查看: 463|回复: 10
從FZR油箱裡消失的油.....
发表于 2006-10-30 23:47:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如題= ="
我發現不發的時候
比發起來還吃油
車子擺一個晚上
隔天電鎖一轉開
就發現油表從前一天晚上停車時的一半下面一點點
掉到接近底的地方= ="
這已經不是第一次了
從他回來到現在
跑了245公里加了300......
現在雖然還沒見底
但是已經開到備油了=  ="
超怕騎到一半就"波波波"的去旁邊顧路............
這是怎麼回事阿@@"
发表于 2006-10-31 00:05:31 | 显示全部楼层
回覆給:小艾~新手入門
先檢查有沒有漏汽油~
一般漏很大的話~很容易就會聞到油味~
拿手電筒照油箱下面~看看能不能看到露油的情況~
如果都沒有的話~可能只是單純油表的問題~
已經開到備油再騎...就是該去加油了~不然一定會顧路!!
发表于 2006-10-31 01:39:45 | 显示全部楼层
回覆給:小艾~新手入門
我也有過喔~
所以分享一些我的經驗給妳檢查看看
1.油箱浮統有點問題(遙遙看妳的油箱就知道有沒有油了說)
2.汽油懸塞故障(妳的汽油直接慣到汽缸)
3.油箱漏油(......)
如果有不正確的話,麻煩前輩多多幫忙改正囉~
发表于 2006-10-31 01:56:31 | 显示全部楼层
回覆給:小艾~新手入門
用手摸摸汽油幫浦與油箱接合的地方......
那邊有一個架子   是用來所幫浦的      常常繡....
還有    從側面看 油箱最下面菱角的地方        最薄   很容易破....
 楼主| 发表于 2006-10-31 08:54:18 | 显示全部楼层
回覆給:noidea-志仔
隔天早上都不會聞到汽油味.......
反而是車剛發沒多久的時候比較重
騎一騎就沒了.......
回覆給:啊夏
汽油旋塞.......我不知道算不算故障耶....
之前整個油箱拆下來的時候
搖一搖會從供油的街頭漏出來
擺在地上流了大概幾十cc在地上.......
這樣正常嗎??
回覆給: () { opdetail(''marsaces'') }" PIZZA-07阿吉
大概一星期前才拆過
那個時候害沒有銹到漏油
應該不會這麼糟吧= ="
而且當時就有這個問題了.......
不過改天在拆來看好了= =''"
一整個怕怕 ^ ^"
发表于 2006-10-31 11:04:19 | 显示全部楼层
回覆給:小艾~新手入門
趕快檢查看看機油有沒有多,如果是的話
就是汽油旋塞故障
導致由停不住,流入曲軸箱,
從外表看不出來,也不會有油味
发表于 2006-10-31 11:49:35 | 显示全部楼层
回覆給:小艾~新手入門
不過....如果前後加了300元的95
跑了245公里之後還有油的話
不見得是漏油或是油偷偷消失了
因為我的小FZ之前也發生過這樣的狀況
就是....油表 鏽豆^^
以目前中油95的油價
加100塊大約跑90-100公里就沒油囉
所以300塊油跑個270-300公里
好像也算正常^^    (雖然我覺得有點小耗油)
发表于 2006-10-31 11:55:11 | 显示全部楼层
回覆給:小艾~新手入門
打完上一篇以後    突然想到
如果剛發動時會有很重的汽油味道
會不會是混合比的關係呢??    油氣過濃??
因為那也會造成油耗上升
讓你感覺起來像是....油不見了
 楼主| 发表于 2006-10-31 13:54:07 | 显示全部楼层
回覆給:msdwu-小巫
但是都是熄火等一段時間之後才不件耶= = "
发表于 2006-11-1 13:12:10 | 显示全部楼层
回覆給:小艾~新手入門
也有可能是油箱蓋老化
密合度不佳,汽油揮發掉了
 楼主| 发表于 2006-11-3 01:21:21 | 显示全部楼层
回覆給:阿烽
感謝~^^
改天我再來全車檢查好了= =(考完試之後....)
油就這麼消失了總覺得不甘心= =#
GMT+8, 2025-5-15 11:41 , Processed in 0.100735 second(s), 21 queries .
