用户名  找回密码
帖子
查看: 1584|回复: 6
機油號數如何分辨...
发表于 2003-2-21 16:27:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
機油ㄉ號數不是有分多少W 跟後面ㄉ數字組合ㄇ 例如...0W40 前面ㄉ是車尚未熱ㄉ時候機油ㄉ流動量 後面ㄉ是車熱了以後機油ㄉ流動量吧... 不知道是不是... 那要怎麼分辨何種比較濃稠的ㄋ 就拿5W50跟10W40ㄉ來比比看好ㄌ 大家教我一下ㄅ
发表于 2003-2-21 16:39:47 | 显示全部楼层
去看精華區
举报
发表于 2003-2-21 16:45:33 | 显示全部楼层
http://www.ld.cpc.com.tw/oilinfo/viscosity1.htm
举报
 楼主| 发表于 2003-2-21 17:12:01 | 显示全部楼层
回覆給:jily
我精華區進不去
回覆給:老爹
不能跟我說明一下嗎
拜託....好拉....PLEASE
举报
M
发表于 2003-2-21 17:25:03 | 显示全部楼层
轉貼藍舫教主精華區的文章:
嗯.......OK!
這次要講的就是「SEA 黏度等級」!
甚麼是SEA黏度等級呢?它是由美國汽車工研院學會對機油和齒輪油的黏度,由稀到濃加以分類。
其中SEA將機油黏度分為兩種:
一種是低溫黏度,在數字後面會加一個W(例如5W),那是在溫度較低的環境下所使用的。
另一種就是高溫黏度,是在一般溫度下使用的。
問題是各地的氣溫相差非常的大,早期的單級機油根本不敷使用,所以現在的機油對溫度的差異性要有相當大的適應力,稱為複合級機油,例如10W-50。
機油等級的選擇應該考慮車子所在地的環境和適用性,何種車子該使用何種的機油呢?
以台灣的機車行騎乘環境為例,新車所需要的高溫黏度以30、40即可,老舊的引擎因為需彌補汽缸壓力不足或嚴苛的操作條件,因此可能使用50、60的機油。
但是高溫黏度如果選擇不當會有許多問題產生,例如:
新車在一般操作環境下使用50、60號機油會發生油門反應遲鈍(速度變慢.
而老舊引擎如果使用30、40號的話,則會發生機油消耗加快(有吃機油的現象)、廢氣排放狀況惡化、引擎噪音變大等現象。
至於低溫黏度以台灣為例,10W、15W就可以提供良好的冷車啟動能力,而0W,5W則更為優良,但是價格偏高,因此老車最好選擇10W以上的機油。
那該如何分辦機油黏度的優劣呢?
應該從「黏度指數(V.I)」來比較,因為機油的黏度也是會隨著溫度變化而改變,如果變化越小,對引擎的潤滑就越高,一般的V.I都在130-150,而高級機油可能還到180以上。
問題是現在的進口機油都是大量進口,然後廠商在台灣包裝,因此代理商乾脆不在標籤上註明V.I,所以消費者只好損失自己的權益!
在這裡,我個人順便整理一下結論,
選機油不應該迷信名牌,應該選擇對自己機車適用的機油才對。
最好還是不要用礦物油,改採半合成,全合成機油,因為現在的機油售價都還算便宜!(嗯>>>>比起美國還是貴!)
而且最好使用經API、SEA認證的機油
最重要一點,勤換機油,最有保障!
举报
 楼主| 发表于 2003-2-21 17:33:18 | 显示全部楼层
感謝M老大....
举报
发表于 2004-6-9 14:42:32 | 显示全部楼层
那如果後面的數字小是代表啥?
举报
GMT+8, 2025-5-12 13:05 , Processed in 0.311759 second(s), 19 queries .
