查看: 315|回复: 3
前後避震有相關嗎?
发表于 2006-10-31 00:04:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問後避震太硬的話
會不會給前避震帶來負面的影響?
发表于 2006-10-31 00:26:27 | 显示全部楼层
前避震太軟的時候.前輪的路感會很模糊(過路面的時候會比較不知道路面的平順程度)
後避震太硬的時候.後輪有時候因為後避震不能適當的吸收避震的關係有滑動的現象.因為跳動.....
依照這樣的情況.你要過灣的時候.前輪的走向跟後面的跳動(要看狀況)會造成車體的扭曲(個人感覺).
那就會造成不好控制的情形.也就是說再過灣的時候.前輪的舵向會在不確定的狀態(會有點左右的搖晃)
後輪的感覺就會有跳動或是感覺的有點滑出去的感覺.那你想.你在上面.你到底要注意的是前面.還是後面.
基本上來說後面過硬的情況.對前避震不會有太大的影響.對前避震會有影響的是前煞車系統跟前輪的胎壓.
而對騎乘的姿勢也有關聯.所以要看你是座比較前面.還是比較後面.都會有不一樣的感覺(影響)..........
以上是個人騎車過的感覺(經驗)如果有不對的地方.還請各位大大指教..........................
发表于 2006-10-31 00:46:11 | 显示全部楼层
個人感覺對前面有引響       前後要找出一各平衡點
後面太硬  前面路感就會模糊的     相反的
後面太軟  前面路趕就會明顯
當找到了 個人的覺得都變的很前後模糊 =.=  但很穩    就是想給她動一下
 但給它改變後面又不一樣了....
发表于 2006-10-31 01:27:34 | 显示全部楼层
當後避震過硬時無法即時吸收震盪....
這鼓震盪的確是會車架傳到前叉造成晃動及不穩!
GMT+8, 2025-5-15 04:09 , Processed in 0.067065 second(s), 21 queries .
