查看: 676|回复: 3
襠車的油門,how to set ?
发表于 2003-2-23 14:05:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
距離上回騎檔車已4年多了, 所以汽油的油路調整已有些遺忘, 煩請解惑一下: 1.FUEL RES(上) 2.PRI(右中) 3.ON(下) a.請問各是代表啥意思? b.到底轉向哪一個(1or2or3)? 是代表已經在使用備用油..... 謝謝
发表于 2003-2-23 14:55:50 | 显示全部楼层
回覆給:jack
距離上回騎檔車已4年多了,
所以汽油的油路調整已有些遺忘,
煩請解惑一下:
1.FUEL RES(上)
RES:以FZ/R來說,騎車時,發現汽油耗盡時,將旋鈕由ON的位置轉到PRI的位置,再發動引擎後再將旋鈕轉到RES的位置,可騎到加油站加油。加完後再轉回ON。(這位置也是在供騎乘時使用預備油)
2.PRI(右中)
PRI:以FZ/R來說不論引擎是否運轉產生進氣歧管真空,只要旋鈕轉至這個位置,汽油都會流到化 油器。如果汽油箱完全沒油後、重新加滿油後。將旋鈕轉到此位置,發動引擎後 再將旋鈕轉至ON的位置。
3.ON(下)
ON:FZ/R來說轉在ON是一般正常騎乘時的位置。引擎運轉、汽油可流至化油器。若引擎熄火後則不會供油。
a.請問各是代表啥意思?
謝謝
ON和RES都是利用引擎的進氣歧管的真空來操作。如果進氣歧管的按空橡皮管破裂或接頭沒密合,旋鈕就會無法正常作用。等同於RPI直接供油。
RES和PRI都是可使用備用油。差別在RES是要引擎發動後的負壓來帶動,而PRI不用
发表于 2003-2-23 14:56:16 | 显示全部楼层
回覆給:jack
1.FUEL RES(上)=副油箱
2.PRI(右中)=直接供油(沒事不要調這一個騎)
3.ON(下)=主油箱
 楼主| 发表于 2003-2-23 15:27:00 | 显示全部楼层
To both , Thanks a lot !!
GMT+8, 2025-5-11 12:27 , Processed in 0.124507 second(s), 20 queries .
