用户名  找回密码
帖子
查看: 1011|回复: 9
我想請問一下 多邊形普利珠的問題
发表于 2006-10-28 18:01:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
小的我騎得是 KYMCO V- Link
上禮拜 換了一組 多邊形 普利珠 12G * 6
起步是很快啦 不過 尾速 =  ="似乎消失了
換多邊形普利珠 尾速真的會消失嗎!?
想請問 有喚普利珠的大大
單人:
未換普利珠之前 急速: 115
引擎轉速 9000轉
換完普利珠 之後 急速 110
引擎轉速 9500 轉
雙人:
未換普利珠之前 急速: 93
引擎轉速 9000轉
換完普利珠 之後 急速 83
引擎轉速 9800 轉
超怪異的狀態 請各位有改裝的大大 幫我解釋依下好嗎!?
另外 換大彈簧的用意在哪呢!?
发表于 2006-10-29 19:22:17 | 显示全部楼层
裝多邊型珠子好像轉速都會比原廠高,因為我弟的鵝也有裝,可是他同時有配盤子、飛盤跟大彈簧,所以搭配起來還不錯,建議你可以去給好一點的店配一配,如果你住台南、高雄我可推薦,其它地方我就沒辦法了
举报
发表于 2006-10-29 21:41:51 | 显示全部楼层
我也會啊...拉速有點慢....因為要拉轉...高轉引擎我覺得換那比較吃香說...比較低轉的車會有接近空轉的感覺....之前買了一堆..13~15克都有..因為工廠在我家附近..到最後全都用圓珠了...跑珠不如圓珠順...不過優點就是滿耐用的..不像圓珠用久了磨損盤子就跑不開了...我用過是覺得沒像他說的會跑更開...它滿盤數其實根圓珠一樣...
举报
 楼主| 发表于 2006-10-29 23:54:28 | 显示全部楼层
回覆給:小豪
那我想請問依下 假如我換成13G 效果會好一點嗎!?
今天晚上又試飆了一下
一人騎 是還ok 把沒改的勁戰叭掉
不過看我的儀表板 =    ="引勤將降快1W轉了
尾速起起落落 約在105 但跟之前比
似乎又差了10 ˊˋ"
所以想問依下 13G 會有改善嗎!?
因為原廠是13G的
之前爬了一些文章
只要是多邊形的 約比圓形的 在多1G
真實效果!? 差距多少 !?  想請教改過的大大 幫個回答嚕!"^^~
举报
发表于 2006-10-30 17:07:43 | 显示全部楼层
回覆給:jackson
你是只有單換珠子嗎?如果是的話我是覺得乾脆盤子換一換效顆應該會更好,但我還是建議你給店家配,不要聽別人說什麼好用就去買,這樣到最後花很多錢說不定還找不到你想要的結果呢!因為我是騎勁戰,所以較無法給你建議
举报
发表于 2006-11-1 17:04:04 | 显示全部楼层
我是F1車主
曾經用過多邊形珠+原廠盤....配重=原廠
個人騎乘感覺跟您一樣
起中的轉速很能拉~~一下就高轉~~平地加速還挺快的
但是感覺沒有圓珠有力....尾速有點消失.....轉速上不去...
跟當初標榜的 (  起中拉轉高..尾速可延伸 )  不太一樣
珠重量建議可以重一點~~重個一兩g吧
尾速比較不會流失~
當然還是給有經驗的店家配+1
多邊形珠有出專用的對應盤子~
沒用過~不知道效果如何~希望有用過的朋友來分享一下^.^
举报
发表于 2006-11-4 00:36:10 | 显示全部楼层
回覆給:怪怪的人
多邊形尾段已經推的比原來圓珠還要出來
如果繼續加重 可能會吃的更滿 尾速更上不去
並不是你說的尾速可以再上去
如果要讓轉速上去 前面BOSS墊片多一片 或者珠子輕一點
這樣也許會比較有效果
举报
发表于 2006-11-4 00:40:51 | 显示全部楼层
回覆給:jackson
感覺是你的多邊形普利珠翻珠了
如果以同樣的克數 多邊形尾速會推的比較出去
造成你說的降轉現象
ex.圓珠 110 9000rpm / 多邊形 110/8500rpm這樣
如果你不是這樣的比例 那很可能已經翻珠了
記得KUD系的很容易翻珠子 目前無解
請確認看看當初裝珠子有沒有裝錯
或者已經是翻珠了
举报
发表于 2006-11-4 02:11:33 | 显示全部楼层
回覆給:Q毛
歐~~在下愚昧@@"
因為圓珠通常不是要讓他吃滿嗎@@?
因為裝了之後....感覺沒有全速域的效果
起中是有變好
說實在的....要配的好...個人覺得比圓珠難配!!
可能直接下多邊型專用全套會輕鬆一點= . =
举报
发表于 2006-11-4 02:46:41 | 显示全部楼层
回覆給:怪怪的人
吃不吃滿牽扯的因素很多
如果能夠讓你吃滿 但尾速拉不上去 轉速很低 爬坡無力 我想你不會喜歡這種!
所以要配的剛剛好(剛剛好=自己喜歡的感覺)
是要花時間還有錢去搭配的 很少說一次能夠到定位
多邊形用圓珠來解釋的話 有點類似低速像少一克 高速為多一克
大概這樣解釋你會比較好了解! 多去嘗試看看吧!
举报
GMT+8, 2025-5-16 14:07 , Processed in 0.368833 second(s), 20 queries .
