查看: 712|回复: 20
請問........尾速@@非競速文
发表于 2006-10-31 10:39:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大小弟的一代鵝里程數14000初
尾速只有105 左右
可是 看到很多大大討論到他們心愛的鵝
都說可以到110或者110以上
有個疑問@@
我的傳動 都原廠 只有換koso牌8.5普利珠 koso牌1000轉大小彈簧@@
以及不知道品牌的離合器and碗公[碗公比原廠輕一點點]
但是 尾速只有105@@[但是感覺像以前騎狼的120.....]
 想改普利盤、飛盤以及楓葉盤@@ 和重新配普利珠
有人知道 要怎麼配 才有辦法保持原本的尾速 但是提升加速呢?
发表于 2006-10-31 10:47:08 | 显示全部楼层
回覆給:翔
我記得原廠盤配8克跟加個扭力加速器就ok了吧???????
話說回來車車14000多公里能到105已經很讚了...............
能照顧車車到這樣就不錯了...............
改個五八半或許就能解決您的問題唷!!!!!!!!!!!
14000..............
夠本了..................
真的......................
考慮一下吧!!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2006-10-31 10:51:15 | 显示全部楼层
回覆給:雨姍
噁..........................可是我就是不太想動缸~"~
不然動缸 馬力大增 我也是知道的@@
另外  扭力加速器是什麼?
沒聽過 身邊也沒有朋友裝@@
 楼主| 发表于 2006-10-31 10:57:13 | 显示全部楼层
回覆給:雨姍
對了 忘記談到
改58半 含高凸 汽門拋光
空氣箱外蓋挖洞
這樣會很耗油嗎?
會不會慢慢騎 會不會撐不到150公里??
发表于 2006-10-31 11:01:43 | 显示全部楼层
回覆給:翔
扭力加速器長的很像和合的錐形培林.................
裝在離合器上面的.............
老實說.................
改六一缸還不需要用到高凸耶..............................
也不需要所謂的空氣箱外蓋挖孔.........................
空濾原廠的就夠了捏.....................
恩.......................
這是我知道的...........................
因為我是新手所以很多事情都不了解說.......................
看等會兒會不會有其他大大講解囉.................................
不過我真是覺德14000夠本了.................
 楼主| 发表于 2006-10-31 11:14:12 | 显示全部楼层
回覆給:雨姍
剛剛看了扭力加速器
請問大大裝過嗎?
有真正的實質效果嗎?
如果有的話 想考慮換個傳動
普利盤以及飛盤  和加個大大說的"扭力加速器"
发表于 2006-10-31 11:19:11 | 显示全部楼层
回覆給:翔
沒改缸前裝過..............
只是跟大彈簧比起來還是裝大彈簧好................
二者擇一......................
不然會太硬.................
不過老實說...................
在引擎虛掉的情況下無論傳動怎麼配都是沒用的.......................
可目前看到您的車車可以順利加速到100以上的話應該有照顧的不錯.....................
已經不錯了啦^^!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
呵呵!!!!!!!!!!!!!!!!!!
不然依我的想法就是改.......................
恩......................得上課了............................
发表于 2006-10-31 11:26:28 | 显示全部楼层
我覺得看個人吧
我傳動管子全原廠
跑了將近2萬公里
極度105
前幾星期還拆下傳動看看內部狀況結果都還ok
皮帶也是好的很^^
所以囉~
我建議換個傳動和管就好了
缸的話我個人覺得沒必要動到
发表于 2006-10-31 11:44:22 | 显示全部楼层
回覆給:ξCUP幼幼班∮小犬
回覆給:翔
抱歉.................
我忘記說傳動也是很重要的...............
果然是新手....................
嗚嗚嗚..............................
发表于 2006-10-31 11:45:20 | 显示全部楼层
回覆給:雨姍
傳妳個大頭!!!!!!!!!!!!!!!!!
管啦管啦!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
..............................(光速逃!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
发表于 2006-10-31 11:51:23 | 显示全部楼层
回覆給:雨姍
乖乖@@"
人也會有口誤的時候
哈哈~別放在心上
发表于 2006-10-31 14:39:22 | 显示全部楼层
回覆給:翔
您有測試過 您的愛駒 跟 一般人說 110KM/HR 以上 的勁戰 去跑看看?
儀表板的數字 會很多不確定因素 而改變的!
當然 您也得確定 您的愛駒 引擎是否 狀況正常
例如 :有無不正常消耗機油.....等
還是說 您前輪 使用 601的輪胎 100-90-12 多會引響到 儀表板 跑出來數據
发表于 2006-10-31 19:49:59 | 显示全部楼层
回覆給:翔
笙輪盤+飛盤 (奇摩有很便宜的,自己找,整組的不便宜)
普立珠3x8  ,  3x9
或全8.5
大彈簧推薦迎光150原廠大彈簧(要加購彈簧座)
這樣就夠用啦
平雙表速125(快磨完的B03)
里程22xxx
发表于 2006-10-31 20:01:26 | 显示全部楼层
回覆給:炒蛋
突然想到...平雙是下坡
平地差不多托到115就沒了吧
還有勸你真的別用KOSO的大彈簧
那是我用過最KUSO的一條
 楼主| 发表于 2006-10-31 22:10:52 | 显示全部楼层
回覆給:炒蛋
可是 我住在中部 = =
全台不靠海的縣= =
幾乎叫貨都叫koso的
很少有其他牌的
而且 我用koso的大彈簧和小彈簧
覺得效果還不錯回覆給:corwin
回覆給:corwin
沒跟別人跑110的比過@@
引擎正常 沒有吃機油
我的前輪 還是原廠的 快要磨平了 大概還有2~3mm
跑起來是105   不過速度上 感覺像是狼的120
倒是真的
後輪現在是新的
華X牌
跑起來 感覺也是狼的120
[如果換了新的輪胎 規格跟原場一樣
應該又會扣5~10吧 ~"~]
 楼主| 发表于 2006-11-1 22:09:58 | 显示全部楼层
請問 如果只換普利盤 飛盤 不換1000轉以上的大彈簧和小彈簧
會使轉速變的更高嗎? 定速騎的話
因為目前大小彈簧各1000轉 覺得OK
另外 精品店 叫貨 想笙輪之類的貨 都可以叫的到嗎?
发表于 2006-11-1 22:26:53 | 显示全部楼层
回覆給:雨姍
汽缸改大了,傳動也改了,排氣管也改了,尾速卻沒有提升怎麼辦??
发表于 2006-11-1 23:48:22 | 显示全部楼层
回覆給:翔
我之前也是先改盤子
騎到麻痺後再改飛盤
改完飛盤那感覺真的忘不了...
起中加速快很多
至於轉速應該是珠重的影響比較大
跟改不改飛盤應該沒差
找精品店代購...小心被狠狠坑一筆喔~~~
真的找不到可以找網拍阿
例如:寶X商行 , X記商行之類的
我是跟他買的啦,信用不錯
发表于 2006-11-2 07:24:13 | 显示全部楼层
回覆給:一水[74]-183匹
妳的車應該是為了跑山路所需的扭力而改的吧????????????
傳動的屬性是否為加速型..........................
排氣管的屬性是否為加速型...............................
是起步還是中尾等等..............................
有配齒嗎?????????????
不知道啦>_<!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
我連勁戰都沒摸熟怎麼了解G4!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
丟筆!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2006-11-2 10:05:25 | 显示全部楼层
對了 如果真的改缸、改傳動、改排氣管   尾速沒提升 不是很好笑= =
若別人問道: 你改了58.5甚至改61缸 跑多少?
自己:一樣100= =
這樣會被笑死吧~_~
另外一問
馬車有150的汽缸以及區軸嗎?
是否適用於勁戰?
如果沒有 只有250的
那.....是否也能直上勁戰呢?
今天剛去換前輪胎   換建大滴
然後前後輪都給他灌到指針跑到40左右
騎起來.....跟換胎之前
轉向變好了耶.....有點高興@@ 呵呵.......
不過還不知道抓地好不好
因為後輪也是建大的 感覺還不錯
跑148[中部較好、自己也較喜愛的路段]
後輪感覺還不錯 不會漂~
GMT+8, 2025-5-15 00:22 , Processed in 0.071547 second(s), 21 queries .
