查看: 1454|回复: 11
各位前輩!請教一下!化油器的問題
发表于 2006-11-2 11:44:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前輩!!我的機車是阿帝拉,1996年出廠。日前去排氣檢測不合格,師傅跟我說化油器需要換。可以介紹價格合理及好用的化油器嗎?這顆化油器品質好嗎?http://www.chungyang.com.tw/c/c4.htm 麻煩各位前輩幫我解答!謝謝
发表于 2006-11-2 17:14:17 | 显示全部楼层
這顆就是CV24....
但不知你為什麼想買這顆?
因為CVK24更好取得....價錢也便宜
或是找找網拍看有沒有人換下要賣的~
差價會很大....
另外注意別購買到附有TPS版本的~
发表于 2006-11-2 18:01:41 | 显示全部楼层
可以換 CVK 26 聽說反應會好很多
排氣不過 化油器 洗過了嗎?
洗洗看 只要沒故障 能修就修吧
发表于 2006-11-2 18:40:05 | 显示全部楼层
回覆給:eric
幹嘛換~
混合比螺絲多鎖進去1圈或半圈就
驗過..
要騙你錢都不知...
不然就去別的地方驗..
別看那老闆的臉色
发表于 2006-11-2 19:24:25 | 显示全部楼层
可以不用換~拆下來洗一洗‧清一清就可以了!
 楼主| 发表于 2006-11-2 20:15:20 | 显示全部楼层
可是前輩!我看老闆調了半天就是不能驗過!
唉~~
對了!前輩,CV24與CVK24有差別嗎?有什麼
差別啊?那價位可以說一下嗎?那個比較中肯
、省油啊。請各位前輩指點我一下,謝謝!!
 楼主| 发表于 2006-11-2 20:17:01 | 显示全部楼层
回覆給:Siva
唉~~
差別阿?那價位可以說一下嗎?那個比較中肯
、省油阿。請各位前輩指點我一下,謝謝!!
另外請問什麼是TPS版本??
 楼主| 发表于 2006-11-2 20:22:33 | 显示全部楼层
前輩請問化油器跟幾期環保有關嗎?
发表于 2006-11-2 23:24:16 | 显示全部楼层
回覆給:eric
2種大體上相同~
東西都能互換~只是cv在市場較少見~
TPS"動能感知器"
在目前新推出的車上都能見到~
於化油器的旁邊會多出一組插pin
一般車種無法直接安裝~
 楼主| 发表于 2006-11-7 12:12:22 | 显示全部楼层
回覆給:Siva
前輩請問一下,這二顆化油器是適用於改裝車或是未改裝車?是不是原廠規格的化油器?麻煩請我解答。謝謝!
发表于 2006-11-7 15:32:32 | 显示全部楼层
回覆給:eric
皆可通用..
只要規格一樣就好
原廠不原廠沒差..
你功課要多做一點
多了解進氣到排氣
整個原理作動
你就可以..在問深層一點...
 楼主| 发表于 2006-11-7 19:39:42 | 显示全部楼层
回覆給:極東山道G3>>24.8萬km
前輩:其實我只是想知道它是不是省油、順不順……而已。因為我有聽說CVK24是競技用的,很耗油。那CV24也是競技的嗎?我只要省油、順就好了!不需要太高的性能………只有這個問題!麻煩請各位先進介紹給我順、省油的化油器。謝謝
GMT+8, 2025-5-9 07:17 , Processed in 0.171064 second(s), 20 queries .
