查看: 1844|回复: 13
保險絲一直燒!!
发表于 2006-10-18 21:59:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問 各位大大~
我的車是勁戰!
車上裝了4組 冷陰極燈管 和 強光器
本來是用原廠瓦數的燈泡 ...都沒問題
上個禮拜裝了100瓦的燈泡後
這兩天   大燈那的  保險絲 燒了3次    (有一次是一裝上去就燒掉)
現在我趕快把大燈泡換回原廠瓦數了...
我會冷陰 加  大燈都開起來
是因為這樣耗電太大  才會燒掉的嗎?
发表于 2006-10-18 22:02:26 | 显示全部楼层
回覆給:香蕉的幼蟲
那是因為100W的耗電量太大....你一定沒強光線組????
 楼主| 发表于 2006-10-18 22:12:14 | 显示全部楼层
回覆給:祥
我裝的強光器 燈泡是接強光器上面的線
不是原廠的接頭...
不知道那是不是強光線組?
幫我裝的人!!  他說直上100瓦沒問題...
不知道怎麼會一直燒掉 ><
发表于 2006-10-18 23:31:04 | 显示全部楼层
回覆給:香蕉的幼蟲
要不要檢查一下線路是否短路.
電線外皮損壞,某些特定角度會短路到.
发表于 2006-10-18 23:59:04 | 显示全部楼层
回覆給:香蕉的幼蟲
你改了那麼多的電係方面的東西,且都是燈類的,原廠的保險絲當然不夠負荷啊!
換高一點的電阻就不會了,但是換了高一點的電阻,如果突然來個高電流(忘了叫什麼名詞)
,你的方向燈.煞車燈.那些可能會死給你看,把冷極管都拔掉吧!頂多一條,這樣應該就不會
再有燒保險絲的問題了!
 楼主| 发表于 2006-10-19 00:07:21 | 显示全部楼层
那如果 大燈 跟 冷陰 不要一起開應該就沒問題了吧 @@?
我現在換回 原廠瓦數燈泡了... 大概不會燒了吧.... ><
真後悔 ......
发表于 2006-10-19 00:09:41 | 显示全部楼层
回覆給:香蕉的幼蟲
強光器拔掉就好了!!
发表于 2006-10-20 18:58:24 | 显示全部楼层
回覆給:香蕉的幼蟲
发表于 2006-10-20 18:59:05 | 显示全部楼层
回覆給:香蕉的幼蟲
P=VI: 輸出功率=電壓X電流,電壓不變(12V),輸出功率越大,電流也就會越大,當然就容易燒掉保險絲.
发表于 2006-10-20 19:11:46 | 显示全部楼层
回覆給:香蕉的幼蟲
P=V*I 功率=電壓*電流
V=I*R 電壓=電流*電阻
所以P=(I*R)*I 功率=(電流*電阻)*電流
如果不想讓保險絲燒斷就必須在迴路裡串接電阻,當然電阻瓦特數必須足夠,否則電阻會發燙.
发表于 2006-10-20 19:28:17 | 显示全部楼层
強光器拔掉...
大燈改用繼電器+強光線組供應就好........
路過的  发表于 2006-10-20 19:37:07
要注意~~~是不是有正負極碰在一起了!!!
檢查一下外接的燈吧~。
使用道具
 楼主| 发表于 2006-10-20 23:01:51 | 显示全部楼层
哇咧
那我強光器 不就白買了.....@@
最近連 防盜器都怪怪的了...電過不去 有時要腳發才行..
車都快爛了... ><
感謝上面的那些大大... 我想我還是拔掉強光器好了...
发表于 2006-10-21 00:17:02 | 显示全部楼层
回覆給:香蕉的幼蟲
原廠保險絲15A
你車上用電過大~
超過15A保險絲就燒毀
換上20A或25A
應該就可以解決
這只暫時解決
原廠用15A代表他線組頂多負荷
(15AX1.25倍或1.5倍安全倍數)
換成25A保險絲不燒
但有可能電線走火
引發火燒車
GMT+8, 2025-5-10 10:09 , Processed in 0.139392 second(s), 20 queries .
