查看: 1209|回复: 12
追風改裝腳踏
发表于 2006-11-10 01:07:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://tw.f4.page.bid.yahoo.com/tw/auction/d21091737
可不可以請大大 幫我看這組
這組是追風腳踏改裝版本
跟原本追風腳踏 有點不一樣
裝上愛將 需要修改很多嗎
发表于 2006-11-11 00:01:41 | 显示全部楼层
回覆給:小白
這組是追風用的腳踏後移
比原廠追風腳踏還高的多
如果要上這組..應該要焊鎖點吧..鼓煞牽力桿那邊也是一個大問題喔
但是愛將要裝我不太建議..可能會太高不好騎喔
其實改追風原廠腳踏的高度就很夠了..東西也便宜些
 楼主| 发表于 2006-11-11 23:32:50 | 显示全部楼层
回覆給:方方土
嗯嗯 我了解了
那這組呢 http://tw.f3.page.bid.yahoo.com/tw/auction/c25980951
看起來跟追風原廠腳踏完全一樣了
修改容易 姿勢也會比較舒服吧?
发表于 2006-11-12 00:20:54 | 显示全部楼层
回覆給:小白
基本上我就是上這組
把原廠腳踏拆下再把追風腳踏翅膀下鎖點跟愛將原廠下鎖點鎖上
然後再焊一個上鎖點..就可以上了
不過有幾個重點要注意
1.他這組只有翅膀..所以你要再買左右共四個腳踏
2.要買打檔桿總成跟腳煞桿總成..特別要注意的是打檔桿總成一定要有那隻軸心..腳煞桿總成一定要有
   一塊跟後鼓煞牽力桿結合的零件(黑色一大塊.這東西聽說FZ的可以通用.沒試過)..少了這2個你就沒搞頭了
3.在拆愛將的腳踏的時候..因為是沿用原廠下鎖點..所以原廠螺絲一定要留著..那種鏍牙是細牙不好找
  至於上鎖點去螺絲店配一下就好了
4.在打檔桿總成的軸心部分..需要用到一個C型夾..請拿去C型夾的店合
5.有很多人提到改了之後後鼓煞的煞車燈因為原廠彈簧太長無法作用..我的做法是把原廠彈簧多出來的部分
   剪掉再把他跟我上面說的後鼓煞牽力桿結合零件固定..就可以使用了
大致上是這樣..我改好3個月了到現在沒拍過照片.如果你需要照片過幾天我拍一拍傳上來
另外如果料件真的難找..就還是找找看殺肉的或是找FZ的來改吧..不然一些怪怪的零件那個賣家應該都叫的到
发表于 2006-11-12 01:03:56 | 显示全部楼层
回覆給:方方土
我想看看你裝這組腳踏的照片耶~
可以傳給我嗎?
點我有EMAIL~
3Q^^
发表于 2006-11-12 01:07:55 | 显示全部楼层
嗯~不對
請寄到這~
kao_cc@yahoo.com.tw
 楼主| 发表于 2006-11-12 01:15:53 | 显示全部楼层
回覆給:方方土
你講的好詳細 謝謝你呀
現在只差零件部份
你說需要左右各四個腳踏?
包含後踏嗎
发表于 2006-11-12 11:19:46 | 显示全部楼层
回覆給:小白
就是前腳踏2個..後腳踏2個
不過因為我個人偏好..2個我都是裝前腳踏
這樣不管何時何地後腳踏都跟前腳踏一樣是保持在開啟的
這是我個人喜好啦..不一定要跟我一樣
 楼主| 发表于 2006-11-12 13:12:42 | 显示全部楼层
回覆給:方方土
嗯嗯我也習慣開著
這樣倒車 至少可以撐一下
但好像只有原廠腳踏有這個好處
发表于 2006-11-12 21:39:59 | 显示全部楼层
http://www.wretch.cc/album/album.php?id=srad&book=1
照片在這..點進去看吧
有問題在問吧
沒辦法讓你們看到分散開來的零件是長怎樣
將就著看吧
有一張是追風的零件圖
上面就有零件可以看了
回覆給:小白
我裝的腳踏
那個賣家也有在賣..他賣的腳踏就是會一直都開著的了
发表于 2006-11-12 23:50:24 | 显示全部楼层
回覆給:小高^^
想請問你一下..你的後搖臂是哪裡弄的
我最近想改搖臂..不過網路上看孔方那組實在有點貴
你那組價格大概在哪呢..可不可以上FZ後輪啊
发表于 2006-11-13 01:51:05 | 显示全部楼层
回覆給:方方土
我這組就是孔方的那組~很貴~但是不賴看耶!
我是跟車友買二手的~
FZx後輪可上~
(我覺得孔方的東西都很貴...)
你的油箱跟我的尾巴是同一組是吧^^
发表于 2006-11-13 21:31:11 | 显示全部楼层
回覆給:小高^^
原來是孔方那組啊
你的尾殼似乎就是跟我的油箱成套的吧
不過那時候我沒用到那組尾殼
反正我現在也很滿意我的後扶手.應該不會換了吧
GMT+8, 2025-4-2 10:56 , Processed in 0.070859 second(s), 21 queries .
