查看: 942|回复: 16
FZ-II 改上杜卡迪748R?
发表于 2006-10-18 12:42:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我家小白動力是原廠未改,下個月可能去高雄改204,
找不到M400管,這支杜卡迪748R要改上的話...
各位學長覺得OK嗎?
台南有無推薦可幫改上的店家呢?
│台南市Z友不到30位喔?! 不會吧? 有看到的快去簽名喔!   │
发表于 2006-10-18 12:59:26 | 显示全部楼层
748R....改吧~~有心沒什麼改不上去的
台南已經沒有可以推薦幫改上的店家...............怎改都沒有北部的有質感..
发表于 2006-10-18 15:01:13 | 显示全部楼层
回覆給:367小白
748好像是座排,是嗎?假如是的話,那我勸你還是不要改會比較好,因為改起來的角度很詭異。要改到好看的話,工程會有點浩大,三思阿。Orz
发表于 2006-10-18 15:06:57 | 显示全部楼层
回覆給:367小白
您要改引擎的話 能到我們這邊參觀看看
這幾天有一位車友將車交給我們改引擎 改200cc
歡迎您來參觀 交流 現場也有一台上星期我們交出去改200的FZ2可供您試乘看看
748我們可以幫您改 有問題 興趣 您可點我名字 查詢...
 楼主| 发表于 2006-10-18 17:21:44 | 显示全部楼层
回覆給:☆ βreeze ☆
對呀~
我看他照片就是左排的...
想說要親自去看一下管子比較安心...
台南市無推薦,台南縣、高雄縣市也可以推薦一下啦!
发表于 2006-10-18 18:00:14 | 显示全部楼层
回覆給:367小白
改車是條不歸路,假如你現在騎的好好的話,勸你沒事就別改加大排氣量了,等到騎出問題再說吧。另外,改管也不用這麼急,沒有找到喜歡的管就不用急著改,慢慢找總會找到喜歡的管,CB400、M400、M900、SV1000都是我蠻推薦的管。^^
 楼主| 发表于 2006-10-19 20:32:37 | 显示全部楼层
回覆給:☆ βreeze ☆
謝謝:☆ βreeze ☆的指教...
其實現在我家小白的問題大概就是電瓶充電充不滿,
然後...
那天載我朋友(75 Kg)
跑【縣182】南屏路有1.2個上坡無力...
好像退到3檔吧...
其他也都沒啥毛病~
動力要等它自然掛...應該再好幾年吧...
管子的話,如果有大大們推薦的管應該就會趕快換一下吧~
現在的啊魯米實在是不太好聽呀~
啪啪啪的...
各位板上Z友如果有M400、CB400等等要割愛的話,
麻煩通知我一下吧~謝啦!!!
发表于 2006-10-19 22:37:45 | 显示全部楼层
回覆給:367小白
電瓶充不滿是小問題,不是電瓶壽命已盡、整流器掛點,不然就是發電線圈的問題。至於爬山路還載人?那就沒辦法了。最後關於改管子,只要不是直通管就好。Orz
 楼主| 发表于 2006-10-20 12:24:50 | 显示全部楼层
回覆給:☆ βreeze ☆
Orz ~~~
才剛說電瓶,電瓶就掛掉囉~!!!
請問大大您知道該換那一組咧?
湯淺的嗎?
多謝指教喔~
发表于 2006-10-20 12:40:57 | 显示全部楼层
回覆給:367小白
電瓶拔下來加水、充電,假如怎麼充電壓都沒辦法上升的話(電壓最少最少要12.5V~12.8V以上才算勉強正常),那電瓶大概就不行了。我有一棵電瓶因為過度放電導致電壓只能充到12.3V左右,後來用大電流去充了一個晚上,現在可以充到12.7~12.8V左右,算是剛好夠正常運作。^^"
電瓶最常用的就是湯淺的Y7B-A1或 A2,跟愛將通用,一棵大概550~600元左右,自己買回來換就可以了。YAMAHA原廠電瓶大概貴個50元(印象中是統力做的),不過好像有保固半年的樣子。Orz
 楼主| 发表于 2006-10-20 22:22:57 | 显示全部楼层
回覆給:☆ βreeze ☆
大大您現在車上就是M400嗎?
感覺亮晶晶呢~
依您換過不知幾支排氣管的經驗...
M400是不是強力推薦咧?
另外,可以多拍幾張管子的安裝細部圖(弔架.鎖點)給參考一下嗎?
當然等您有空再拍囉~
謝啦!
 楼主| 发表于 2006-10-20 22:29:56 | 显示全部楼层
回覆給:☆ βreeze ☆
原來是SV1000呀~
公升級的出現了! 帥氣!
发表于 2006-10-21 14:23:11 | 显示全部楼层
回覆給:367小白
每個人欣賞的角度都不同,依照自己的喜好去選擇就可以了。像我個人是比較喜歡橢圓形的尾管,感覺比較不會這麼粗壯。像我那支SV1000原廠尾管是我目前用過最滿意的尾管,左右較窄的部分是110mm左右,搭配我的後胎胎寬約145mm,感覺還算不錯。像隼原廠尾管的直徑大約是124mm,假如沒改後框後胎的話,那看起來可能會有點粗壯。
M400跟M900都比我那支SV1000稍微小一點點,不過橢圓外型也是很漂亮。^^
发表于 2006-10-22 02:24:38 | 显示全部楼层
我的FZ2裝的是阿魯1000的管~雖然聲音不錯
不過馬力差了一大截..............殘念...
发表于 2006-10-22 03:05:15 | 显示全部楼层
回覆給:伊斯(FZ新手)
阿魯1000 K3這支管的聲音真的超讚、清脆聲超好聽,而且整支鈦合金超輕。至於馬力的問題,應該沒有那麼嚴重,一堆人改直通管都沒在叫了,更何況是有回壓的重車管,頂多是低轉會感覺比較沒力一點,混合比調整一下或許可以改善。^^
不過K3尾管的直徑大約133mm,假如沒改後框、後胎的話,看起來會相當壯觀阿。^^"
发表于 2006-10-22 15:07:41 | 显示全部楼层
回覆給:NSR經典名車
= =  廣告打到這裡來了....
幫我裝M400的管吧!!
價錢傳簡訊給我~
至於K工程....還是下次吧~
发表于 2006-10-22 23:20:48 | 显示全部楼层
回覆給:~賤狗鴻~新名字叫〝車太閒〞
當初裝m400....焊接的錢大概400
其他自己DIY
GMT+8, 2025-4-1 19:04 , Processed in 0.171280 second(s), 20 queries .
