查看: 576|回复: 21
不好意思~小弟想問一個白痴問題~
发表于 2006-10-31 00:52:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問一下所謂的RPM是指每分鐘轉"數"還是指每分鐘轉"速"
這個問題一直憋在我心理很久??煩請賜教......謝了!!
发表于 2006-10-31 00:54:42 | 显示全部楼层
旋轉的圈數
发表于 2006-10-31 00:59:33 | 显示全部楼层
引擎每分鐘旋轉的圈數@@|||~~~~抱歉
发表于 2006-10-31 01:04:56 | 显示全部楼层
RPM
Revolutions Per Minute
每分鐘轉數
 楼主| 发表于 2006-10-31 01:09:41 | 显示全部楼层
回覆給:阿怪
這個我知道~只是搞不懂他的單位是哪一個......
 楼主| 发表于 2006-10-31 01:10:47 | 显示全部楼层
回覆給:一水[74]-183匹
另一派說法是
當rpm=revolution per minute時
就是每分鐘的轉數
rpm=radian per minute時
就是角速度(angular velocity)......
发表于 2006-10-31 01:18:11 | 显示全部楼层
這東西好像就跟"癌"這個字怎麼唸一樣~
慣用的說法都說成"轉速"~但其實好像"迴轉圈數"比較適合解釋曲軸目前的情況~
发表于 2006-10-31 01:19:16 | 显示全部楼层
回覆給:小松
這當然是看單位用在哪邊,看起來一樣的單位在不同的地方就會有不同結果.....
但RPM不僅只用在引擎,凡是會轉動的都可以使用.......
另外還可以用RPS和RPD表示,只是一般都用RPM
 楼主| 发表于 2006-10-31 01:26:07 | 显示全部楼层
回覆給:Jr.Frog
看似簡單問題~今天我們考試就還真的考出來
不蓋你!為了討論這個問題同學們還爭論滿久說
汽車修護科畢業的是說用"轉數"這個單位
然而用力學角度來看是說用"轉速"這個單位....... =.=
 楼主| 发表于 2006-10-31 01:31:49 | 显示全部楼层
回覆給:一水[74]-183匹
嗯~好像真的是如此
許多的專有名詞雖然看起來一樣,但意思卻差滿多了......
喔~這樣子!怪不得現在絕大部分都是採用RPM數值居多~
发表于 2006-10-31 02:15:55 | 显示全部楼层
「轉速表」
「轉數表」
哪一個才正確?
好像大部分都是用轉速表居多
发表于 2006-10-31 08:51:26 | 显示全部楼层
回覆給:【TKU】蘆洲白鵝-Wolf
固定的時間內, 轉動的圈"數"越多=>轉動的"速"度越快
其實是一樣的, 但是如果單就表上的單位來說, 轉數表才是正解
发表于 2006-10-31 09:13:23 | 显示全部楼层
回覆給:小松
看你問這個就知道你是誰了 ^ ^"
同班的!!
rpm = 轉"數" +1
发表于 2006-10-31 10:18:25 | 显示全部楼层
我認為要看狀況
但RPM應該是"轉速"單位
RPM表示"每分鐘"幾轉
跟時速(km/hr)"每小時"幾公里一樣
以12000 RPM為例
你可以說他每分鐘12000轉,(每小時100公里)
或是說每分鐘的轉數是12000轉(每小時可以跑100公里)
也可以說他的轉速是12000RPM(時速為100km/hr)
如果RPM是轉數的話,應該是"每分鐘轉數"的簡稱
所以到轉速表與轉數表的問題
應該轉速表為正確,但轉數表(每分鐘轉數表)亦無不可
回到RPM問題
如果以單位論,為轉速單位
以定義論,表每分鐘轉數
但RPM為轉數單位為不正確
轉數單位應為圈或轉(ex:50圈/轉)
以上
发表于 2006-10-31 12:10:43 | 显示全部楼层
RPM是..........
一改裝品的名稱@@"
酸唷~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2006-10-31 15:31:08 | 显示全部楼层
單缸引擎轉速6000rpm
4T車點火幾次?
2T車點火幾次?
发表于 2006-10-31 17:18:16 | 显示全部楼层
回覆給:老爹
二行程曲軸一轉點火一次,四行程則為兩次。
发表于 2006-10-31 17:19:27 | 显示全部楼层
打太快@@ 修正一下....
二行程曲軸一轉(活塞上下往復一次)點火一次,四行程則為曲軸兩轉一次。
发表于 2006-10-31 17:59:55 | 显示全部楼层
回覆給:老爹
單缸引擎轉速6000rpm
4T車點火幾次?=>3000次
2T車點火幾次?=>6000次
雙缸引擎轉速6000rpm
4T車點火幾次?=>6000次
2T車點火幾次?=>12000次
4缸引擎轉速6000rpm
4T車點火幾次?=>12000次
2T車點火幾次?=>24000次
发表于 2006-10-31 18:10:28 | 显示全部楼层
回覆給:老猴子(PTT團廁所清潔工)
前輩太利害了.......那......請問一下......Y2K在6000rpm會點火幾次.......................................................(光速逃~!!)
GMT+8, 2025-5-25 05:57 , Processed in 0.072887 second(s), 21 queries .
