查看: 1327|回复: 8
勁戰天王星魚眼的問題,如何裝上H3高瓦數燈泡?
发表于 2006-10-31 21:53:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有爬文喔,也在別的知識搜尋中找了很久~但還是找不到方法
也有自己動手試試看~結論是..燒了兩個保險絲...依然無解 = ="
目前車上是窮人家專用的天王星魚眼
原場所搭配的是H3C型的燈泡
但是因為H3C只是一種過度期產品
相關的產品都不好找~
因為我想裝比較高瓦數的黃金鹵素燈(H3&H3C正常瓦數都是55W)
(↑因為這科魚眼驗光型一定不會過的,所以不考慮HID了~)
但又找不到H3C的高瓦數黃金燈泡
所以在網路上請教了別人,別人說H3的燈泡也可以裝在勁戰上
而且H3跟H3C的燈座是一樣的,只是H3C是兩隻腳,H3只有一隻腳
便去買了歐斯朗H3的100W黃金燈泡,還買了一組電子安定器
網路上的人告訴我,H3只有一隻腳,只要把勁戰的大燈電源火線(也就是正極)接上燈泡
然後將負極的線搭鐵(也就是接地),這樣就可以了
我依照這樣的方法將100W的燈泡裝上,線組接上~
轉動鑰匙,開啟大燈開關,按下遠光燈按鈕(因為H3&H3C是只有遠光設定的燈泡)
大燈並沒有亮,其他一切正常~~
過沒多久,儀表板的燈全滅了,檢查後...果然是保險絲燒掉了
是不是因為我換了高瓦數的100W燈泡
在12伏特電壓不變下,而瓦特數提高的情況下,導致了電流過高,因而燒斷保險絲
這樣該怎麼辦呢?是不是要從電瓶拉線另外接開關呢?
還是有其他的原因導致保險絲燒毀呢?
拜託各位Z版的大大爲我解惑!~感激不盡呀~~(淚~~~)
发表于 2006-10-31 22:28:43 | 显示全部楼层
回覆給:VIC
加一個繼電器試試看~~然後再開關與繼電器之前再裝一個保險絲!!!
 楼主| 发表于 2006-10-31 23:02:11 | 显示全部楼层
回覆給:超愛鵝屁股
是從電瓶拉線出來,先接保險絲,然後接一個開關(這個開關是要另外裝的嗎?),再接繼電器...最後再接大燈嗎?
发表于 2006-11-1 00:42:42 | 显示全部楼层
裝一組強光線組吧!
H4的強光線組剛買來就附上15A的保險絲 電瓶的保險絲也才20A 除非你車子其他 地方都不用吃電
路過的  发表于 2006-11-1 00:43:26
正負極碰在一起~
也是會燒保險絲...
使用道具
发表于 2006-11-1 01:31:51 | 显示全部楼层
回覆給:77777
它可以看的到儀表燈 表示接線是OK的 大燈不亮 是因為正電端的電線供應不了100W 這麼大的電力
或許應該慶幸 電線沒有燒起來 不過原本的大燈線 此時 一定是超燙的
 楼主| 发表于 2006-11-1 02:45:32 | 显示全部楼层
回覆給:追不上的,閃
以下是我自己的淺見,提出來看能不能有幫助..
大燈沒有亮感覺上比較像是電流沒有供應到大燈那邊
因為我燒毀的保險絲是15A的
要傳遞的電流超過了15A才以致燒毀(但不知是不是只是瞬時電流才會這麼高的)
若..15A*12V=180W
所以能提供的功率應該是充足的
問題似乎卡在電送到儀表這邊被保險絲檔下了
也不能忽略掉保險絲的問題直接送電
可能會燒毀儀表開關或其他東西
发表于 2006-11-1 19:01:39 | 显示全部楼层
回覆給:VIC
如果不想顧著自己的安全 把保險絲加大一點 想面臨火燒車的意外我也不會阻止妳
但是加裝強光線組的人這麼多 也一定不會是沒有道理的 畢竟這樣做也比較安全
不但安全 大燈也會因此比較亮一點
 楼主| 发表于 2006-11-1 19:22:35 | 显示全部楼层
回覆給:追不上的,閃
說的也是吼~加大保險絲實在太冒險了~到時東西都燒壞了~大燈還是亮不起來 = =
這幾天就去買組強光線組來試試嚕~謝謝閃大啦~
GMT+8, 2025-5-6 06:36 , Processed in 0.066120 second(s), 20 queries .
