:49 , Processed in 0.067942 second(s), 19 queries .
