查看: 628|回复: 4
轉速無法破萬.9000之後不昇反降.
发表于 2006-11-7 08:28:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位FZR同好,有人遇過類似的情況嗎?引擎轉速在9000轉之後,
無法在上去,轉速降為6000左右,此時引擎也開始會麻。【這是單缸點火嗎?】
現在換檔都再8000多時換檔,速度只能85【油門只有一半】油門再加下去,
轉速表轉速下降到6000,速度可以在提升,不過引擎就開始麻掉了。
有人遇過這樣情形嗎?我應該從電系,還是油系方面著手。
发表于 2006-11-7 19:10:28 | 显示全部楼层
回覆給:阿胡
"轉速表轉速下降到6000,速度可以在提升"
這應該是轉速表壞了吧...
我這裡有車友的車也是這樣~
騎到一半轉速表會突然跳到很低很低~然後又亂跳!
看了有點.....Orz
发表于 2006-11-7 21:16:10 | 显示全部楼层
回覆給:阿胡
先撇開轉速問題 油門補下去!引擎轉速有上去!
轉速表飄移不定 我推測是轉速表上的問題
建議你把轉速表拆開 裡面有一顆可變電阻 把他做記號
然後轉一轉 噴點接點活化劑 轉回原位(做記號的地方)
再把他裝回試試看 希望對你有效
如果我有說錯請糾正!!
 楼主| 发表于 2006-11-7 22:25:14 | 显示全部楼层
回覆給:小L
不過此時車震的很嚴重,8500轉車身不麻..
油門再加,轉速一降下,車子發麻,
不像只是單純轉速表故障,很感謝你提供寶貴的意見.謝謝你
 楼主| 发表于 2006-11-7 22:33:31 | 显示全部楼层
回覆給:阿勛
引擎轉速上不了9000,轉速下降後引擎也開始震動發麻
所以應該不只是轉速表故障,很感謝你提供寶貴的意見.謝謝你
這方法我會試試看.謝謝你.
GMT+8, 2025-5-14 09:05 , Processed in 0.151919 second(s), 20 queries .
