查看: 8721|回复: 25
一位新勁戰噴射版車主的感想
发表于 2006-10-19 23:36:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
先說明,本人為大學生,之前家中沒有機車,新勁戰噴射版算是我們家中第一次接觸的機車,以下說不定有些問題根本無傷大雅,如有冒犯敬請見諒。
因為喜歡新勁戰的外型
因為我的眼睛不好左右斜視,而新勁戰的大燈最亮
因為勁戰三代是人人稱羨的好車,而新勁戰更是直得期待
因為YAMAHAFi技術源自日本
因為Fi技術降低12%的油耗,提高引擎燃燒效率外加降低10%的空氣污染
因為騎新勁戰的我,說不定可以脫離宅男(=.=
因為相信YAMAHA是比顧客期待更多,更好的服務
最後,因為我媽也很喜歡他大大的頭燈
所以,9月初,我簽了新勁戰噴射黑銀(酷企鵝)。如今6XXkm多。
剛開始,同學說噴射的維修麻煩,台灣還不成熟,引擎又沒力,問題又一大堆等等我都把那些話當成他們的酸葡萄心理。因為他們可能認為170cm,體重45kg,常常穿的又土又台的我騎這台他們夢寐以求的車實在看的羨慕又忌妒。
不過,等騎了一段時間後,心中果真的浮出一大堆問號
雖然這是我們家第一部機車,但是跟同學的3代勁戰比起來,噴射版新勁戰所造成的疑問還真是多啊
諸如:
1:
起步真的沒什麼力,雖然油門很靈敏。看在噴射版的先天條件算了。不過SUZUKI(台鈴工業) Address V125不是扭力最大,起步最快嗎?
2:驚人的油耗,每公升大概只有28KM,和同學的三代化油勁戰不相上下!!要把機車做到引擎沒力,油耗一樣應該是非常不容易的事情吧=.=這是怎麼搞的呢?光陽三陽的不清楚,但是Address V125一公升跑40左右已經算低估了。就算勁戰輪胎大,車身重,但油耗至少也要比三代化油勁戰省吧。我同學體重75公斤、我45公斤,那耗油量應該會比我同學少吧?但結果並不理想。買噴射就是要省油,結果耗油又沒動力,那噴射版還有什麼優點呢?相信YAMAHA是做GP重車的大廠,這點技術問題照道理是不應該發生的啊!?更何況新勁戰已經在歐洲開始賣了,再不解決這個問題遲早會被鬧大吧!
3:爬坡是恐怖的慢,不論油門摧到底或是轉一點點速度都帶不上來,大概只能以時速20km慢慢前進,但同學的3代原廠化油鵝摧一下也有3.40km的速度。總之,引擎轉速表都跑到7000轉了都還這樣子,實在好傷心喔!
4:低速行使時,尤其是20km以下的速度,沒辦法以輕摧油門來保持車車以20km左右的速度前進,一定會忽快忽慢,在車陣中是不怎麼方便。但同學的3代化油鵝還是ok的。
5:後避震會發出噗哧噗哧的聲音,回油再摧油門也會發出噗哧噗哧的聲音,這是正常的嗎?我的酷企鵝怎麼和我一樣那麼喜歡放屁呢?還是他和我都吃壞肚子呢?討厭。不過騎起來很穩重,不會晃來晃去,摧油門只要不是在20km左右的話是非常平滑順暢的,這算是我比較滿意的地方吧!而別人說什麼下雨天車燈會起霧本人並沒有碰到這個問題,所以車體本身的組裝我是沒什麼好挑剔的。
總之,噴射新勁戰最大的疑問是在於他油耗異常的凶還有動力不足這些部分,剩下的問題就無傷大雅。但萬一後續還有一些新發現,我會陸陸續續一起報上來和版友一起分享。
PS:之前賣我機車的車行現在有問題去找他都怡附愛理不理的樣子,時再讓我火大,好在目前找到一位服務態度不錯的YSP技師,技師本身也是買了新勁戰噴射藍,疑問也是多到不行,這位技師說新勁戰整體的設計,諸如引擎配重,煞車強化,前後避震的原先調校設定等等其實是比勁戰三代好上很多,但就是不知什麼原因,讓好好一台車有那麼多問題,尤其是噴射版油耗與動力輸出這一方面,更是讓人吐血。雖說是像總公司反應過,但這位技師說最有效的還是各位買家的力量。公司賣出有問題的機車,後續擦屁股的動作就推給YSP,萬一總公司懶的管,一直把問題拖到過了保固期之後,對買家可是一大惡夢。如今,YMT似乎了解買主的感受而舉辦了新天鵝/新天鵝FI 車主座談會。希望有幸參與的朋友,仔細實在的把自己愛車的狀況讓YMT知道,這樣YMT才知道改進的空間,也才可以造福廣大YAMAHA的愛用者。我知道YMT是有能力解決大家的困惑的,只要有心,是沒有問題的。
发表于 2006-10-20 00:09:44 | 显示全部楼层
回覆給:JoyRex
只能跟你說  原廠是以舒適 來設定 並不是 以競速來設的
問題1  起部設定在於傳動  設定看個人   不過有一好沒兩好  馬力固定下 只是調整曲線
2  車子油耗 要看個人騎乘方式  以我之前3代 來說平均在 21~3公里 (有改傳動)
    原廠大約都在25左右     有28算很好  你要想 車重還有其他因素
3 爬坡 在於傳動 設定 原廠大彈簧 過軟 爬坡 本來就沒力 正常 傳動設定後自然就不同 詳細自行收所相關文章
4低速行駛 如果會忽快忽慢 除非油還沒熱 或者傳動皮帶 跟盤面還很新沒磨合
低速所以會戶快忽慢是正常 如果中速50以後還會你就要檢查依下
5 的確有氣聲 不過 並不引響 功能 跟3代比 好很多 後避震
原則上 不管是1~4代 原廠設定 都差不多 你想要達到自己的理想就必須 作調整
正常動力110 以體重65左右來說 是絕對有的  新車 可能要超幾次就上的去
傳動會調整  原廠及現 最好我只測出120 平路    取線偏向 中尾 不過起速絕對比原廠好
起速要更有力 自然尾速  可能就會比較差  設定起中 大約尾速都在115上下  至於傳動你用收尋多研究依下
我剛遷車 3代時 也是對他抱怨很多 不過等你慢慢了解 車子 調整後
就相當滿足  畢竟125能有這樣算是很不錯   目前 簽4代  原則上我是沒遇到大問題 比3代來說 好很多
如果要我在選擇還是選4代  只要細部調整 後就相當不錯 省很多時間跟錢
发表于 2006-10-20 00:15:38 | 显示全部楼层
回覆給:JoyRex
說實在的Fi只是個噱頭~~ 跟化油沒差多少
因為一樣是吃汽油=.=
至於你的問題
我只能對你說慢慢來6xxkm而已   你狂摧他油門是用暴力訓車法嗎??
如果你計較的是以上那些問題   希望你能慢慢用心去體會勁戰的好
如果  你還是很在意  那我覺得現在就可以在換車了!!
說的有點直   希望你不要在意
有時對於我二代的鵝也有不滿意的地方
但每當我從每一個角度去看我的鵝  我就覺得他是最棒的車~~
最後我想說鵝在快也只是機車  我不想要跑最快
我只想在每一個速度下  仔細的聆聽他對我的回應~~
发表于 2006-10-20 00:17:41 | 显示全部楼层
回覆給:(BADA)4代白鵝 藍白以成廢鐵凸一..一凸
你說的油耗應該要考量你是哪種油路的吧<當時的車速>      同學的車是否有改裝?       <第4點的>你這問題我會反應並去了解 放屁是微量這事正常 如有疑問歡迎你一起討論
发表于 2006-10-20 00:42:13 | 显示全部楼层
回覆給:山葉YSP技師昌哥
我說的油耗 低於23  我自己是大約 21 是已有改裝傳動 起步轉速都設在8000~8100轉 左右
忘暸說 我是以3代 化由鵝   來說 算是比較耗油的20~21公里 跟改裝比還是很省了
同樣 如果以原廠 來說3代化油  我只是以10台車友原廠時
大約平均 來算依下大約 25 上下 加滿油 大約160~200公里 這就要看個人 使用油門方式
第4點~放屁 ?  我已經好久沒放屁
而且 我都只放爆炸屁 哈哈  猛超高速 後 放個屁 很正常  因為我混比設定比較濃些大約1.0~1.1左右
畢竟要馬會跑給他多吃點也是一定的  ~~~不過目前還沒聽過4代放過屁 好不習慣 喝
 楼主| 发表于 2006-10-20 01:15:02 | 显示全部楼层
回覆給:山葉YSP技師昌哥
我從宿舍騎到學校大概5公里吧!就是順順騎.車速大概是45上下.然後我的車是全原廠,
訓車在300km以前都沒讓轉速表超過5000吧!
300km後最多跑到7000轉但是很少.
但是噴射版應該要比化油還要省吧?當時買噴射版就是以不改車,省油的前題才決定的.
但總覺得沒想像中那麼省...我本來都以為一公升可以有35km上下.但從之前到現在加3次油都是每公升25-28之間.
是騎更久之後像是哩程數破百還是超過多少噴射版的優勢才會發揮?
不然我們班的同學每次約我一起去加油時都會在旁邊笑...噴射喔,怎麼一樣耗油啊?!
實在是希望可以省油一些.
至於尾速我沒拉過,印象中騎最快是有80然後就不敢在跑了(當時哩程數4xx多吧)
我是不在意速度啦!
我最在意的是油耗...
发表于 2006-10-20 07:00:12 | 显示全部楼层
回覆給:JoyRex
首先呢 我要先幹一下!!!我打了快500字要給你看 卻因為要找一篇對你有幫助的文章
整頁被洗掉了...所以下面如果你看到不爽的文字 請多多原諒^^"...
首先呢 我只能說 你太心急了...才600公里...而且如你所說  是家裡第一台機車
可見您對於機車很多地方根本不懂...
你應該等3000之後再來說  如果你現在去拉尾速只有100你可能更想哭...
1.起步沒力  只能說你買錯車了 山葉起步就是沒力 要嘛就是改傳動  要嘛就是換車
  ADDRESS跟你比?!人家多重你多重?!人家日本設計你應該不是...跟他比油耗跟動力怎麼可能會贏?!
2.我覺得上面幾位車友都太言過其實  我周遭朋友噴射版 沒有一台低於35...沒有!!!
   10台裡面有7台高過38 2台定速逼近45 連我牽新車都有42 現在配過傳動還維持定速36
   高轉33  爬山路30  怎麼算都沒低過30
   28真的太誇張...太誇張....雖說監理站公佈數值是50以上  當然那是參考用~~所以我說...太誇張...
3. 同第一點  爬坡沒力就是山葉  要嘛換車  要嘛改傳動
4.跟5.  就我所知  山葉的新車低速幾乎都會忽快忽慢跟放屁 或許是說 因為放屁導致他忽快忽慢...
   像我放到15000之後就幾乎沒放過屁了  不能說他是病 因為似乎大家都有
   最近去調了CO值跟混合比  油耗更省了 但是相對的放屁也跟著回來了
   不過你噴射版會有忽快忽慢真是怪異 建議你快找間好店家檢查吧 或許你ECU本來就是有問題?!
    還是出場數值本來就不正確?!
6.後避震跟其他部分的異音  是新勁戰前幾批的通病
   詳細請看這篇 很詳細
   http://www.zclub.com.tw/dis/bs_list.asp?BsNo=68467&cateno=8&indexpage=1&keyword
以上問題你更不應該跟你同學分享 他們只會更嘲笑你  讓你更難過
還有 你確定你測量是詳細的?!勁戰油箱逼近7.1公升以上 一桶油起碼能走200公里
           勁戰表速比他人準你知道嘛?!不要哪天去跟朋友跑尾速  只跑了105  別人說他跑115你卻很難過
           重點是要你有贏他...
很多問題你都可以爬文找到 新勁戰真的是一台好車 所以恭喜你擁有他
趕快來大改吧~~哈哈
发表于 2006-10-20 07:47:00 | 显示全部楼层
回覆給:~SEVEN~
看來可能是你訊車出了問題 我已經騎了2800km了  沒放屁 後避震那個聲音是氣體洩壓的聲音 是正常的 至於你轉述上不去那個是因為你訊車出了問題   至於由號我雖然是簽化油的  但是我一公升可以其41公里  至於你20公里不順 是因為20公里剛好是離合器要接盒上去的點 所以會這樣  也算正常啦
发表于 2006-10-20 09:39:40 | 显示全部楼层
回覆給:JoyRex
小弟我提供一些我遇過的問題以及處理過程給大大您參考‧
我也是四代噴鵝,是傳說中不良率最高的第一批車‧
我的車子也是問題不少,一個禮拜前(10/11)已經被送去服務站維修了‧聽說最快25號回來,唉‧
我遇到的問題有以下幾個:
1.引擎煞車明顯,非常接近大大您的說法‧
尤其是在低速行使時約35~25只要放油門就會感覺整個人往前傾‧幾乎是手排車低檔位引擎煞車的感覺‧
再輕補油門就會變成小幅往後傾,讓人十分不舒服‧當然,如果定油門就不會有這個問題‧
上面的大大有人說的很正確,時速20左右相對的引擎轉速是離合器的接合速度‧
但是小弟確定我的離合器是含著的‧因為並沒有到滑行的地步‧
離合器蹄片離開碗公之後的滑行在補油門那種頓挫感我懂,但是我遇到的不是這樣‧
解決方法:經過YSP幫我換過兩顆開閉盤之後,第二顆開閉盤就讓我沒有那魔嚴重的引擎煞車感‧
2.小弟目前車子哩程兩千公里,引擎轉速6500RPM就上不太去頂多到7500RPM‧相對時速只能到90‧
一開始以為是轉速表有問題,後來換了一顆也是一樣‧換SENSOR也是沒改善‧
YSP對於這樣子的表現也是十分驚訝,服務站人員也說不可能‧所以就送回原廠‧
現在進廠成為研究對象中‧
3.車燈在某天騎乘時變成打鳥燈,YSP告訴我說因為第一批的燈具調整燈具的地方某個卡筍之類的會斷掉‧
也叫我一併進廠時給服務站讓他們了解‧事實上就是怎麼調也是一樣高,所以就當作YSP講的是對的‧
等回來看會不會變成新的燈具‧
4.低速行駛時避震器的鐵片震動聲,跟很多人反映的都一樣‧我也讓服務站的人去檢查吧‧
至於傳說中10月底會有新的避震之類的以後再說吧‧
至於避震的氣聲以及回油時的放屁聲,基本上大家都認為是正常‧
經過各位前輩分享原理之後,小弟也沒什麼好說了‧
至於油耗,本來剛牽車有35左右‧後來因為要調整引擎的問題有更動ECU的設定,所以變成29‧
等車子回來正常之後再測吧‧不知道車子回來變成什麼樣子‧
以上給大大參考,希望對你有些幫助‧
至於小弟說的內容有什麼不對的地方請各位先進指教‧
路過的  发表于 2006-10-20 11:30:24
其實第4代的競戰快樂表也超灌水...至少比3代競戰快樂 7KM/H..........呵呵~~~還不錯快樂 XD
使用道具
发表于 2006-10-20 12:11:57 | 显示全部楼层
回覆給:~SEVEN~
28真的太誇張...太誇張....
你可能誤會的的意思   我只是說 有28算不錯......(對話油版來說很羨慕暸)
回覆給 () { opdetail(''joyrex'') }" JoyRex
不過"化油 鵝" 我還沒碰過 很省油的
以3代來說 我設定 高轉 所以比較耗油   原則上一起步直上  8200轉 所以我油耗
大約7公升都在150~160公里左右
周邊1~3代 鵝 最好的也才28~30   新車時      正常平均 大約都在25 左右
如果以y場說的 噴射能省15%的油耗  按照正常 應該差不多 也該有30以上
所以 () { opdetail(''joyrex'') }" JoyRex 你最好回廠 檢測
回覆給:~SEVEN~
"放到15000" 想暸很久 有什麼數據有15000  很抱歉時在想不出來所以再此想問一下3Q
再來關於低速 放屁 啵啵 ...啵      這是燃燒比例跟混比濃淡問題
混比偏淡  會放屁 混比偏農 也會放屁
如果你車子混比低於0.9以下   低速收油滑行快停時   啵啵 ...啵  (引用之z版友的文章~哈 乾屁)
混比偏淡 不過油耗會省些   相對的中尾速 會比較不好上  只要不要低於 原廠設定  對車來說 並無大大影響
如果不習慣 可以稍微調高 慢慢調整到他不會放 即可  車子也會比較順暢
混比 篇農 1.0~1.1左右   對於有調整傳動的朋友 來說 這樣的混比設定會比較有力 尾速延伸也比較好
只是過濃的混比 在高速 全由門猛操下   應有無燃燒完全的油氣  加上2次回收  所以 變成會放"爆炸屁"
碰~~~  塞2次 改善即可    混比過濃時低速也會放屁 不過聽起來比較像是 濕屁  (真佩服之前那篇文章的形容)
4代 車 算是不錯 至少以我自己騎乘之前3代鵝來說 好很多
路過的  发表于 2006-10-20 12:20:40
開板的網友應該是帶塞簽到...YAMAHA 最近爛品管 出現的 軟膠囊車...如果是..那還真是悲慘
使用道具
发表于 2006-10-20 12:51:50 | 显示全部楼层
600KM 是還在磨合期
故乎快乎慢是正常的
我之前改釭200
剛騎時一樣乎快乎慢
有寺時還不能拉轉
但過了2500km 以後就順了
发表于 2006-10-20 14:40:41 | 显示全部楼层
我同樣也是騎噴射車勁戰,我覺得油耗變動範圍的確很大,從市區的1L/30km到郊區定速騎乘將近1L/42km都出現過,我覺得路況+右手還是影響油耗的最主要因素。再來低速引擎煞車強的問題,從勁戰一代開始就有這樣的現象,這只能說是這台車的特性,個人還滿喜歡這樣的特點,尤其下坡時候非常好用。最後提到說低速回油會有頓挫感,我記得在東機上看過,那的確是噴射車才有的現象,主要原因是供油曲線,剛開始騎噴射勁戰時的確很不習慣,稍微補一下油門就往前衝,但只要油門角度掌握好慢慢去感覺離合器接合的轉速,頓挫的問題可以改善不少。以上各位參考看看吧...
发表于 2006-10-20 20:04:51 | 显示全部楼层
回覆給:JoyRex
目前我的灰色噴鵝約1200KM,一樣在低速下有頓頓的感覺,
我身高175cm體重85kg,轉速到7000rpm就上不去,表速約92km上下,
平均都加六公升92汽油,平均5~6次油耗約 每公升31~32km不像有人說新噴鵝有約 46km的油耗,
目前機油加10w40,不知道是否是機油太黏的關係.下次改20w50試試.....
灰色噴鵝殺彎及煞車都蠻利的,目前只有改定位燈為矩陣高亮度led,後避震好像不夠舒適,可能會改成氮氣避震.還有原廠送的防摔衣L號對我來說太大件了,不知道各位的是否合身,穿上後看起來太有份量了,有點像金剛騎噴鵝...........
发表于 2006-10-20 21:02:32 | 显示全部楼层
對吼!!!
忘記還有引擎煞車這一點..........唉....
看來我不再是新車了....嗚嗚嗚.....都忘記了....
所以忽快忽慢已有可能是引擎煞車所造成~
拍謝啦^^15000是里乘數~
发表于 2006-10-20 23:29:33 | 显示全部楼层
我是騎4代灰鵝,表真的蠻快樂的,而且我覺得我的鵝比我同學的3代鵝還沒力,不過省油到是真的,我一公升可以跑35~38公里,目前最高拉到表速105,公里數20xx,在路上遇到幹架王只有看他屁股的份= =
发表于 2006-10-20 23:53:14 | 显示全部楼层
回覆給:阿伯~噗嗤鵝!!
(有時對於我二代的鵝也有不滿意的地方
我只想在每一個速度下  仔細的聆聽他對我的回應~~)
你說的這句話有說到我的心聲!
很讚!!!
(淚)
发表于 2006-10-21 00:52:14 | 显示全部楼层
回覆給:阿誠
  車還沒磨合夠巴  正常來說 至少要2000公里左右 才是最好的時候
以我3代鵝來說 新車 500公里去試車  第一次極限連90都沒  連續不段衝刺
速度 慢慢就出來 95 100 105 107  110  我就沒在繼續拉   又回復正常行駛 至1000公里
慢慢磨合  正常 車 只要車主不過重  70以上  都有110~115的實力
所以以勁戰來說 跟其他場 ~125CC車尾速並無遜色
只是原廠車 都是設定省油舒適 並不是拿來競速  所以你如果真的很在意加速 就去調整一下傳動
設定好尾速最高 以我自己大約118~120 平路
不過還是說依據 老話   安全第一      "我才剛撞掉一台 3代  車子 應該是在高速撞擊 因為引擎都跑上來
車體便S型 前輪鋼圈  脆掉.....   無法修復直接  殺肉賣
人在醫院醒急拯室醒者但是卻沒法記憶事情昏迷 1天半  才回覆記憶   如經還是既不起來者麼出車禍
人算很幸運  沒斷手斷腳   去看 撞爛的車時 車行看到  嚇一跳 說人比車勇  真是哭笑不得
事後 絕得 車子只是代步 馬路 不是賽道  安全回到家 才是最重要的
发表于 2006-10-21 13:17:25 | 显示全部楼层
回覆給:騎四代噴鵝的胖子
這位大大 請問你當初怎麼跟凹原廠保固 可否教教我阿
直接叫車行更換嗎 可是我每次去問車行  他們都說這些問題是正常的阿 >"<
總是會說 這台車子的設計就是這樣 ....................
小弟的新車是第一批的噴射紅鵝 已經騎1400KM了
目前有一些小問題
1. 引擎煞車的感覺真的是非常的明顯 如果是在市區車多的情況之下 老實說很難騎
    速度慢的時候 如果放掉油門 身提前傾 如果補上油門 有時候會LAG(我知道正常)
    如果再加上路面有坑洞的話 那真的是非常的難受了 避震器硬的跟什麼一樣
    說要定速騎車 就更不可能了 .......因此有大大認為油耗明顯 我覺得不能定速 是最大原因
2. 引擎轉速在經過4500rpm的時候 車子會有一股小小的震動 再拉上去 就消失了
    如果是雙載的話 一直維持在4200左右慢慢騎  震動就更明顯
    實在不知道什麼原因          真的沒人跟我一樣嗎
3. 油耗方面我大概都是32KM/L 左右  有點沒辦法接受
   不過從家裡到學校只要4KM 每天這樣騎 計算下來的結果就是32KM/L
   不知道是不是正常的 @@"
   但是有幾次是市區來回南港的情況 單程都是18km
   那次計算的結果是36km/L 因此我認為很多大大的油耗能夠這麼漂亮 應該都是騎長程計算的結果阿
  有些油耗不漂亮的車友 應該不用太擔心吧
 之前有位大大在小老婆發現啟動盤的問題 我不敢自己拆 可是又怕拿去ysp叫他拆 他會說我神經質
 不過心理總覺得 第一批車子就會有這些毛病 每次騎車疑神疑鬼的   真的好討厭 >"<
GMT+8, 2025-5-14 18:36 , Processed in 0.139341 second(s), 20 queries .
