查看: 1010|回复: 45
我下坡過灣會晃耶..
发表于 2006-11-1 23:56:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天下課的時候無聊去跑一下山路,下山的時候發現車身晃的好嚴重喔
山路:大肚山
座騎:GTR+54公斤的人
前叉:原廠
煞車:原廠
後避震:NTC
前輪:BT39(小變形+快磨光了)
後輪:B02(明顯變形+補過胎+一堆胎肉)
為什麼會這樣呢?超級恐怖的左右晃..
我的後輪這樣應該要換了嗎?
发表于 2006-11-2 00:07:44 | 显示全部楼层
回覆給:抽筋的右手
小心行駛..找時間去把前後胎都換掉..
如果還是一樣..請把狗骨頭調整或是換新..
发表于 2006-11-2 01:00:00 | 显示全部楼层
輪胎都變形了...你說晃不晃......轉彎時輪胎因為變形
所以是在跳動的..................................一定晃的啦...
发表于 2006-11-2 11:54:06 | 显示全部楼层
回覆給:抽筋的右手
要跑山去把後輪換掉吧!! 用B02跑山摔死你
发表于 2006-11-2 17:06:11 | 显示全部楼层
回覆給:抽筋的右手
先換過輪胎在看看吧..你輪胎都這樣了哪找的出原因呢..避震器太硬也有可能應位你過彎遇到不平的地方避震器無法吸震..就變成輪胎會跳動跟變形..
回覆給:紅白大飛鵝
02一樣可以殺灣啦..我雙載北宜一樣跑的嚇嚇叫..主要是要熱好胎
 楼主| 发表于 2006-11-2 17:24:12 | 显示全部楼层
感謝各位的回答
看來該花的終究還是要花
发表于 2006-11-2 17:37:05 | 显示全部楼层
回覆給:紅白大飛鵝
B02跑山路不好??
我覺得以CP值來看他是最好殺彎的胎耶
BT601或者BT30離開了山路或者遇到下雨就英雄無用武之地了
B02熱胎後的抓地力也是不錯的
殺彎不一定要最高等級的胎阿
发表于 2006-11-2 22:25:46 | 显示全部楼层
我覺得是NTC的問題 技術在好的車手 遇到不會做動的避震也是會外拋的很厲害
发表于 2006-11-2 23:57:08 | 显示全部楼层
座騎:勁戰+雙載約135公斤
前叉:原廠
煞車:原廠
後避震:NTC
前輪:B03(完好)
後輪:TT91(完好)
過100高速灣也是左右晃~~~呵呵~~~超恐怖的~~~我也覺得是避震器或狗骨頭(原場)的關西吧~~
发表于 2006-11-3 00:01:39 | 显示全部楼层
回覆給:~甲級潛水員~
如果這樣設定的話一定也還會晃...
勁戰原廠狗骨頭其實就有問題,新車過5000km後就可以感覺的出來..非常嚴重= = a
再來..原廠避震太軟..調到最硬後破一萬就會發現其實是..超級軟..= = a...
晃?..我每天都在晃 = =..時速不用100 ,60-80左右就夠你搖了.....
发表于 2006-11-3 00:04:37 | 显示全部楼层
忘記說..前叉也是軟到不行...
目前小弟的車子都是全原廠..里程為一萬五百多公里..
因為預算有限所以只打算,換掉後避震,前叉灌油來加強平時騎乘的安全性...
发表于 2006-11-3 00:08:27 | 显示全部楼层
我的避震器是窮人牌NTC的~~~老實說~~太硬~~~雙載~還OK~~~其實我一個人騎過80的灣就會晃了~~~只是騎到100更可怕而已~~~會讓你覺得你的後輪要離你而去~~~呵呵
发表于 2006-11-3 00:15:02 | 显示全部楼层
回覆給:filterman
不知道你住哪~~只是高雄的路會讓你瘋掉~~~全原廠載騎就很E04了(家中有2台)~~~如果前叉換油~又避再用比原場硬一點~~~在高雄騎個幾個禮拜~~~你會想哭吧~~我跑外務的~~所以我每天都在E04~~~
发表于 2006-11-3 16:24:14 | 显示全部楼层
我覺得會晃的最大原因因該是NTC吧.
太硬了不吸震~所以囉
发表于 2006-11-3 21:05:40 | 显示全部楼层
B02殺灣不是不好
只是抓地力沒601&BT30好
排水更沒想像中的好
(↑這點或許有爭議,但身旁朋友用過沒說不滑的)
耐用度更是....
胎肉還沒用完就變鯊魚鰭了
NTC硬算是公認吧
但只是後避震硬不構成會晃的情況
應該只是會很難過,但還是穩
我想會晃應該是樓主沒有加強前差的反應能力
前差與後避震沒辦法相輔相成
反而互相產生貫性作用
簡單來說,就是前差晃啦!
 楼主| 发表于 2006-11-3 22:34:43 | 显示全部楼层
回覆給:棗紅鵝→咪‧小寶
是滴
前叉真的是超軟的
後輪也讓我很捨不得,這麼多胎肉...
不過原廠胎也是這樣,變鯊魚鰭..
 楼主| 发表于 2006-11-4 01:11:48 | 显示全部楼层
對了
是不是因為胎寬的關係才會變形
還是因為胎壓?還是胎紋也有關係?
发表于 2006-11-4 01:36:29 | 显示全部楼层
會不會是前叉=>原廠=>太軟
             後避震器=>NTC=>太硬
前後軟硬差太多,不平衡所導致.
再加上前後輪翻胎.這麼危險幹麻不修正?
 楼主| 发表于 2006-11-4 21:54:27 | 显示全部楼层
今天去裝了
前輪:BT39+改裝來令片
後輪:ML50+改裝來令片
拆下來才驚覺來令片快磨完了..難怪覺得煞不住
換了之後穩了很多,差很多
接下來還有前叉要處理
改裝真的是......無底洞~
不過安全最重要!!
发表于 2006-11-5 07:54:55 | 显示全部楼层
回覆給:涼風~天鵝在手,騎樂無窮~
你有用過601嗎?? = =
我用過B02個人覺得不怎麼好用又容易翻胎.可惜這位版主是騎GTR不然可以體驗一下601
GMT+8, 2025-5-16 05:15 , Processed in 0.071833 second(s), 21 queries .
