查看: 374|回复: 4
傳動裡的怪聲音
发表于 2006-10-31 12:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本家白鵝上禮拜啟動時在傳動裡發出"咖拉咖拉"很恐怖的怪聲音且很大聲
吹油門後聲音變小~一放開聲音又變大
原先跟車友討論後為啟動盤的問題
但是更換啟動盤後問題依舊存在
禮拜六牽去ysp給他們處理
卻看見他們把滑件部分拿下來敲一敲又裝回去
然後跟我說啟動盤後面的齒輪跟固定件間隙大
有幫我處理好了~
我聽~就說聲音一樣還在呀~
他們卻說那是傳動皮帶的聲音"正常拉"
我想問說哪問大大曾經有這樣的情形??
還是說有什麼解決之道??
ysp真的讓我很火大
路過的  发表于 2006-10-31 13:27:20
車還在保固內嗎??
如果是的話
打給YAMAHA:0800891111
跟他們講你車的問題~
使用道具
 楼主| 发表于 2006-10-31 13:42:30 | 显示全部楼层
回覆給:77777
可是這樣有實際的作用嗎??
路過的  发表于 2006-10-31 16:16:27
回覆給:小程
打過去~跟他講~
會比自己去店家好~
你請他推薦一間店給你~
然後他會打電話過去~
然後你再過去,就行了~
保固過後
就別再去YAMAHA的店了。
使用道具
发表于 2006-10-31 22:59:53 | 显示全部楼层
回覆給:小程
我也有發生過這個問題~但我知道只換啟動盤沒用~浪費錢
我問過很多店家~都說起動盤@@~
我覺得不是
後來把採發桿   採發桿裡面的斜齒輪(傳動外蓋裡面的齒輪~除彈簧以外的東西)
全部拆下來~清洗~當然是洗衣粉狂洗~去油去雜質~晾乾~然後重新上黃油(用塗抹方式)
之後裝回去~問題解決XD~時間約1小時內搞定
好加在沒換啟動盤~我的方法可以試試看
我的咖拉咖拉聲音是來自採發桿接觸普立楓葉的溝槽~造成咖拉咖啦~偶而喬一下採發桿
咖拉咖拉聲音會暫時消失~但後來又會有~所以就這樣處理
如果聲音是刷刷刷或是沙沙沙~那是正常的皮帶聲音~
GMT+8, 2025-5-15 08:27 , Processed in 0.142868 second(s), 20 queries .
