查看: 1424|回复: 21
請問 FZ-II 的大燈怎麼調高低?
发表于 2006-10-19 02:41:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如題
之前爬了一下文 只看到 FZR 的
我曾試過調旁邊的調整縲絲 可是好像沒啥反應
請問該如何調呢?
前車主調太高了 會照到前車的眼睛啦...
发表于 2006-10-19 02:58:14 | 显示全部楼层
回覆給:ByeBye
燈耳那兩顆螺絲轉鬆直接調碗公
发表于 2006-10-19 05:23:28 | 显示全部楼层
回覆給:ByeBye
這問題太ORZ了!!.....
這讓我想到一個很無聊的笑話
話說NASA要讓太空人在無重力狀態下
能書寫 但原子筆 無法在無重力下使用
科學家想盡辦法 最後公開徵求 解決辦法!!
沒多久信件如雪片般飛來..
各種稀奇古怪的方法都有
其中一封寫著
......................試過鉛筆了嗎?!?
因為是笑話 不要刁我原子筆為啥不能在太空中使用
发表于 2006-10-19 06:57:20 | 显示全部楼层
回覆給:ByeBye
回覆給:Wayne
FZ2調大燈高低跟大燈燈耳那兩顆螺絲並沒有關係,調整螺絲是在大燈右側那顆十字螺絲,把那顆十字螺絲轉鬆後,就可以調大燈高低了,調整好後再把十字螺絲鎖僅即可。Orz
发表于 2006-10-19 17:18:04 | 显示全部楼层
回覆給:☆ βreeze ☆
O..O 我之前調整過   因為燈都在打鳥 想調低 但是你說的那右邊螺絲 我調整的時候我的大燈居然是左右移動
不是上下耶   見鬼了..................
发表于 2006-10-19 22:48:05 | 显示全部楼层
回覆給:創意條碼網頁多媒體
我說的是大燈碗公「右側」靠後方的那顆螺絲,你說的應該是大燈前方「左側」的螺絲。Orz
发表于 2006-10-19 23:16:09 | 显示全部楼层
回覆給:神風
我還聽過另一個笑話...
有家財力雄厚的肥皂工廠~常常發生包裝後裡面沒肥皂的問題~常有出貨後客人抱怨是空盒子~
最後終於決定砸下重金~花了幾千萬去設計一台~可以完美無缺判讀是否為空盒的機器~
終於解決了這個惱人的問題~
但是該肥皂廠的小員工就懷疑~其他家庭工廠怎麼都沒有這樣的問題~於是私底下去偷看~
發現了一個驚人的事實!!!!
他們只架了一台強力電風扇在吹產品...空的就噴掉了......
這是上電腦課老師講的.....要"把事做好"還是"做對的事"?????
 楼主| 发表于 2006-10-19 23:42:04 | 显示全部楼层
回覆給:☆ βreeze ☆
謝謝 我可以調了 不過還是覺得好高
感恩哦!!
回覆給:創意條碼網頁多媒體
面對大燈 左手邊 在左燈耳那顆螺絲下面 還有一個螺絲
轉開後大燈就可以點頭了
調好後再鎖緊
試試吧!!
 楼主| 发表于 2006-10-19 23:45:15 | 显示全部楼层
回覆給:Jr.Frog
那 "架了一台強力電風扇在吹產品" 算是 "把事做好" 還是 "做對的事" 呢?
也許是 "做聰明的事" 吧?
XD
发表于 2006-10-20 10:27:19 | 显示全部楼层
回覆給:Jr.Frog
換千萬換新機器的就好比買的起重機的人
家庭代工廠就好比只買的起FZx的人......XD
沒能力換機器的人總會有自力救濟的方法
就用電風扇來達到相同的目標
這故事真是有鼓勵車友的作用阿
发表于 2006-10-20 16:59:24 | 显示全部楼层
回覆給:ByeBye
來去調整看看 不然都一值在打鳥....
发表于 2006-10-21 01:50:24 | 显示全部楼层
回覆給:☆ βreeze ☆
您說的調整方法有誤喔
我是不知道FZ2原廠的碗公固定螺絲是不是有加上套筒可以固定
或是怎樣
我自己的是用兩顆公螺絲對鎖兩顆母螺絲,鎖緊後,才能固定碗公阿
所以,如果只調整大燈碗公後面的那顆十字螺絲,會轉不動碗公喔
那如果把碗公固定螺絲,弄到一個間係值,以方便調整大燈碗公的高度
就會發生跟我一樣的憾事
騎到一半,螺絲噴出去,大燈只用令一根螺絲撐著
危險阿
以上是我自己的經驗     Orz
回覆給:Bye Bye
快去準備當兵的行李拉
還問怎麼調整大燈角度.....
那天出去跑山路,也沒有聽你問,真的是.......Orz
大燈的角度不會很難調, 原場出場值就有一點平射囉
能調的角度大多是往上的
加油阿,來個蝙蝠俠記號吧............
 楼主| 发表于 2006-10-21 05:26:04 | 显示全部楼层
回覆給:FZR generation X
蝙蝠俠記號... = ="...
那天出去跑忘了問啊
現在準備要當兵了 腦袋一直放空
沒事就想想怎麼搞車啊
突然很想把尾段改到坐墊底下
因為覺得 GSR600 的尾段還不錯看說
哈哈哈....
想歸想啦 沒錢也沒時間
一年後再說吧 一年後又是一條好漢....
发表于 2006-10-21 13:44:25 | 显示全部楼层
FZ大燈碗公用兩支大螺絲固定在燈耳上之後,大燈的確還是可以稍微上下轉動的。所以要調整大燈照射高度的時候,只要將碗公右後方的固定螺絲轉鬆,然後調整好大燈高度後再將固定螺絲鎖緊即可。假如依照您的方法去調整,萬一固定大燈碗公那兩支大螺絲鎖不緊的時候,不就要拆大燈去鎖緊?感覺像是脫褲子放屁,多此一舉阿。^^"
我不知道您的大燈碗公是怎麼安裝的,不過我的FZ2大燈是依照原廠設定去安裝就是了。假如您覺得我的方法是錯誤的,那就當我錯好了,真是不好意思。Orz
发表于 2006-10-21 13:53:15 | 显示全部楼层
對了,忘了問您一個問題,您說「如果只調整大燈碗公後面的那顆十字螺絲,會轉不動碗公喔」,那能否請問一下,大燈碗公右後方那顆十字螺絲是做什麼用的呢?Orz
发表于 2006-10-22 01:38:54 | 显示全部楼层
回覆給:☆ βreeze ☆
大大, 說您方法有誤,只是針對我自己的裝法而言
有一些出入,在下就說明如下,如有冒犯還請見諒
我自己的車是FZR原廠未改,1997年拿到手沒有滿月
就自己低埃歪把車頭換成FZ2式樣
因為當時沒有原廠手冊可以參考
所以我的大燈碗公,是用兩根13號粗公螺絲
由外向內鎖,碗公內用螺母固定住
由於必須鎖緊,所以我的大燈角度都是先放鬆所有的螺絲
放上大燈燈罩,調整到適當的角度後,先鎖碗公後方的十字螺絲
再將大燈燈做拆下,固定燈耳兩側的13號螺絲,再把大燈燈座裝回
非常麻煩,有一次在山路騎乘隱約聽到螺絲著地聲音
回頭找, 發現我的燈耳螺絲掉出來了,因為剛剛拆裝忘記鎖緊拉.......Orz
就以上的裝法,應該很清楚囉
這種事情,之於您的車,可能是脫褲子放屁.但是在我身上,都是必須的
所以我很懶得去調整大燈角度,也所以我一開始有提到
您的原廠FZ2設定是否有套筒在燈耳的位置,使之成為有間隙的活動關節
如果依您的原廠FZ2的裝法,燈耳的那兩個固定螺絲是可以活動的
那原廠碗公後方的十字螺絲,就是單純用來調整大燈角度的
依照我的原廠FZ2零件的組裝方法,燈耳的那兩顆固定螺絲是必須鎖死的
所以原廠碗公後方的十字螺絲,也是用來調整大燈角度了
只是是第一順位要鎖的,再來是鎖燈耳螺絲,最後才把大燈裝回去
LUCA大大的調整大燈方法,是不需要拆大燈燈座的
我的方法是需要拆到大燈燈座的
希望這樣的說明能給有疑問者, 很明確的解答
歡迎討論指正.......謝謝
发表于 2006-10-22 01:57:06 | 显示全部楼层
這位大哥,我只是講出正規的調整方法,但你卻劈頭就說我的方法有誤,請問到底是誰有錯?Orz
 楼主| 发表于 2006-10-22 02:44:55 | 显示全部楼层
回覆給:☆ βreeze ☆
哎呀 Breeze 大大
不好意思啦 這個問題讓大家有了誤會啦
我相信 X兄 沒有那個意思
只是想把他自己的經驗提出來給大家參考而以
感謝 Breeze 大大 以及 X兄 大大 的指教啦
沒有你們用心回答我這種 Orz 的問題
新手真的不會進步啦
感恩感恩 ^^
发表于 2006-10-22 03:18:19 | 显示全部楼层
回覆給:ByeBye
真是不好意思,大家好好討論,基本上都不會有什麼問題。我是個沒什麼脾氣的人,不過看到X兄劈頭那句「您說的調整方法有誤喔」,我真的沒辦法接受。
互相討論的重點當然是要討論出正確的方法,而不是一開頭就指明別人的方法有誤,但自己提出的卻只是沒有依據的經驗談。Orz
发表于 2006-10-23 00:06:44 | 显示全部楼层
我的大燈突然會有金屬撞擊聲...喀......很密集的那種聲音...當然是再騎乘的時候會發出來的...
感覺像是鬆掉...囧rz...
GMT+8, 2025-5-7 18:33 , Processed in 0.071960 second(s), 20 queries .
