查看: 1430|回复: 6
台鈴莎比亞
发表于 2006-10-23 14:41:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問:
我這台車子台鈴莎比亞二行程50CC~車齡約七年~公里數3萬出頭!!!其它方面保養得宜~可是....請看下一行
狀況是:
在騎乘過程中好像有類似鐵片敲擊聲音~有時候有聲音有時候就沒有~這台車況良好~尤其是我大吹油門瞬間回油時候才會有聲音那是聲音類似鐵片將~將~但是有時候很安靜都沒聲音~!!!
初步檢查:
車行老闆把中柱架起來然後轉動油門再回油重複動作~他聽完後跟我說是傳動箱外部那支啟動桿問題~然後老闆手去扳啟動敢說太鬆他就拿工具幫我把啟動桿上面螺絲鎖緊~老闆在試一次還是會有聲音~然後老闆把手放在啟動桿上固定壓住就沒聲音~一放開就會有類似鐵片將~將抖動聲音~老闆說拆開傳動箱檢查看看吧!!!我跟他說那我改天在弄好了~這樣騎車有關係他說沒關係~我傳動系統在很久之前檢查過~全部都還再服役中~因為老闆說沒什麼操到車所以零件都還ok~拆下來清潔跟上油而以!!!
請問會是什麼啟動桿什麼零件損壞或是傳動系統哪個零件壞導致呢???
麻煩來給我解答喔~詳細一點~拜託~謝謝 !!
发表于 2006-10-23 14:53:57 | 显示全部楼层
彈簧銷或定位片不緊就會這樣了...其實也不會有什麼問題 很多離合器上面的E型銷鬆動也會叮叮噹噹的叫
應該是沒啥問題的 不過如果確定是那個零件 換掉應該也就OK了
 楼主| 发表于 2006-10-24 10:47:07 | 显示全部楼层
回覆給:SETH#2
感謝您解答~您說的這些零件必須拆開傳動箱蓋才看的到吧!!!
為什麼它總是是在回油時候這聲音較常出現~在吹油比較少出現聲音?
那個聲音真的不會影響到車子壽命或是其它問題嗎?
我之前當作是排氣管隔板壞掉可是昨天去車行給老闆看在看過老闆測試下
感覺比較像傳動這邊發出聲音~真是一個頭兩個大嚕!!!
謝謝@@
发表于 2006-10-24 15:18:43 | 显示全部楼层
嗯... 因為車車減速時震動是會比較大的 而且對零件有那種前後甩的效果 有些不是很緊的零件就會這樣被磨損漸漸鬆動
那樣的話好像真的要拆傳動殼來看看了 如果滑件珠子沒有破掉 那就剩下離合器鐵片或啟動踏桿區部份零件鬆動這些的
總之傳動可以當成螺絲比較多的空濾箱 定期拆裝換消耗品其實是很正常的 三萬多了就順便把珠子滑件那些的也一起換了 內部的零件鎖緊 應該就不會有任何問題囉~~
 楼主| 发表于 2006-10-24 23:57:44 | 显示全部楼层
回覆給:SETH#2
呵呵~我了改啦!!!
通常檢查傳動會順便把灰塵吹出來跟抹一些潤滑油~潤滑油都是抹傳動兩支軸承嗎?
一般檢查傳動系統裡面有哪些零件呢?可以告訴我名稱我想多了解~
啟動桿要如何檢查零件是否鬆緊呢?可以告訴我名稱我想多了解~
謝謝~
发表于 2006-10-25 00:59:33 | 显示全部楼层
呃呃呃....
看這裡
http://bearclub.idv.tw/html/report/20030307/index.shtml
或者拆車時多看多摸幾遍就會知道了說...
 楼主| 发表于 2006-10-27 10:33:30 | 显示全部楼层
回覆給:SETH#2
今天我牽機車去檢查老闆有聽是否為排氣管壞掉聲音~不是隔板壞掉聲音~在來檢查傳動系統跟外蓋~啟動桿老闆看了一下齒輪都有對且回原位沒無問題~在來傳動系統他把離合器整組拿起來上點黃油在裝上去~最後老闆說可能是汽缸裡面活塞環尚有兩個鐵環間隙變大所造成的聲音~請問這可能嗎?
GMT+8, 2025-5-10 10:20 , Processed in 0.108795 second(s), 20 queries .
