用户名  找回密码
帖子
查看: 584|回复: 19
關於訓車.各說各話
发表于 2006-10-27 02:13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
關於訓車.各說各話.請問到底哪一種比較好???
小弟新車(舊款鵝)加到油滿170元.目前里程00235 KM. 都40-70 KM/HR 在訓車(一般上班車速).沒有急催油門.
有人說
1.不用訓車.只要不要急催油門就好
有人說
2.找個沒人路又夠長的地方.慢慢加油.一路加到底(破百).反覆...
有人說
3.1000公里不要超過60 KM/HR
有人說
4.3000公里不要超過60 KM/HR
有人說
5.1000公里不要超過60 KM/HR.每100公里催一次到100 KM/HR
眾說紛紜.聽的都"霧煞煞".機車店老闆是說引擎磨合期為1000公里.之內不要重催油門.300KM.600KM.1000KM換機油齒輪油.就可以了.
頭暈了???"滿面全金條"???三千髮絲旁邊問號一堆???外加小丸子的三條黑線...
請問到底哪個說法比較可信.對引擎比較好.以後尾速可以較高(之前我哥的競戰.買來新車訓車沒超過60 KM/HR 後來騎都沒超過80.直到5千以後最多只能跑到90 KM/HR).
发表于 2006-10-27 02:44:17 | 显示全部楼层
回覆給:sirufo
我自己是一千公里內 順順的騎就好!!  不要故意油門崔很大力 !!      應該是沒問題吧!!
 畢竟順車說法太多了!!     主要是看你自己囉!!
举报
发表于 2006-10-27 02:48:39 | 显示全部楼层
回覆給:sirufo
暴力磨合(相關文章請參考google)
車一到手立即換高w數尺輪油
機油也馬上換成20w或是15w的便宜油
&磁石螺絲 &最輕的普利珠
30公里
75公里
142.5公里
243.75公里
395.625公里
623.4375公里
965.15625公里
都要換機油,並清洗磁石螺絲
举报
发表于 2006-10-27 08:16:20 | 显示全部楼层
訓車的話題太多拉就不要一直開這種話題了.用收尋就一大堆了
举报
发表于 2006-10-27 09:01:37 | 显示全部楼层
回覆給:吳大
收尋+1
馴車喔 這就要看自己的心態 和 運氣 有些人不馴 照樣能跑的嚇嚇叫
就算有馴 但是跑不快 這就是自己的運氣太差 買到一台很普通的車子!!
举报
 楼主| 发表于 2006-10-27 09:15:52 | 显示全部楼层
回覆給:吳大
小弟上面寫的幾點概略.就是因為收尋文章而得.
只是那些文章終究沒有一個定義.
所以才又再POR一次
不過我大致心中有一把尺了
所以這篇疑似佔用版面的文章---版主覺得無用就刪了吧
不好意思又增添你的麻煩了
举报
发表于 2006-10-27 10:41:24 | 显示全部楼层
回覆給:sirufo
提供個人訊車方法
新車牽來~~要騎到多少都可以~~但重點是 順順吹油門就是不要一次灌到底....
順順吹上去 要騎到100也都可以 沒關係~~~ 但我是很勤換機油~~  1000公里內換了4次機油~~~  第一次 150公里  第2次 400公里  第3次 700公里  第4次 1000公里(+換機油濾芯),然後再來就都每800公里換機油 每4千公里換機油濾心.....
現在車子跑1萬多了 還蠻會跑的 尾訴不用太拉還有約表速110的表現 ......這是個人的方法拉 供你參考~~~~ 還有 機車不要常常都騎很慢~~一台都騎很慢的車跟一台 偶爾會騎很快的車子 有在操的~~~ 力到尾速都會有差~~~~
沒在操的車子 感覺真的比較不會跑.....  當然拉勤保養的話 怎操都沒差了~~~。
举报
发表于 2006-10-27 12:02:11 | 显示全部楼层
http://www.ibike.com.hk/03_knowledges/run_in/00.htm?
轉載鐵騎的文章
車出廠前油門都被轉到底過N次
我是覺得沒必要很刻意的慢慢來
举报
发表于 2006-10-27 17:26:54 | 显示全部楼层
回覆給:sirufo
一年前買了一台鐵克諾,新車一上路就順順的給他摧到100km/h左右了。
跟別人慢慢騎訓出來的成果相較,我的極速也差不多落在"表速"115km/h上下,算是很平均的值。
沒有比較快,但是也沒有比較慢,你參考一下。
举报
发表于 2006-10-27 18:14:56 | 显示全部楼层
回覆給:小忠
恩恩~~推推~~
所以本人也是硬磨合法~
根本不必太拘泥~~會壞就是會壞啦~~~
帶屎就是帶屎囉!!!
所以就是看心情看感覺~~
举报
发表于 2006-10-27 18:50:08 | 显示全部楼层
結果還是眾說紛紜..........
举报
发表于 2006-10-27 21:34:08 | 显示全部楼层
我的話是前300公里不急催,不拉轉與速度盡量不超過六十
300公里換油後,說實話其實手就癢了。但是盡量不急催,速度我就比較不限制,但是還是看情況,盡量不
要拉到極速,畢竟還在磨合,但是也有另一說是,能跑到極速的話就跑到極速要不然以後會催不上去。
1000換油後,就正常騎跟正常換油了。
如果愛惜車的話,800就可以換一次機油。
举报
发表于 2006-10-27 21:56:53 | 显示全部楼层
回覆給:光
我的話是三百公尺前不急摧.....
举报
发表于 2006-10-27 23:47:32 | 显示全部楼层
我的做法是..............新車從車店牽回家
馬上換機油(礦物油)清濾網 裝上磁力螺絲
原廠機油一漏下來就都是鐵屑了 濾網上面也都是鐵屑 一點都不誇張
找一條又大又直的路 檔檔拉轉 拉到速度上不去在換檔
當時不敢打到5檔.....第一次騎檔車
接下來好像是這樣的里程換油
20KM
200KM
500KM
800KM
1100KM
1500KM
举报
发表于 2006-10-28 00:24:15 | 显示全部楼层
爬文+1
其實都可以辣 現在科技越來越好了!
應該不至於到沒有訊車就會壞掉吧?
举报
发表于 2006-10-28 04:15:02 | 显示全部楼层
回覆給:sirufo
暴力訓車...就算你沒這樣做但你的車一組裝好就會被立中駐空轉油門到底好幾次,到經銷商(ysp)也會重複這動作,到一般店家我就不知道了,騎時對車子最傷的就是"熱車"和"冷車",這都是會造成燃燒不完全所產生積碳,
所以車子一發動5秒後最好以低轉速滑行500~1000公尺,停好車就要馬上熄火,1000公里準時換機油,這樣不僅對車子好也對地球好= =...
举报
发表于 2006-10-29 00:56:21 | 显示全部楼层
有人採用柔情馴車法
有人採用暴力訓車法
哪個好呢
自己開心就好^^
因為在路上看到機車行再調新車的時候
都是用狂飆的
所以覺得...沒很大的差別了...
举报
发表于 2006-10-30 11:42:07 | 显示全部楼层
唔...
不能熱車和冷車唷ˊˋ
举报
发表于 2006-10-30 14:11:58 | 显示全部楼层
結果~
還是要自己去
了解
機械結構原理
自己才知
為什麼到達那些里程數才換機油
先讓自己多了解再問深入一點
學更多...
举报
发表于 2006-10-30 16:39:07 | 显示全部楼层
回覆給:一水[74]-183匹
举报
GMT+8, 2025-5-11 19:30 , Processed in 0.259252 second(s), 20 queries .
